Cilibiu Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Am tot cautat pe google dar nu gasesc nimic de ajutor!Vreau sa modific o sursa de pc atx, in loc de 12V sa am 24V,3A, Nu as vrea neaparat sa pun inca o "bobina" separata pe traful chooper, vreau sa stiu daca exista ceva mai simplu,sursa este de max 250W si extrem de simpla "chinezarie".Ce sugesti imi puteti da?Mam gandit la -12V cu +12V, am 24V dar nu am amperajul, deoarece -12V duce maxim 0,5A, dar daca ias schimba diodele de 1A si ias pune de 5A, si pe langa asta sa schimb grosimea sarmei din torul de filtrare, ar merge? ce ziceti?Nu imi trebuie neaparat GND, trebuie sa am 24V, vreau sa o folosesc la o statie de lipit cu ciocan de 48W!Si cum am inteles ca la ciocanul de lipit nu trebuie neaparat CA , ci merge si CC, parca tot pe forumul acesta am gasit topicul impreuna cu cateva scheme!Multa bafta! Link spre comentariu
ala micu Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 eu pentru letcon folosesc un transformator de tv sport gasit la gunoi.scoate circa 18 vca dar este suficient. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Sunt multe solutii dupa ce scoti circuitele pentru 3 v si 5 volti si decuplezi protectiile:- poti modifica din reactie sa mearga cu factor de umplere maxim (va fi in jur de 25 de volti),- poti inseria bobinele de 12 volti si cea de 5 volti daca sunt separate - poti inseria cele 2 bobine de 12 volti si pune o redresare cu 4 diode....De curand mi-am facut si eu o statie de lipit dar am folosit o sursa din comert de 19 volti modificata si am si temperatura stabilizata, in functie de ce doresti sa faci te voi ajuta si eu Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Sunt multe solutii dupa ce scoti circuitele pentru 3 v si 5 volti si decuplezi protectiile:- poti modifica din reactie sa mearga cu factor de umplere maxim (va fi in jur de 25 de volti),- poti inseria bobinele de 12 volti si cea de 5 volti daca sunt separate - poti inseria cele 2 bobine de 12 volti si pune o redresare cu 4 diode....De curand mi-am facut si eu o statie de lipit dar am folosit o sursa din comert de 19 volti modificata si am si temperatura stabilizata, in functie de ce doresti sa faci te voi ajuta si eu Off topic:Cum maerge sursa de 2 kw..nu ai mai scris nimic despre ea.. eu nu am mai lucrat din lipsa dee timp :cry: Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 cum sa modifici surse ATX : http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Sursa de 2kW, avanseaza, dar incet, deoarece am un nou loc de munca si ajung tarziu acasa, mai ales ca si renovez apartamentul.On-topic, miam bagat nasul in ea si cea ce am facut a fost sa inlocuiesc sarma de pe torul de filtrare de pe ramura -12V, sa schimb diodele tot de pe aceasta ramura si condesatori, am terminato ieri "sursa" am probato rpd ca nu prea aveam timp de teste, totul e OK, am -12V iar celelalte tensiune nici nu am umblat, intre +12V si -12V am 24V "logic" (ca nu as putea sa am 15V ) ), astazi caut un consumator de vreo 50W sa vad cum merge cu sarcina .Iar CPX in legatura cu statia de lipit care ai facuto.......... poti posta o schema?Ca sincer nu prea sunt decis in privinta schemei!Si miar prinde niste ajutor din partea ta, mai ales ca pana acum ma chinuiam cu un pistol de lipit, facut tot de mine dintr-un traf de vreo 40W!P.S Eu acum postez de la servici, ca acasa nu prea am timp liber!Multumesc tuturor de ajutor! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Eu nu prea fac scheme , in general le am in cap ,dar o sa pictez ceva daca nu te descurci .Practic am facut un amplificator pentru tensiunea obtinuta de la termocuplul letconului urmat de un comparator cu pragul ajustabil din potentiometru.Iesirea comparatorului am folosito pentru a schimba factorul de umplere al sursei in comutatie,in acest fel sursa da ~7 volti cand letconul e prea cald si 25.2 volti cand e prea rece,dublul operational e alimentat din acelasi loc cu rezistenta si are o masa virtuala. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 23, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Sursa vreau sa ramana asa cum e, nu as vrea sa ma bag asa mult in ea, mai ales ca acuma am facuto sursa de laborator+ciocan de lipit incorporat, am un comutator cand vreau doar sursa sau ambele, revin cu poze dupa ce o termin cu totul! Eu am gasit o schema, am postato mai jos, iar forumul e acesta!..... http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=39709 Ce zici este buna schema? P.S Am uitat sa precizez ca in loc de 24~ o sa pun 24Vcc, iar in schema este vorba de triak dar la simbolizat ca un tiristor ca sa ii fie mai usor de citit schema "asa zice el", iar eu o sa folosesc chiar tiristor deoarece am 24Vcc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 In cc,triacele si tiristoarele raman blocate+ ca ai o pierdere de cativa v pe eleMai bine folosesti mos-fetSi ca sa nu mai zic ca n-avea rost sa pui link cu forumul ala,cand avem si aici un subiect de 40pagini cu statie de lipt (si schema asta o gasesti si acolo...) Stii cum e cu reclama,ca sa nu mai zic de cea INutila Link spre comentariu
Relav Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 Incearca sa redresezi tensiunea de 12 V cu o punte de diode rapide (redresare bialternanta). Ar trebui sa obtii 24V la curentul infasurarii de 12V. Si nu ar trebui sa intervii nici la reactii, nici la transformator. Eventual sa pui o sarcina pe 5V. Succes ! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Da.cam asta este si schema mea pana la tranzistori..de aici difera deoarece eu am integrato cu sursa.. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 25, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Deci ma pot apuca de treaba, iar in locul triacului-tiristor voi pune un mosfet, cum am zis mai sus , sursa am rezolvato sa scoata 24V!Multumesc de ajutor si revin cu poze cand este gata "statia de lipit". Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 O intrebare..de unde alimentezi montajul comparator..din sursa de standby? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 25, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Montajul va fi alimentat tot din sursa, deoarece eu ce am modificat a fost acea ramura de -12V, care avea max 0,8A, eu am facut sa am max 3A, iar ca sa scot 24V pun alimentarea ciocanului pe -12V si +12V, restul tensiunilor au ramas neschimbate, de aceea am pus niste mufe pe fata si am facuto "sursa de laborator"+"statie de lipit", am un comutator, cand vreau numa sursa de laborator si cand vreau si una si cealalta, fiind statia de lipit, deci e 2 in 1, montajul comparator il alimentez de la 5V normali, nu SB, pe 5VSB am doar un led care imi "confirma" ca este pornita sursa de la butonul principal, iar acest 2 in 1 "sursa de laborator+statie de lipit" are si un ecran "voltmetru de panou" care lam modificat pentru afisarea temperaturi "setate" nu "citite" deoarece nu am in cap o schema care sa comute "voltmetru" de pe pot de reglare temperatura, pe alt montaj care sa imi citeasca temperatura ciocanului, iar cea cu citirea temperaturi nu prea ma intereseaza, ca o data ce e setat la 200 grade atunci ciocanul are 200 grade -/+10 grade, deoarece il calibrez.revin cu poze saptamana care urmeaza, deoarece montajul ciocanului il fac la munca, deoarece acolo am timp sa mai fac si altceva, acasa nu .Mult respect! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Ok.mult spor iti doresc . Link spre comentariu
