Kytan666 Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 am un pda Fujitsu LOOX N520 cu diverse probleme de conectare (wi-fi, gps) si vreau sa-l softez cu WM6 , problema e ca el a venit fara nimic, i-am facut un cablu de date cu o mufa de lg si e ok se incarca si comunica usb, dar ca sa-l softez are nevoie de o alimentare in plus( el are un docking station in care intra usb + incarcator de priza) . eu cablu de date l-am facut conform http://pinouts.ru/PDA/loox_720_pinout.shtml , si merge bine . am incercat sa dau inca un 5V pe pini de charge in dar nu zice nimic , curent tot pe usb isi ia , am observat 2 pini (19 si 23) care tin de docking am incecar un semnal logic fata de + si fata de - pe Charge-enable dar tot nu zice nimic , iar pe cradle 3v nu stiu ce sa fac.. orice idee e bine venita Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 help :cry: Link spre comentariu
cniky Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Salut. Cum se vede si in http://pinouts.ru/PDA/loox_720_pinout.shtml 2,3,4,5 - Charge IN 5V - aceasta este alimentarea - incarcaor. Conexiunea USB. 7 USB Client 5V IN 8 USB Client D- 9 USB Client D+ si evident 1,6,10,21 GND Daca faci exact ca mai sus ce nu iti functioneaza? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 29, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2010 dupa cum observi , sunt 2 pini de comunicare (cradle charge enable si cradle 3V) care tin de lucru asta , eu am dat 5 v pe charge in dar nu consuma , eulnu primeste comanda probabil pe chg-en ca sa inceapa sa traga curent de acolo .. el tot pe usb +5v isi face treaba , si softul de reinstalare OS nu imi da voi sa fac nimic daca nu vede ca are si incarcatorul de priza conectat.. eu tre sa imi dau seama cum il pot pacali sa comand acei pini sa inceapa el sa incarce din charge in si nu din usb Link spre comentariu
cniky Postat Aprilie 29, 2010 Partajează Postat Aprilie 29, 2010 Nu ai un incarcator original pe care sa masori exact ce tensiuni si pe ce pini ii da tensiune? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 29, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2010 nop , pda'ul a ajuns la mine fara nimic altceva .. i-am facut eu cablu de date ... Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 18, 2010 Partajează Postat Septembrie 18, 2010 am un pda Fujitsu LOOX N520 cu diverse probleme de conectare (wi-fi, gps) si vreau sa-l softez cu WM6 , problema e ca el a venit fara nimic, i-am facut un cablu de date cu o mufa de lg si e ok se incarca si comunica usb, dar ca sa-l softez are nevoie de o alimentare in plus( el are un docking station in care intra usb + incarcator de priza) . eu cablu de date l-am facut conform http://pinouts.ru/PDA/loox_720_pinout.shtml , si merge bine . am incercat sa dau inca un 5V pe pini de charge in dar nu zice nimic , curent tot pe usb isi ia , am observat 2 pini (19 si 23) care tin de docking am incecar un semnal logic fata de + si fata de - pe Charge-enable dar tot nu zice nimic , iar pe cradle 3v nu stiu ce sa fac.. orice idee e bine venitaDe unde ei matale imagine de WM6 dedicata pentru terminalul in cauza ?Eu am reusit dupa peripetii schimbarea limbii la un 600. Pe cradle original. Nu recomand nici la dusmanui transformarea in caramida a unui PDA in stare de functionare. Link spre comentariu
maky_geo Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 salut vin cu o lamurire cred sati fie de ajutor asta daca vrei tu sai schimbi sistemul de operare care il are cu un wm6 parerea mea lasal asa am si eu un pda din asta si merge perfect nu vad de ce sai schimbi wm ce are? zici ca a venit fara sistem de operare sau nu am inteles eu bine? daca este asa atunci inseamna ca cel ce la avut inaintea ta ia luat ori cardul de memorie pe care este o parte din sistem instalata pe card ori ia sters ceva fisiere din program file si daca este asa nu vad ce poti sai faci sa reinstalezi un sistem de operaree wm6 ca nu ai spatiu trebuie sa ai un mmc de minim 128 mb in elsper sa fii catusi de putin lamurit bafta Link spre comentariu
Kytan666 Postat Decembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2010 pda-ul ruleaza fara probleme si misca bine pe Wm6, softul se gaseste pe net sub forma de executabil cu interfata , el are wm5 acum si merge foarte bine , are probleme cu wi-fi si gps. de asta vreau sa-l resoftez cu un wm6 poate isi revine , este wm6 facut pentru el si e optimizat mai bine. daca nici dupa soft nu merge inseamna ca e ceva din radio si aici nu mai merita complicat cu el. alta durere e ca daca moare bateria si se inchide nu porneste incarcarea pe usb, pe usb se incarca doar daca bateria are destula tensiune ca el sa porneasca, daca scade putin sub nu merge, si ultimele ori a trebuit sa scot bat sa o incarc putin si dupa sa il pun la usb. Link spre comentariu
