Vizitator ADHD Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Cerința din carte spune "să se rezolve folosind Kirchhoff". Am încercat să-l rezolv folosind Kirchhoff, dar nu am ajuns la rezultatul din carte: Am verificat rezultatul din carte rezolvînd fără Kirchhoff. Adică am pus cele doua rezistente de jos în paralel, am calculat rezistență echivalentă etc. Sistemele de ecuații le-am rezolvat folosind asta Unde greșesc ? Orice aș face cu K, nu ajung la ce scrie în carte: 2.16 A pe rezistența de 4 Ohmi. Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 In ecuatia 2 trebuie tot 5 I1 Link spre comentariu
Vizitator ADHD Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Cînd am scris de pe foaie în poza de deasupra, am scris greșit.Ecuația a doua era de fapt: 40 = 4 * I2 + 6 * I3Intr-adevar, dacă pun 5 * I1 în a doua ecuație, rezultatul este bun ! Mulțumesc !Problema este că nu înțeleg de ce în a doua buclă folosesc rezistența de sus ( cea de 5 Ohmi ) și nu am nicio treabă cu cea de 4 :( Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 ai desenat gresit a doua bucla. Ai 3 bucle acolo, din care folosesti 2. 1: baterie 5 ohm 6 ohm2: baterie 5 ohm 4 ohm3: 4 ohm 6 ohmtu ai folosit buclele 1 si 2 in ecuatii dar pe desen ai pus 2 si 3. Link spre comentariu
Vizitator ADHD Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Cred că am înțeles. Bucla cu 4 și 6 nu putea fi folosită deoarece nu avea nicio sursă de tensiune pe ea, corect ? Cam așa ar trebui să arate desenul, nu ? Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Relatiile tale de sub poza sunt bune, dar ecuatia a 2-a este 40=5*I1+4*I2 . Si mai poti scrie si relatia 40=5*I1+6*I3 Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Ba puteai sa o folosesti si pe aia. Ideea e ca ai 3 necunoscute si 4 ecuatii, deci una e redundanta(pt ca sitemul are solutie, circuitul poate functiona, nu?). Si de principiu nu o scoti pe aia cu curentii in nod. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Cînd am scris de pe foaie în poza de deasupra, am scris greșit.Ecuația a doua era de fapt: 40 = 4 * I2 + 6 * I3Daca folosesti bucla a treia, atunci ecuatia este:0=6*I3-4*I2 si atat, pentru ca nu ai sursa de tensiune. Si atentie si la sensul curentilor, asa cum ai ales sensul de parcurgere al buclei ai -4*I2!!! Link spre comentariu
Vizitator ADHD Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Revin cu altă problemă. De data asta cu Mesh Analysis ( Curenți de Contur ). Vreau doar să știu dacă am rezolvat corect, și dacă am greșit, unde am greșit. Eventual și o metoda de auto-evaluare, deoarece nu-mi pot da seama de unul singur dacă am rezolvat corect. Link spre comentariu
Vizitator ADHD Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Nimeni ?Am mîine restanța și nu știu dacă le-am priceput. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Cum ai calculat I3 ? Link spre comentariu
Vizitator ADHD Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Ecuația din mijloc este cea aferenta I3.- trece prin rezistența de sus ( 2000 * I3 )- pe rezistenta din dreapta mai trece si I2 in sens invers, care va sa zica ( 2000 * ( I3 - I2 ) )- pe rezistenta din stinga mai trece si I1 in sens invers, care va sa zica ( 2000 * ( I3 - I1 ) ) Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Poti desena schema si in alt mod. Link spre comentariu
Vizitator ADHD Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Sursa de curent ? Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Sursa de curent este trecuta cu + si - 20v. In dreapta 2 bare paralele, iar la stanga o vezi in mijloc jos in forma ovala. Link spre comentariu
