Vizitator SoMax Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 suna interesant...caut acum o schema, cu el...m'am uitat prin datasheet, dar nu au o schema recomandata...(eu nu sunt prea tare, in electronica, imi trebuie neaparat o schema, altfel nu ma risc)mersi mult Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 O schema cu RC4558P adaptata pentru aceasta utilizare. Rezistenta de 3...10K este necesara in cazul folosirii unui microfon condensator (electret). Pentru modificarea nivelului semnalului vei actiona asupra rezistentelor din bucla de reactie negativa a primului OP. Montajul ar trebui sa incapa lejer pe o placuta de 20x30mm. Link spre comentariu
Vizitator SoMax Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 multumesc mult ...din pacate, nu am gasit RC4558dar, daca tot am intrat prin magazine, nu puteam sa ies fara sa mai iau cate ceva :)mi'am trantit niste rezistente si condensatoare, si, ca sa am de lucru pana gasesc RC4558, mi'am luat o caruta de preamplificatoare ) mai exact, cate 2 bucati de LM324, LM 386 si un 741 (cel care am intzeles ca e blamat rau, pt calitatzile sale ca si OP AMP), toate la 2 lei (20.000) bucata...sa am cu ce exersa, ca am cam ruginit in domeniul asta dar, kiar si numai pt ca atzi modificat montajul special pt ce imi trebuie mie, cred ca voi ramane la RC4558, imediat ce il gasesc Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 In loc de RC4558 poti folosi TL072 sau TL082 care se gasesc oriunde. Este aceeasi dispunere a pinilor. Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Remus, in schema de la tine primul condesator (cel de 1uF) apare ca nepolarizat, se poate folosi unul polarizat in schimb? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Daca il folosesti pentru microfon dinamic, elimini rezistenta de 3...10K (alimenta preamplificatorul din microfonul condensator/electret) si atunci poti utiliza un electrolitic polarizat.Daca nu ai condensator nepolarizat de 1uF, poti utiliza unul cu valoare mai mare de 0,1uF (100nF) - e preferabil unui electrolitic polarizat.Eu as prefera varianta a doua. Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Am incercat sa refac scema de la domnul Remus dar am dat iar peste o mica problema. Pe partea de alimentare una din rezistente si unul din condesatori sunt conectati la masa la ambele capete, totusi am reusit sa fac schema pe care am atasat-o. Partea de alimentare m-am gandit ca as putea sa o corectez cu un condesator si un stabilizator (gen 7812) ramane totusi intrebarea la cat sa alimentez circuitu folosind un TL074 si totusi nu sunt foarte sigur de schema pe care am facut-o, asa ca, daca ati dori sa o verificati? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Pe partea de alimentare una din rezistente si unul din condesatori sunt conectati la masa la ambele capete Semnul ala triunghiular reprezinta masa virtuala - capatul marcat astfel la rezistentele de 47K si 22K care polarizeaza intrarile neinversoare ale celor doua amplifuri operationale NU se conecteaza la masa ci la punctul marcat cu acelasi triunghi dintre cele doua rezistente de 22K din alimentare. Conexiunea de masa este marcata cu liniuta orizontala! Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 I-mi cer scuze pentru greseala mea. Chestia e ca nu ma descurc foarte bine cu OP-Amp si va multumesc pt sfaturi si indrumare. Vreau sa obtin din acest circuit o iesire stereo asa ca am incercat sa combin schema aceasta si schema lui Mikrosha (sumatorul analogic) cu indicatiile de la dumneavoastra din acel topic si intr-un final iata ce a iesit: Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 In partea dreapta a schemei este gresit! Intrarile neinversoare se conecteaza la masa virtuala - pinii 12 si 10, deci inverseaza pinii 12 si 13, respectiv 9 si 10 intre ei. Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Gata postez schema finala, va multumesc pt indrumare domnule Remus. Acum sunt cu un pas mai aproape de finaliarea proiectului. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Pe iesirile amplificatoarelor din dreapta schemei, vei monta cite un condensator de 10uF cu plusul spre pinul de iesire si cu minusul pe borna calda a potentiometrului de volum (10...100k) . Semnalul de iesire il vei culege de la cursorul potentiometrului si masa, pe fiecare canal in parte. Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Prin "borna calda" te referi la cea pe care am conectat-o cu cursorul nu ? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Am spus unde sa conectezi "borna calda" si unde sa conectezi "cursorul". Sint diferite! Potentiometrul are trei terminale:1-terminalul conectat la masa = borna rece.2-terminalul din mijloc = cursorul.3-terminalul din extrema opusa celui de masa, unde se aplica semnalul = borna calda.Din modul cum se conecteaza un potentiometru in circuit si dupa precizarile facute de mine anterior in legatura cu conectarea potentiometrului in circuit, trebuia sa-ti dai seama. Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Daca vrei ca sumatorul sa aiba o amplificare mai mare, maresti R2 Aici l-am citat pe domnul Mikrosha in topicul despre "sumatorul analogic" la mine R2 se traduce prin rezistenta de 1K pusa inainte de potentiometru asa ca din cate inteleg eu cred ca cea mai buna solutie e sa pun cate un condesator cu + pe borna calda a potentiometrului (adica cea din partea dreapta in schita facuta de mine) iar de pe borna negativa a condensatoarelor sa am iesirea de semnal. Corect?P.S. Acesta este topicul: viewtopic.php?f=35&t=59764 , dar cred k il cunoasteti destul de bine. Link spre comentariu
