gaby57 Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 SALUT!!!! Centrala merge pe caldura dar nu comuta pe apa calda ,nu se alimenteaza vana.Am nevoie de ajutor.O schema sau un sfat. MULTAM FAIN !!!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Ce model ai?poti pune o poza?Junkers a facut multe modele. Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Centrala are un buton mare rotativ care regleaza temp in stinga, linga butonul mare in stinga este butonul de reset tranparent ,sub butonul mare este butonul on -of iar in dreapta se afla butonul apa calda ,caldura ap calda ,cele 3 butoane sint gri, la fel si fata unde ies butoanele pe fata centralei. Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 23, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Ce model ai?poti pune o poza?Junkers a facut multe modele. JUNKERS ZW 20AME 23 55005 Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Da' simte ca vrei apa? Sau ti-e blocat senzorul care sesiseaza cind se consuma apa calda? (nu stiu daca toti folosesc acelasi sistem, eu stiu varianta cu o elice de plastic in teava si un senzor magnetic pe exterior - se blocheaza elicea de la murdarie - prima incercare e de scos elicea si asigurat ca se invirte) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Dupa descriere(si cod) ai Junkers Noavtherm.Daca este asa atunci sub vana de gaz ai o cutiuta de plastic gri in care se afla un microcontact care este actionat de o membrana aflata intr-o piesa de plastic prinsa de vana de gaz.La cerere de ACM membrana deschide vana de gaz(se aprinde flacara)si concomitent prin microcontact da comanda pentru comutarea vanei cu trei cai(cea cu bobina la 24vcc).Remedierea defectului consta in inlocuirea membranei de cauciuc si gresarea componentelor mobile cu vaselina neutra.Eventual daca sunt si pierdreri de apa pe langa ax se vor inlocui si o-ringurile.O poza ar fi fost mult mai buna ...... Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 24, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Dupa descriere(si cod) ai Junkers Noavtherm.Daca este asa atunci sub vana de gaz ai o cutiuta de plastic gri in care se afla un microcontact care este actionat de o membrana aflata intr-o piesa de plastic prinsa de vana de gaz.La cerere de ACM membrana deschide vana de gaz(se aprinde flacara)si concomitent prin microcontact da comanda pentru comutarea vanei cu trei cai(cea cu bobina la 24vcc).Remedierea defectului consta in inlocuirea membranei de cauciuc si gresarea componentelor mobile cu vaselina neutra.Eventual daca sunt si pierdreri de apa pe langa ax se vor inlocui si o-ringurile.O poza ar fi fost mult mai buna ......SALUT!!!am sa verific ,si am sa pun si opoza . MULTAM FAIN!!! Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 24, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Dupa descriere(si cod) ai Junkers Noavtherm.Daca este asa atunci sub vana de gaz ai o cutiuta de plastic gri in care se afla un microcontact care este actionat de o membrana aflata intr-o piesa de plastic prinsa de vana de gaz.La cerere de ACM membrana deschide vana de gaz(se aprinde flacara)si concomitent prin microcontact da comanda pentru comutarea vanei cu trei cai(cea cu bobina la 24vcc).Remedierea defectului consta in inlocuirea membranei de cauciuc si gresarea componentelor mobile cu vaselina neutra.Eventual daca sunt si pierdreri de apa pe langa ax se vor inlocui si o-ringurile.O poza ar fi fost mult mai buna ......SALUT!!!am sa verific ,si am sa pun si opoza . MULTAM FAIN!!!pun manualul centralei Link spre comentariu
gaby57 Postat Aprilie 26, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Am schimbat membrana ,microlimitatorul lucreza dar electrovana nu lucreaza, nu-i vine tensiune ca sa comute. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Am schimbat membrana ,microlimitatorul lucreza dar electrovana nu lucreaza, nu-i vine tensiune ca sa comute.Banuiesc ca "microlimitatorul"este de fapt microcontactul de sub membrana din partea de jos.In cutiuta de la microcontact se mai aduna apa,ai verificat daca e uscat?daca nu verifica,si eventual probeaza daca intradevar face contact cand il manevrezi cu mana.(Atentie sa nu faci vreun scurt). Link spre comentariu
