Vizitator aalin08 Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Ma poate ajuta cineva pentru a monta un sistem esprit e55? Link spre comentariu
gogutu Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 pune si tu o poza ,cum vrei sa te ajute lumea?nu te supara,sau da mai multe detalii Link spre comentariu
Vizitator aalin08 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Este vorba despre un sistem de alarma Paradox Esprit E55, tastatura k636,1 detector Pir, sirena interior.... Link spre comentariu
Vizitator anq3l Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 te pot ajuta eu sa il montezi dar mai grea e programarea nu montarea.manuale ai la el?programing si instalation?sirena interior sau exterior.da detalii de [email protected] Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 extras din legea 333/2003Art. 58. - Desfãsurarea de activitãti de pazã sau protectie, de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmã împotriva efractiei sau a componentelor acestora fãrã atestat sau fãrã licenta de functionare prevãzutã de lege constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Link spre comentariu
Vizitator LUCIAN SECURITY Postat Iunie 5, 2010 Partajează Postat Iunie 5, 2010 Ma poate ajuta cineva pentru a monta un sistem esprit e55? salut,te pot ajuta eu cu sistemul daca mai ai nevoie,ptr contact adresa mea mail este [email protected] Link spre comentariu
Vizitator adymano Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Salutare celor prezenti pe forum si felicitari celor care ajuta pe cei aflati in impas. Am o rugaminte la dumneavoastra daca ma puteti ajuta cu pasii corect pentru a conecta o centrala esprit E55 : 2 senzori, 3 contacte magnetice,sirena PS 128 si tastatura K636 Doresc sa conectez 2 senzori la centrala (in 2 camere) si 3 contacte magnetice pentru usi. Doresc ca atunci cand se umbla la sirena , sa se declanseze automat sirena, sau la senzori (protectia la sabotaj). In cele ce urmeaza va voi descrie pasii pe care i-am urmat citind asa zisul "manual" PROBLEMA 1 : CONECTARE SENZOR – CENTRALA 1. La fiecare sensor am conectat firele in felul urmator : Rosu la + Portacaliu la – Alb la COM Verde la NC Galben la TAMPER Gri la TAMPER 2. Pe placa centralei ESPRIT E55 am procedat astfel : Rosu de la SENZOR la AUX + Portacaliu de la SENZOR la AUX – Alb la C Verde la Z1 Intrebare : 1.Unde leg celelalte 2 fire de la TAMPER (galben si gri ) ? 2.Folosesc o zona pentru a lega toti TAMPER-ii de la senzorii ? PROBLEMA 2 : CONTACTE MAGNETICE 1. Fiecare contact magnetic are 2 fire, vreau sa ii leg pe toti 3 pe o zona . CUM fac asta ? PROBLEMA 3 : CONECTARE KEYPAD K636 la centrala ESPRIT E55 1. Firul Galben la ZONA YEL din centrala 2. Firul Verde la ZONA GRN din centrala 3. Firul Rosu la AUX + din centrala 4. Firul NEGRU la AUX – din centrala Intrebare : A mai ramas un singur fir ALBASTRU ? Unde il leg ? Nu-mi este clar din manual . PROBLEMA 4 : CONECTARE SIRENA LA CENTRALA ESPIRT E55 Sirena 1. ROSU la +12 V din sirena. 2. ALBASTRU la GND (-) din sirena. 3. VERDE la Start 1 din sirena 4. ALB la SERVICE din sirena. 5.GALBEN la ultimul TAMPER din sirena. 6. Intre +12V din sirena si primul TAMPER am un strap. 7.Intre GND(-) din sirena si START 1 din sirena am pus o rezistenta de 1k Intrebare : 1. Cum lege celelalte 2 fire de la TAMPER-ul carcasei din metal ? Centrala 1. Rosu (+) din sirena la AUX (+) din centrala 2. Albastru (-) din sirena la AUX (-) din centrala. 3. Firul ALB se lasa in aer, si se conecteaza doar cand se intervine asupra sirenei. INTREBARE : 1. Cum leg celelalte fire : START , TAMPER de la sirena la centrala 2. Cum se leaga PG1 ? Doresc ca atunci cand sa fie activata protectia la sabotaj. In caz de se deschide carcasa din metal sau acel scut din metal din interiorul sirenei sau carcasa oricarui senzor. Atasez si fotografiile cu centrala, senzorul si sirena Link spre comentariu
