Full range cu EW1505+comp34 cer indrumari
ctindex
  • Răspunsuri 61
  • ctindex
    20
  • Shambala
    11
  • CBI
    7
  • ionescu liviu
    6
Pai suna asa din cauza microfonului camerei foto care nu poate capta sunetele joase foarte puternice si face asa urat.
Este posibil sa fie aceasta cauza dar cred ca aveai si un +10db dati din procesor pe frecventa joasa(eu prefer sunetul asa cum este el ,rare ori dau din mixer un max +2,+3db pe frecventa inalta) , proiectul este suficient de bun pentru aceste difuzoare dupa parerea mea !
Cu ce amplificator vei folosi boxele?
A zis mai sus "le atac cu un amplif hom-made 2x250W/8 ohmi"
Intrebare: cunoaste cineva parametri T/S ai acestui difuzor de bas ???? Daca nu, atunci nimeni nu este avizat sa faca recomandari.
Practic aceste difuzoare vin cu parametri in cutie ( se gasesc si pe siteul producatorului) dar nu cred ca a stat sa le masoare nimeni sa vada cat sunt de reali !
Una peste alta sunt niste difuzoare care suna acceptabil la bani lor! :ewryt45w
Uite alte doua proiecte:
http://img101.imageshack.us/i/27yplx1.jpg/
http://img42.imageshack.us/i/2r7x7a8.jpg/
Atentie la diametru gauri de bas la ew-1505 ai 350 mm
Cei care aveti boxe cu difuzoarele astea imi spuneti care ar fi fregventa de taiere pt. un filtru de ordin2? Imi trebue urgent ceva indrumari in privinta asta sa am timp sa le fac pana pe 15 ca am o cintare ceva mai mare si trebue sa merg cu ele.Sunt aproape gata si le lucrez la servici dupa program cite jumate de ora la doua zile, proectul e asta, am trei poze.Cred ca le aduc acasa pe sambata si pun difurile in ele fara filtre sa vad cum suna si revin cu amanunte.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
cam greu sa-ti recomande cineva o schema de filtru din burta pt difurile astea,mai ales daca nu a lucrat cineva cu ele anterior si nici nu ai ceva graficeDifurile sunt f dificile,asa ca daca nu a testat nimeni ceva pt ele,la fel de bine poti sa pui doar filtru pe inalte sa nu se afume,gen hp cu pht,ca oricum tot ca ceapa or sa sune...Tamplaria este cea mai simpla etapa din realizarea unei boxe(daca ai unelte si materiale),dar din tamplarie iese doar o cutie de cartofi de cele mai multe ori ,mai ales cu drivere de slaba calitateAi putea incerca sa pui ceva ranforsari intre laterale si la fata ca ai gaurit-o de tot,ca inca mai se poate,daca nu crezi ca e prea complicat
cind am facut pozele nu erau puse acum sunt exact cum ai spus una fata-spate intre gaurile de reflex si alta stinga-dreapta la jumatatea inaltimii pe care va fi prins filtrul.
am pus difurile pe boxe si se aud acceptabil si au doar un condensator de 3,3 uF pe inaltea. Am sa fac filtre de ordin 2 butterworth cu taiere la 3500Hz cu conzi c1-c2= 4,02 si bobine L1-L2 =0,51mH dupa schema asta:Posted Image
Posted Image
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cam asa arata boxele finisate, stiu ca mai trebuesc site pe difuzoare sau tabla perforata pe toata fata care lipsesc din cauza bugetului.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
La cum vibra camera video in filmulete cred ca e clar ca boxele cantau la un volum mare, si aveam si multa procesare pe joase. :rade: .
Uite filtrul promis:
Posted Image
Din R* se regleaza dupa dorinta atenuarea driverului; condensatorul de pe R* poate fi si de 6,8uF (se testeaza).
Marind valoarea condensatorului de pe woofer se pot reduce mediile;
Becul este de 12V/35W.
Tensiunile notate la condensatori sunt cele minim necesare - pot fi oricat de mari.
Bobina de la driver poate fi si cu sarma de 0,7mm.
Multumesc pentru schema, daca fac amandoua bobinele cu sirma de 1,2mm ca nu am sirma de 1,5mm va fi suficient pt woofer? Bobina pe comp e de 1,29mH sau 1,24mH nu se vede prea bine?
1,24mH - scuze.Bobina pt driver se poate face cu sarma oricat de groasa, dar 1,2mm e un cam subtire pt cea de joase. Merge, dar aproape sigur se va simti atenuarea (si se va incalzi bobina - depinde cat de tare vei da in ele).
Am uitat sa spun ceva: - daca doresti mai putine medii pe driver (sa ii ridici putin frecv. de taiere), renunta la condensatorul de 0,39uF din paralel cu cel de 2,2uF.Caz in care 2,2uF e bine sa fie MKP, pt. a stroarce si ultima picatura de calitate din Comp.
