comanda temporizare spalator faruri
bogdan_george17
Am si eu urmatoarea problema. Am o pompa pentru stropitoarele de faruri de la masina bidirectionala care functioneaza prin schimbarea polaritatii pe cele 2 fire care vin in mufa pompei astfel: cand primeste +12V pe pinul 1 si masa pe pinul 2 stropeste pe un far, cand primeste masa pe pinul 1 si +12V pe pinul 2 stropeste celalalt far. Pompa din fabrica este comandata de 2 relee 12V cu 5 pini care schimba polaritatile si au temporizare de cate 2 secunde pe fiecare far, 2 secunde pauza intre faruri si pornesc cu daca se tine mai mult de 3 secunde trasa maneta care activeaza pompa de spalat parbrizul. Temporizarea este data de calculatorul masinii prin punerea la masa a bobinei fiecarui releu timp de 2 secunde astfel inchizand contactul releului respectiv si activand pompa in acel sens. Am realizat instalatia, am conectat cele 2 relee, insa ma intereseaza cum pot sa fac releele sa comande temporizat spalarea farurilor. Deocamdata le-am montat pe un buton cu 2 pozitii si cupleaza si decupleaza numai la actionarea butonului (adica manual). Eu vreau sa le fac sa functioneze in modul urmator ca din fabrica:
1) se tine tras de maneta pt spalat parbriz mai mult de 3 secunde => se activeaza secventa de spalat faruri astfel:
2) se cupleaza primul releu care comanda pompa de spalat faruri intr-un sens si astfel rezulta spalarea unui far timp de 2 secunde dupa care releul se decupleaza automat
3)asteapta un delay de 2 secunde
4) se cupleaza al doilea releu care comanda pompa in celalalt sens si se spala celalalt far tot timp de 2 secunde dupa care releul al doilea se decupleaza
pentru o noua spalare de faruri se repeta secventa.
Am atasat schema originala a instalatiei. Pe schema sunt notate urmatoarele:
645 = calculator
260 = panou sigurante (de la cele 2 sigurante de 15A se alimenteaza cele 2 relee cu 12V si implicit pompa)
1338 si 753 = cele 2 relee care comanda pompa
219 = pompa de la spalator
R9 = mufa cu 2 pini care intra in pompa
784 = soclul cu cele 2 mufe in care intra releele.
1519 = comanda stergatoare/spalator parbriz (maneta de care se trage pt a spala parbrizul sau a activa stergatoarele)
  • Răspunsuri 0
  • bogdan_george17
Zile populare
