Statie de lipit
Cilibiu
Unde ar fi mai bine sa pun mos-fetul? in locul triacului? sau sa scot al doilea BC si sa pun mos-fetul comandat de primul BC? :nas:In loc de BC pot folosi BC337?Am pot de 50K, si placa de reglaj vreau sa fie de la 100 grade la 500 grade, ma incadrez cu pot de 50K? iar in loc de rezistentele de 33k si 4,7K pun niste semireglabili ca sa il pot calibra mai usor!
  • Răspunsuri 60
  • Cilibiu
    23
  • Ciprian Alexandrescu
    12
  • Dr.L
    7
  • rares_mihai
    7
O varianta cu N-fet .. pui pe partea de -12 volti ,faci un divizor rezistiv eventual ajutat si de un zener ca atunci cand ai incazire sa ai - 2 volti fata de masa si cand nu ai -12 volti..acest potential va comanda poarta.Pentru n-fet la 12 volti ar trebui sa ai un potential de comanda de 22 volti,eventual poti folosi p-fet cu potential de 2 respectiv 12 volti..sunt multe solutii.Recomand si un condensator in circuitul de reactie al sursei ca aceasta sa raspunda lent la schimbarile de sarcina si sa nu cante la fiecare conectare a rezistentei..
Uite aici o schema bazata pe cea data de tine cu mici inbunatatiri..daca aceea este cu probleme insa nu iti va merge..nu am timp sa o testez, sper sa nu fi facut multe greseli..
Posted Image
Cu placere.. :inger Rezistenta variabila este pentru reglaj si se afla in bucla de reactie a amplificatorului A.. mi se pare exagerat sa te arunci la un castig asa mare ca in schema initiala..de exemplu eu am folosit la mine 5x...s-ar putea sa fie nevoie sa inlocuiesti rezistenta R6 cu 2 kilo pentru a avea o plaja de reglaj mai buna..valorile sunt orientative peste tot si oricum o mai bibilesti si tu :daAstept si alte intrebari daca vei avea dificultati..mult spor la executie. :n1
Ceva nui bine, in postul original de unde am luat schema, op-urile sunt alimentat la 5V, in schema pusa de tine este la 12V!Deci cum ramane?
Am mai observat ceva, la al doilea op vad ca intrarea e pe -, nu mai e pe + ca la schema originala!E bine asa?Acum fac diferenta dintre schema originala si cea facuta de tine ca sa imi dau seama ce ai modificat!
Special am inversat intrarile operationalului si alimentarea trebuie sa fie la 12 volti,oricum doar cu schema pe masa vei putea face eventualele corectii..
Dupa cum am promis am revenit cu poze, mai trebuie o vopsea neagra lucios si e gata!Poze mai jos.Multumesc tuturor de ajutrul acordat, R6 lam pus 2k iar pot de 50K lam lasat la max!In loc d erez de 33k de la pot am pus un pot de 500k ca sa pot regla temperatura maxima.Temperatura 100-500 grade!Acuratete 1 grad! (cand se opreste ledul) iar termic este +/-5 grade!Foarte multumit, nu am modificat nimic, doar reglajele la potetiometri de max si min!
Cred ca nu o sa ai nici reglaj de temperatura, si atunci ce folos toata schema. Il pui direct la 24v si gata.Cata vreme IC1B nu primeste nimic de la IC1A el va comanda permanent BC-ul, deci tensiune permanenta pe letcon, iar reglajul de temperatura cu Pot 10k va fi nul. Cel putin asa intaleg eu functionarea, poate ma insel.Si oricum trebuie mentionat ca trebuie alimentat cu 24V neaparat, deci trafo existent (14V, 29V) nu poate fi folosit.
Cel mai simplu este sa puna o rezistenta in serie cu letconul incat sa aiba 24V. Daca letconul e de 48W, deci 12ohm, atunci un 3.3ohm la vreo 20W e potrivit.
