placa de baza defecta
cristi_dolce_2009
am o placa de baza care nu mai primeste windowsul (sa blocat cand ascultam muzica si la-m restartat ,de atunci nu mai primeste windowsul)si nu stiu ce sa-i fac am incercat sai reinstalez windowsul si cand ajunge la setup in windows se blocheaza si ramne asa.ce sfaturi imi da-ti? :sparge:
  • Răspunsuri 20
  • cristi_dolce_2009
    6
  • former_Alfred
    5
  • oachy
  • Spitfire
Primul sfat ar fi să înveţi să scrii. Iar ca să înveţi să scrii, trebuie neapărat să mai şi citeşti. Dacă ai mai fi citit, ai fi ştiut că Windows-ul se instalează pe hard-disk, nu pe placa de bază. Dacă ajunge până la Windows setup, în nici un caz nu e placa de bază defectă, cel mult BIOS-ul ar putea fi "în bălării". Eventual, boot-ează cu un Knoppix şi te convingi în 5 minute că placa de bază e OK.Dacă te convingi că şi în BIOS e totul OK, ar trebui să ştergi partiţia / partiţiile de pe hard-disk, după care să le creezi din nou.
Bine, aşa e cum spui tu. "Nu mai primeşte" Windows-ul pentru că s-a blocat placa-bază. S-or fi gripat rulmenţii, cine ştie.Când îl porneşti, scrie ceva pe ecran? Apar imagini colorate sau doar text alb pe fond negru?
Booteaza cu "Memtest", testeaza memoriile, daca nu se "inroseste" ecranul pana la testul 7, vezi sa nu ai vreun proc pe sk.A ciobit, condensatori umflati pe placa aia de baza, in sursa.Computerele nu se repara dand cu presupusul, "o fi aia, o fi aialalta" ci pe baza unor simptome constatate, constatare urmata de testarea fiecarei componente.
verifica pasta la procesor... e foarte importanta
Nu-l pune să desfacă sistemul! :speriat Trebuie să încerce mai întâi să boot-eze cu altceva, eu am zis cu Knoppix, dar Spitfire are dreptate, e mai util cu Memtest. În ambele cazuri, hard-disk-ul nu contează, ci doar placa-bază.
Omu a zis că s-a blocat cînd asculta muzică. Dincolo de presupunerea amuzantă că poate nu i-o fi plăcut muzica :), eu aș pune degetul pe o defecțiune a plăcii de bază, în southbridge. Acolo e plasat controller-ul de I/O și tot acolo este și cel de PCI, care controlează, printre altele, și placa de sunet. Windows Setup are două părți: una care merge în compatibilitate, pe 16 biți, cu dispozitivele I/O, și alta, activată foarte devreme în timpul Setup-ului, care trece pe 32 biți dispozitivele. În acel moment, e posibil să se manifeste beleaua din Southbridge și sistemul să crape.Singura soluție valabilă, ținînd cont de nivelul de cunoștințe sugerat de exprimarea din mesajul inițial, este înlocuirea plăcii de bază. Nu cred că ar rezolva cu ceva o placă controller ATA/SATA pe PCI.
serios???
ei, eu am un hdd care n-are probleme, atâta vreme cât nu e cel bootabil.
pentru că are mbr-ul cu baduri, şi e imposibil de scris pe el!!!
ciudat, se poate repartiţiona şi formata, scanarea de baduri îl dă ca ok, dar când vrei să-l faci bootabil, scriind codul în mbr, dă eroare!!!
doar linux se poate pune pe el, şi doar făcând partiţie de /boot, dacă vreau să-l am numai pe ăla în sistem, sau bootând de pe un flash sau un hdd extern...
serios???ei, eu am un hdd care n-are probleme, atâta vreme cât nu e cel bootabil.pentru că are mbr-ul cu baduri, şi e imposibil de scris pe el!!!
Aşa. Şi cum ai descoperit chestia asta, verificând pasta de la procesor?Ce naiba, parcă suntem copii de şcoală! Dacă boot-ezi cu Memtest, cum a sugerat Spitfire, sau cu Knoppix, cum am zis eu, te convingi dacă placa de bază e OK sau nu. Dacă reciteşti mesajele, te convingi că şi eu am fost de părere că mai degrabă hardul e defect, nu placa-bază.Interesantă sugestia lui Bogdan, am avut într-adevăr o placă cu 440 BX care a scos fum din southbridge chiar în timp ce funcţiona. Dar aia nu mai pornea deloc, nu ajungea până la Windows setup, cum zice iniţiatorul topicului că se întâmplă la el.
am verificat si pasta la procesor.am facut proba si cu un alt procesor,cu un alt hard alta sursa alte mufe etcam dus placa intrun service (crezand ca este bios-ul)cei de la serice au zis ca este de vina cipul de la placa de retea(am uitat sa mentionez ca cu cateva ore inainte de a se strica sa ars placa de retea )au schimbat si cipul tot nu merge au zis ca nu au ce sa ii fac,am ajuns acasa am incercato din nou cu un hard care avea windows 2000 instalat pe el si surpriza a inceput sa buteze dar nu in totalitate cand trbuie sa imi apara sageata de la maus se restarteaza ,dak incerc sa ii reinstalez windows-ul ajunge pana la setup windows si ramane asa nici partitile nu apuc sa le vad.freo speranta sa mai repar placa de baza. sau :sparge:
Eu cred că placa de bază încearcă să-ți spună ceva. Și anume, să o lași să se odihnească în pace... și să-ți cumperi alta.Serios, chiar atît de puțin contează pentru tine nervii tăi? Eu m-aș împrumuta de la cineva, aș vinde ceva dacă am nevoie de înlocuit o componentă defectă, decît să-mi tocesc nervii ca să încerc s-o repar.
ideea este ca mi-am cumparat deja alta,dar imi pare rau de ea pentru ca functiona foarte bine,avea placa audio buna.multe avantaje fata de una care am cumparato acum,are procesor de 3ghz si parca tot nu functioneaza cum functiona aia intr-un final am sa renunt la ideea de a o repara..... :sparge: :sparge:
Vizitator kun
Ce imi plac mie desteptii si haterii astia gen alfred. Pun pariu ca nu ai citit in viata ta un forum in alta limba, nu ca ar avea vreo legatura.Bun si acum ontopic. Am o placa de baza asus a7n8x-e delux socket 462 (sau socket A).Placa se bloca si dadea restart random, adica nu avea importanta ce soft rula sau ce accesa respectivul soft, se restarta chiar si cand nu rula nimic.Placa si sistemul aferent este la sora-mea. Muierea la dus la un service i-au luat 50 ron ca i-au schibat pasta de pe procesor (deci sa nu mai aud ca pasta e problema ca dau cu toporu undeva (si nu-s hater).BUN SI ACUM PROBLEMA REALA : PLACA ARE UNUL DINTRE CONDENSATORII DE LANGA PROCESOR UMFLAT, adica e mort, busit, stricat, cum vreti voi.Am luat placa , am dus-o la vecinu (electronistu de treaba din scara) si m-a facut om fericit din nou. inclusiv si pe sora-mea chiar daca nu a atins-o.Acum nu stiu exact cum sa ma exprim in termenii unui electronist dar condensatorul nu era umflat pe orizontala ci pe verticala , adica doar partea de sus era bombata.Verifica si la tine pe placa de baza starea condensatorilor, poate ai noroc si scapi doar cu atat. Pot fi de asemenea si alte cauze, sursa, memorie stricata (se intampla f rar dar se intampla), procesor (eu am avut si am si acum procesoare second-h care merg chiar si ciobite fiind...nu stiu altii ce probleme or avea cu ele dar e posibil, ba am chiar un amd64 3000+ pe socket 754 fara 2 pini si merge insa mi-l vede biosul opteron 854 mobile ).succes
