Releu/Regulator tensiune
Vizitator eol
Salut,Va rog sa ma ajutati cu o problema.Am o motoreta pe care am adaptat un releu regulator de tensiune. Regulatorul initial era cu 5 fire(3 venite de la stator+2 iesiri). Regulatorul adaptat de mine insa are 6 fire. Am descoperit cele 3 fire care vin de la stator, cele 2 care duc la baterie. Marea mea nelamurire este referitoare la cel de-al 6-lea fir. Unde sa il mai pun si pe asta ?Stie cineva ce functionalitate are acest fir ?Acest regulator asa cum l-am instalat nu reuseste sa limiteze la 14V curentul... Pentru a limita efectul acesta merg permanent la ralanti cu luminile de drum.Va multumesc
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • criss
  • dorel_81
ce motocicleta ai? nu cumva MZ? regulatorul Mz avea 5 fire: D+D -DF6151tie iti trebuie 3:D+ (pe + )D- (masa)DF (rotor alternator)D+ il poti lega in serie cu becul ce indica incarcarea, desi nu agreez idee deoarece in caz de ardere/oxidare s-a dus incarcarea, mai bine faci un motaj de masurarea a tensiuni(asa am facut si eu).
