mihaikorg Postat Mai 4, 2010 Autor Partajează Postat Mai 4, 2010 acum ca am lamurit in sfarsit treaba cu basii mai am o mica problema. mi-am facut 2 sateliti pe 12'' tot cu rcf la care mai trebuie sacumpar driverele dar vreau sa imi fac alte incinte . astea care le am acum sunt simple bass reflex(asa zisele gunoaie cum se vorbeste pe aici pe forum) si vreau sa fac alte incinte tot pe sistemul asta cu horn sau cum e dynacord fx 12cu driverul in fata difuzorului. vreo recomandare ceva? multumesc Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Ca de obicei , nimic de la Dynacord nu e perfect pentru specialisti , hornul de medii nu coboara mai jos de 160 de Hz , si nu urca mai sus de 800 Hz , decat cu probleme grave....candva am studiat problema , si aveam o solutie , 2x12 inch , intr-un horn scurt , care este eficace de la 80 Hz in sus , pana la 1800-2000 Hz , permitand folosirea oricarui driver de 1,4-2 inch , montat sau nu coaxial , doar ca iese cutia cam maricica , daca ai rabdare , voi cauta vechiul hard si voi posta proiectul cu pricina....am facut 8 asemenea incinte pentru sonorizari extrem de pretentioase si am fost foarte multumit , nu le-am luat numai ochii , ci si mintile celor ce le-au ascultat ! Link spre comentariu
mihaikorg Postat Mai 5, 2010 Autor Partajează Postat Mai 5, 2010 multam fain , abea astept ! vreau sa incep sa lucrez mai mult cu sistemul asta ''horn'' . mi se pare o super solutie cand vrei sa folosesti un dif la adevarata lui valoare. Link spre comentariu
corneillus Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 o intrebare pt dl hpavictor:m-ati convins cu proectul cerwin vega . daca ar merita sa fac respectivele incinte si sa le echipez cu niste dif eminence delta 15lfa de 15 inch pe care le detin? Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Desi difuzorul pe care-l detineti este performant , din nefericire , incinta prezentata de mine nu se potriveste cu acest tip de difuzor ( in primul rand este necesar de 18 inch nu de 15 inch ), am testat fizic multe modele doar de 18 inch , si mai sus am specificat parametrii medii recomandati Qts , fs etc....Sigma 18 ( 16 buc ), Omega 18 (4 buc ), 18P300 ( 8 buc ) foarte bune , 18N401 ( 4 buc ) , 18N402 ( 4 buc ) super+ , EVX 180B ( 8 buc ) excelente calitativ ,dar si o deziluzie si scump degeaba in aceasta cutie , si cu dubii ca nu este original JBL 2241 ( 2 buc ) iar campion absolut este N402 , dif exceptional pentru horn cu camera de compresie gen Cerwin Vega AB / L 36 , si ofera performante absolut deosebite !!! Link spre comentariu
corneillus Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 dar daca fac raportul 15/18=0.833 si corectez toate dimensiunile cu 0.833?sau care ar fi incinta optima conf cu parametrii difului delta 15 lfa? volumul in special? ca la o simulare in winish mi-a dat un volum in jurul a 400 litri cea ce mi se pare cam mult iar din ce am mai intrebat pe diversi cunoscatori mi-a recomandat un vol de 80-100 litri. bazandu-ma pe experienta dvs ce imi recomandati? Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 La hornuri nu merge sub nicio forma redimensionarea pe principiul regulii de trei simplu ......mai degraba poti incerca , daca esti dispus , sa testezi ceva mult mai aproape de adevar , dpdv al functionarii hornului , si anume in sectiune sa pastrezi identic planul original , dar latimea totala a boxei se va modifica , noua dimensiune exterioara fiind de 480 mm , iar panoul de asezare in interior al difuzorului , evident va avea o gaura corespunzatoare diametrului sasiului . Din aproximarile mele , numai asa puteti obtine performante bune cu DELTA 15 LF , si evident cu majoritatea dif de 15 intr-o clona Cerwin Vega , dar modificata la latimea de 480 mm ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
Dj_david Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Eu am 4 bucati HD15, dotate cu eminence kappa 15LFA si suna exact cum vrea mihaikorg. kick-ul acela care te bate in piept singura problema este ca, trebuie minim 4 buc. pentru a putea cobori, mai putin de 4 buc, nu isi au rostul sa faci (parerea mea )incinta din ply, usoara, nu depaseste 25Kg cu totul Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Sa le stapanesti sanatos , dar pe viitor , construieste-ti si boxe de joase ! HD15 nu prea reda sub-ul , poti sa pui probabil 8 bucati una langa alta ca sa se si auda ceva joase , destinatia initiala alui HD15 era mid bass........iar subiectul nostru este incinte de bas pentru muzica live , iar HD nu are nimic avantajos in acest sens , insasi dimensiunea mica face sa nu poate reda joasele eficient , iar hornul extrem de scurt nu prea are farmec.....in acel caz cred ca un bas-reflex cu acelasi volum si difuzor de 15 inch , bine proiectat si realizat va reda o banda de frecvente mai mare ( cu o mai buna extensie la joase ) . Raspuns final ......uita de HD15 , este destinat sa redea mid bas intr-un sistem pe minim 4 cai .....cam neeconomic ! Link spre comentariu
paul14 Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Initiatorul topicul a concretizat ceva? Sunt curios de ce a iesit si cum arata. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Sa nu il grabim , poate mai are de lucru la proiect , pana achizitioneaza difuzoarele , pana cumpara materialul de baza ( placaj de esenta moale , ca sa fie usor ) mai trece vremea......sper ca in fazele intermediare de asamblare a boxelor sa nu uite sa faca cateva poze , pentru a lamuri si alti doritori ! Link spre comentariu
Dj_david Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Din ceea ce spune cel care a initiat acest post si din ceea ce vrea sa faca ( construiasca ) cred ca e departe de acele sonorizari live la care faceti referire d-voastra.Eu cred ca sa ocupa de lautarie mai mult si nu are ce sa faca cu proiectul Cervin Vega sau ce ati mai recomandat. Omului cu siguranta ii trebuie kickbass si in nici un caz acel bas la care va referiti ( din aceasta cauza am amintit de HD15 - si vreau sa va spun ca aceste HD-uri procesate corect cu 1000W la borne/incinta iti mananca ficatii, nu altceva ).Deasemeni , cel mai bine ar fi sa spuna exact ce fel de sonorizari live vrea sa presteze si ce numar de persoane vrea sa acopere.PS: Sper sa nu se supere omul ca l-am asociat cu lautaria, nu am nimic cu acest gen si nici cu oamenii care-l practica. Am si eu destui prieteni si cunostinte in domeniu. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Si eu la fel , sunt intru totul de acord cu tine , si inclin sa cred ca parerea ti-ai format-o datorita ID-ului cu denumirea celebrei marci KORG.....in alta ordine de idei , daca dai cu kilowatul in boxele alea mititele sigur ca au kick , dar tot asa poti obtine si inalte din dif de 18 inch , cu conditia sa dai tot cu kilowatii aia....eu pretuiesc mult eficienta/randamentul , naturaletea , muzicalitatea , timbrul de calitate , dar si fiabilitatea si costurile de fabricatie , depozitare , transport , valoarea de revanzare etc , amanunte totusi importante . Nu sunt un simplu cititor de etichete de pe aparate straine , iar in secunda 2 sa ma dau expert in domeniul respectiv , cu totii sunteti obligati sa ii ascultati pe toti care au ceva de spus , dar sa nu faceti ceea ce spun ei , ci doar ce va place , avantajeaza , va este de ajutor , vi se potriveste in acel moment al evolutiei voastre ! Link spre comentariu
mihaikorg Postat Mai 21, 2010 Autor Partajează Postat Mai 21, 2010 Sonorizarile pe care le fac eu vreau sa acopere cam 200 de persoane (deocamdata). Aparatura o folosesc atat pentru mine si trupa mea cat si pentru petreceri unde merg ca d.j. Un aspect important ar fi ca merg si in spatii inchise dar si in aer liber.Proiectul de la Cerwin Vega nu l-am inceput din lipsa de bani,dar am facut 2 sateliti de 60 L dotati du difuzoare rcf l12/854k ,filtre facute la shambala,iar drivere urmeaza sa cumpar in curand(rcf nd 350). Am preferat sa fac satelitii deoarece difuzoarele de joase le-am achizitionat la un pret foarte bun de la cineva (si sunt ca noi). la basi mai astept pentru ca am deja 2 subwoofere de 600w care ''BUBUIE''dar nu prea au kick. cand voi avea suficienti bani voi face si acel proiect cu siguranta si atunci voi merge cu 2 subwoofere, 2 kick bas si patru sateliti (fbt maxx 6 si cei facuti de mine cu difuzoare RCF). Iata si cateva poze cu satelitii cei noi Link spre comentariu
mihaikorg Postat Mai 21, 2010 Autor Partajează Postat Mai 21, 2010 Stiu ca nu arata prea bine dar invat si pe parcurs voi progresa. App: multumesc celor care m-au sfatuit la ei si de asemenea si celor care mi-au zis cum sta treaba cu basii in special domnului ''hpavictor'' rabdator nu gluma. Se pare ca de cest subiect au fost interesati mai multi si in continuare e bine sa mai auzim pareri. Link spre comentariu
