Oscilator inalta frecventa
DarkAngel_Bv
Buna seara, doresc sa-mi creez un oscilator de inalta frecventa (nu ma intereseaza sa fie foarte stabila frecventa). L-as putea rezolva cu un banal LM 555, dar am vazut in ceva alimentatoare pentru CCFL-uri oscilatoare create cu un tranzistor sau 2. Cu acest oscilator doresc sa alimentez un trafo de ferita care la randul lui sa alimenteze 2 lampi cu descarcare in gaz (aceste lampi miniatura alimentate la acel banal alimentator de CCFL-uri face doar un arc electric mov si atat, doresc sa ridic aceasta tensiune cat mai mult, sa dea o lumina alba).Multumesc anticipat.Edit: Vroiam sa va intreb ce ferita sa folosesc si eventual o schema de oscilator simpla care sa functioneze sigur.
  • Răspunsuri 11
  • DarkAngel_Bv
    6
  • Stefan
  • Spitfire
  • Th3_uN1Qu3
Cu acel alimentator pentru CCFL-uri am aprins si eu un neon de 34W, nu la capacitatea maxima, dar lumina uniform. Acele tuburi de descarcare abia faceau acea linie mov (arc electric). Uneori se "aprindeau" mov palid complet, ceea ce ma duce cu gandul ca nu ii ofera destula tensiune pentru a se "aprinde" complet.Am pentru inceput ceva transformatoare de ferita din surse de PC (trafo-urile mici), daca reusesc sa il desfac fara sa crape o sa folosesc unul de acela, sau poate il alimentez pe partea de 5V sa am iesirea pe cea de 230 :P.
Ce simplu!Numai ca o infasurare e pentru 320V, iar cealalta pentru 30V, la un traf dintr-o sursa in comutatie pentru PC! Si de-ar fi numai atat!!!
Incearca asta, un traf de retea cu 2X5V in secundar e usor de procurat.
Posted Image
am facut montajul la care mi-a dat link Spitfire, dar in loc de 2N3055 am folosit un BD139 si nu functioneaza. Tranzistorul se incinge dar nu aprinde nici neonul :(o sa pun osciloscopul sa vad daca da ceva pe iesire :nebunrau:
BD139 nu are puterea necesara, merge doar cu 2N3055, 2N3773 si altii de minim 10A, de preferat tot in capsula metalica. Dar vezi ca montajul ala cu un singur tranzistor este O JUCARIE, si o sa arzi tranzistori la greu. Fa'l pe cel cu NE555 si cu mosfet, o sa fii foarte multumit de el.
A, vrei sa alimentezi CCFL'uri? Aveam impresia ca lampile cu descarcare in gaz de care vorbesti sunt ceva mai mari din moment ce ai zis ca ai reusit sa aprinzi un neon obisnuit si merge. Din cate tin eu minte bobina e partea critica in montajul din becurile economice.
Doresc sa aprind niste lampi cu descarcare in gaz miniatura (2 cm lungime, 4mm grosime).Edit: Ma gandeam sa folosesc timer-ul 555 care sa comande un tranzistor NPN. Are ceva daca lampile vor primi impulsuri dreptunghiulare in loc de o forma sinusoidala?
nici nu o sa le dai sinusoidala prea curaand, nu are nimic daca primesc dreptunghiulara.
Cu bobinajul pe ferita din radioreceptor (~400 spire in secundar), 14 spire in primar alimentat cu impulsuri din secundarul SMPS-ului facut cu SG mi se aprinde neon-ul, dar forma de unda pe iesire este asemanatoare cu cea de scurt circuit pe SMPS.Tensiunea pe iesire este ~350V varf-varf.
