MP3-ul auto se opreste singur
Vizitator danyx86
Vizitator danyx86
Salut! De cateva saptamani am o problema extrem de enervanta si nu stiu ce sa mai fac! Ma urc in masina, pun cheia in contact, mp3-ul porneste normal....plec cu masina si cam dupa juma de ora se opreste fara nici un motiv. Il pornesc de la buton si surpriza.....este resetat(posturi de radio,setari sunet etc). Il setez din nou in mers si ajung la destinatie, nu opresc motorul, deschid portiera, o ating, ma curentez si hopa! i-ar s-a oprit mp3_ul. Aceeasi chestie: s-a resetat! Cautand mai mult pe net am aflat ca ma curentez cand ating portiera din cauza descarcarii electrostatice lucru ce se mai intampla din cauza hainelor, dar nu inceleg ce treaba are chestia asta cu oprirea mp3_ului. Sa fie asa de sensibil? in rest nimic nu se reseteaza la masina. Ce as putea sa ii fac sa nu ii fie intrerupta alimentarea mp3_ului cand eu ma "descarc"? Orice sfat ar fi de mare ajutor....
  • Răspunsuri 4
  • djdansmart
  • CYPWRC
E posibil sa ai contacte imperfecte la mufa care intra in player sau lipituri reci pe placa player-ului, verifica cablurile, legaturile , izolatiile, in special firul rosu si cel galben si sigurantele lor (daca stau bine in soclu)..daca au. Sunt unele "chinezarii" de mp3-uri care au sigurante separate pe firul galben si rosu. Faza cu opritul la descarcarea electrostatica poate fi o simpla coincidenta. Vezi si tu si da-ne un raspuns cu ce ai descoperit. Bafta.
Vizitator danyx86
Sunt foarte sigur ca se opreste din cauza "descarcarii"! Asta deoarece am stat in parcare si am verificat. M-am suit si coborat din masina de vreo 20 de ori si aceeasi chestie. M-am urcat, am dat drumul la mp3 mai tare, m-am frecat putin de scaun , m-am dat jos din masina si s-a oprit! De fiecare data! Am incercat si cu motorul pornit, si cu el oprit, cu portiera inchisa/deschisa, aceeasi chestie. E enervant! Daca stau in masina si ii dau drumu sa cante merge fara probleme....pana ma dau jos. Nu am apucat sa verific mufa de intrare dar stiu ca legaturile sunt bune. Nu stiu exact mufa in ce stare. In plus stiu ca are o sg siguranta in mufa mp3-ului. Ce mai vreau sa mentionez este ca am un filtru( nu stiu de care) montat pe firul de alimentare si pe cel de masa a mp3-ului. Provine de la vechiul casetofon al masinii, un Sony! L-am lasat acolo pt ca am zis ca nu afecteaza cu nimic. Cred ca e un filtru de zgomot. Oricum Mpr3-ul a mers vreo 2 luni fara probleme.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator danyx86
Am rezolvat problema! L-am desfacut si surpriza! Desi e facut in ungaria inauntru era dezastru total. Am cumparat alcool izopropilic, l-am curat bine, am refacut cateva din lipiturile care mi se pareau in neregula dupa care am dat cu feonul la treapta cea mai mare de temperatura pt a rezolva eventualele contacte imperfecte. L-am montat pe masina inapoi si nu s-a mai oprit de atunci. Va multumesc pentru ajutor!
