Cilibiu Postat Mai 8, 2010 Autor Partajează Postat Mai 8, 2010 Am facut dar acelasi efect, chiar am pus componentele de valorile respective!Semi reglabilul lam pus de 5K si tot asa!Problema era ca la 200 grade mie imi arata 160 grade, deci mai putin, la 25 grade o sa imi arate 0, si asta cu rezistenta de 2,2k!Pai cand am pus semireglabilul nam nici o sansa!Sau dau gainul la maxim si dupaia fac reglajele? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Pai intai incepi cu reglajul la zero(25 grade.....sa scoata 25mV,sau ce voltaj vrei tu),din primul potentiometru (eventual de valoare mai mare). Gainul il lasi pe la jumate eventual...Si reglajul cred ca trebuie repetat de mai multe ori,ca se si influenteaza unul pe altulSi eu nu am verificat valorile,doar ti-am explicat prinicpiul de functionare!Intai masoara tensiunea dupa primul operational la diferite temperaturi (cea minima si cea maxima neaparat! eventual si cateva puncte intermediare) si apoi calculeaza componentele operationalului pt voltmetru...Nu cred ca ai nevoie de C6,poate nici de C5Si pe intrare cred ca mai bine pui un potentiometru ca divizor de tensiune (un capat la masa,unul la semna si cursorul la intrarea operationalului)Atentie ca totusi nu am mare experienta cu operationalele,nici n-am terminat statia mea(care e alta schema,cu alt tip de letcon) Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Si eu mam gandit ca sa folosesc semireglabilul ca un divizor, dar problema sta in felul urmator,atuci can am lasat rezistenta de 1k si am ajuns la 100 grade, cu gainul dat la maxim, nu mai scotea nimic.Tot nu am inteles de ce!Daca in loc de rezistenta de 1k de pe "-" intrari pun un semireglabil , nu reusesc sa ii multiplic semnalul?Eu ce am masurat a fost de 0,5V la 350 grade!Acum ma apuc de masuratori mai calumea sa vadce si cum! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Pai masora ca asa se face.La castigul dorit din primul operational dupa senzor masori iesirea din acesta(la 25 grade,100 grade,200 grade ,300 de grade si 400 de grade de exemplu) iar apoi calculezi castigul operationalului adaptor cu display-ul astfel incat sa afiseze corect.Sa ai grija caci spre sfarsitul scalei s-ar putea ca variatia sa numai fie asa liniara,desi eu nu am facut afisaj am facut masuratori si am observat acest fenomen dar asta a fost la letconul meu. Spor mult Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Lam rezolvat!Schema mai jos.Am reglat la 24 grade din semi reglabilul de offset, iar la 500 grade din gain!Merge perfect, la orice temperatura, lam testat la 173 grade, indica perfect, asa si la 300 350 430 470 200 100!Indica perfect! Daca vreti fac un video! Multumesc de ajutorul acordat! :bananaparty: Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Felicitari! Poti sa pui si filmuletul Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Am revenit! >>>>>>> http://www.2shared.com/video/hHxXQZV6/SVM_A0090.html Multimetru este pus pe varful ciocanului! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 This video has been removed because it is too long. Regular YouTube videos must be 10 minutes or less. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Uitete mai sus ca am sters postul acela cu video pe youtube si am pus altul pe 2share! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Da ai gasit unde sa-l pui . Dupa 5 clickuri am avut doar 5 ferestre diferite cu reclame deschise...Mai bine-l puneai tot pe youtube,in 2 parti Link spre comentariu
rares_mihai Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 mi au venit componentele si am promis ca revin cu un cablaj mai bun si iata l... eu vreau sa construiesc o statie de lipit dupa schema lui wolf cum vi se pare?imi cer scuze pentru cifre ... sunt scrise cu touchpadul de la laptop inca ceva am un traf 2x12 de 3A pot sa alimentez de la 12vca fiind cam 15vcc 7812 si de la 24vac letconul?MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 pot sa alimentez de la 12vca fiind cam 15vcc 7812De ce nu alimentati ca in schema, unde 7812, tot din 24Vac redresat se alimenteaza, consumul pe montaj este cca 50mA. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 13, 2010 Autor Partajează Postat Mai 13, 2010 mi au venit componentele si am promis ca revin cu un cablaj mai bun si iata l... eu vreau sa construiesc o statie de lipit dupa schema lui wolf cum vi se pare?imi cer scuze pentru cifre ... sunt scrise cu touchpadul de la laptop inca ceva am un traf 2x12 de 3A pot sa alimentez de la 12vca fiind cam 15vcc 7812 si de la 24vac letconul?MULTUMESC ANTICIPATCe tea facut sa alegi schema asta? Link spre comentariu
rares_mihai Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 nu sh aveti dreptate mai bine l alimentez la 24vacsi am ales schema pentru ca am auzit ca este foarte buna... au mai incercato si altii de ce este vreo problema cu ea? eu am disponibile: lm358, bt136, moc3041 si bc547(in loc de 548 Link spre comentariu
