Vizitator Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 O aplicatie mai putin cunoscuta, folosind tubul PY 88, este vorba de o lumina pulsatorie cu un bec 60-100W intr-o schema extrem de simpla: http://gs160.photobucket.com/groups/t18 ... atorie.jpg Sau cu doua becuri: http://gs160.photobucket.com/groups/t18 ... ri100W.jpg Singura piesa care ridica unele probleme este condensatorul nepolarizat de 10µF/250V un video cu un prototip http://gs160.photobucket.com/groups/t18 ... deo001.flv encore un video http://gs160.photobucket.com/groups/t18 ... deo000.flv Spor la treaba Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Da, o aplicatie buna pentru o firma luminoasa sau ceva de genul.Nu-i nici o problema cu condensatorul de 10uF nepolarizat. Doua condensatoare de 22uF/250V legate in serie, legandu-se bornele de plus intre ele.PY88 a fost construit pt a fi utilizat ca dioda recuperatoare in televizoare. Se poate folosi foarte bine si ca redresoare anodica in amplificatoarele "audiofile" (2 buc) in loc de EZ80 sau EZ81, fiabilitatea fiind mult mai buna.Dezavantajul este cunsumul mare al filamentului (30V/0.3A per tub). Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Se mai găsesc cond metalici cu ulei de 10uF/630V, sau unii moderni cu polipropilenă ptr motoare, la 275 sau 400Vca. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Referitor la condensatori am experimentat diverse tipuri si capacitati.In functie de capacitate se poate regla si timpul de anclansare releu dar nu merge cu valori sub 5µFAm utilizat condensatori recuperati dintr-un TV "debarasat"; Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Sînt curios dacă automatizarea asta merge cu o redresoare cu mercur. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 ...Singura piesa care ridica unele probleme este condensatorul nepolarizat de 10µF/250V...Ma rog nu prea are traba cu audio , dar hai sa zicem contine vacuum-tube ,dar am si eu o intrebare de ce trebuie sa fie NE-polarizat condesatorul 10µF/250V ?!(nu vad componenta alternativa pe el ?!,apare anodul lampi pe o armatura=minus in raport cu reteaua...). Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Şuntează iniţial releul cînd conduce lampa, îl face să acţioneze mai ''soft''. Apoi rămîne o fracţiune de secundă conectat după întreruperea tensiunii. Imită un contact cu bimetal.Problema e alta, rezistă filamentul la PY88 unui curent de 0,45A? Sau acolo trebuia un bec de 60-75W? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Corecta observatie, in nici un caz bec de 100W.Curentul trebuie sa fie 0.3A deci becul va fi de 60W. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 S-ar putea face totusi ceva util si cu PY88 ( redresare ) , nu o prostiuta de montaj de aprins becuri ... Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Oameni buni, da-ti delete acestei teme ,este ridicol sa tratam ceva ce un intrerupator stie sa faca foarte bine... Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Ei, nici chiar asa...mai degraba asa: Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Filamentu' de la PY88 nu cred ca se simte prea bine in regim "pulsatoriu" de cicluri termice Stiu si eu o aplicatie similara: Se bazeaza pe rezistenta negativa a unui bec cu neon si poate avea o perioada de oscilatie de la zeci de milisecunde la cateva secunde. Ce-i drept, asta nu prea are ce cauta la Audio. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 NU vad ce legatura au luminile pulsatorii sau cum or mai fi-cu audio !?Cred ca este cazul sa va opriti din aceasta "disertaţie" pe teme luminoase ,sau eventual mergeti la industrial ,incetati "poluarea"! acestei sectiuni Tuburi electronice » Audio ...,sau tratati la subiect/obiect " Utilizarea tubului PY88" in audio (macar temporizare tesiune anodica sau alceva...). Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 PY88 mai poate fi folosit si la o clisma cu inalta tensiune......ce legatura o avea lampa filatoare cu audio ? Se poate sterge , scuzati de offtopic ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Majoritatea tuburilor si in special cele cu incalzire indirecta (nu numai diode) pot fi utilizate in asemenea aplicatii de temporizare, comutare sau oscilatoare. Temporizarea alimentarii anodice a unor echipamente cu tuburi se face in acest mod de multe zeci de ani, erau ceva normal in acele vremuri. Perioada de comutare/basculare depinde de caracteristicile termice ale ansamblului filament-catod (inertia termica, puterea filamentului) si de caracteristicile releului (inclusiv cele de histerezis la comutare), deci depinde inclusiv de curentul prin filamentul tubului (care permite astfel reglajul perioadei) si de tipul tubului, asa ca "proiecarea" implica de fapt experimentul practic. Bineinteles, tuburile cu caracteristica de comutatie (cu caracteristica cu histerezis, cum ar fi cele cu descarcare in gaz) pot fi utilizate in circuite comutante sau basculante (si oscilatoare de relaxare). Doua aplicatii de temporizare a tensiunilor anodice intr-un amplificator sunt atasate aici. Din potentiometrele inseriate in circuitele de filament se regleaza intarzierea cu care se cupleaza tensiunile anodice ale etajelor si implicit secventa de cuplare automata a lor (daca este cazul). Nu pot spune aici de unde exact sunt schemele (fiind de la un amplificator care functiona la frecvente peste 20.000 virgula zero Hz nu poate fi si este strict interzis a fi aplicat in amplificatoarele audio cu tuburi , asta mai ales aici pe elforum), dar pot spune ca diodele utilizate sunt 6Tz19P. Pentru cei mai interesati de aceste aspecte: in unele aplicatii mai critice se utilizau relee termice de temporizare, alese astfel incat inertia termica a releului termic sa fie apropiata de cea a catozilor tuburilor amplificatoare finale. Avantajul: in cazul intreruperii accidentale a alimentarii, perioada de restart se reduce la minim dar inca mentinand intreaga protectie a catozilor tuburilor; pentru ca tuburile respective sunt specificate si pentru audio pot sa spun si tipul lor la care era aplicata aceasta solutie inteligenta http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX1500B.pdf , dar tot nu pot spune in ce amplificator, deoarece si acesta putea lucra la peste 20 virgula zero-zero-zero kHz. Cu scuze pentru off-topic-ul legat de temporizarea alimentarii anodice in amplificatoare, aici in acest topic care pentru sectiunea Tuburi electronice> Audio este off-topic... Link spre comentariu
