vasile eugen Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Salutare Am o intrebare : am desfacut masina de spalat la o masina de spalat ARTIC BA800,Am schimbat un triac de pe partyea de motor, dar comenziile nu pornesc mai departe.Am o mufa ISP pentru programare. Ar fi valabil sa citesc atmega 32,sa salvez dumpul si pe urma sa-l rescriu din nou? Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Nu prea cred... logic ar fi sa fie sub protectie de copyright firmware-ul... pe de alta parte cum se fac update-urile?!? pe baza de bootloader? hai ca-s curios cum au procedat. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 nu cunosc si nu am lucrat cu atmega 32,doar cu atmega 8 si attiny 2313 m-am jucat si am facut ceva monje personale.Sa fie posibil protejat la citire? Se intimpla ceva daca incerc sa-l citesc? Link spre comentariu
Vizitator sergio_1359 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 teoretic nu se intampla nimic dar o sa iti dea un mesaj de eroare. Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 stai ca m-am prins... avr-urile...precum poate chiar majoritatea MCU-urilor din zilele noastre au fusebit de protectie la citire. programarea acelui fusebit nu impiedica insa rescrierea firmware-ului ceea ce permite update-uri fara a necesita un bootloader. imi cer scuze ca am fost asa aiurit adineauri dar am tehnoredactat astazi 12 ore materiale tehnice despre actionari electrice :nebunrau:LE: totusi e posibil sa nu poti rescrie MCU-ul folosind un programator SPI din varii motive cum ar fi programarea fusebitilor RSTDSBL si SPIEN. totusi aceasta se poate rezolva cu un programator HV paralel. Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 incerca sa vorbesti si cu CADASEDA viewtopic.php?f=61&t=36731eu am deblocat fusebitii la un atmega8 (nu era treaba numai de clock ) dar pa-pa si soft Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Salutare Am o intrebare : am desfacut masina de spalat la o masina de spalat ARTIC BA800,Am schimbat un triac de pe partyea de motor, dar comenziile nu pornesc mai departe.Am o mufa ISP pentru programare. Ar fi valabil sa citesc atmega 32,sa salvez dumpul si pe urma sa-l rescriu din nou?de curios nu trimiţi un mail la arctic sau la vreo reprezentanţă service să vezi cât costa o resoftare? azi sunt foarte curios incerca sa vorbesti si cu CADASEDA viewtopic.php?f=61&t=36731eu am deblocat fusebitii la un atmega8 (nu era treaba numai de clock ) dar pa-pa si soft asa este... pierzi si soft-ul... m-am jucat eu stk500 si asta a fost rezultatul. se discutau undeva pe forum ipoteze de metode de fentare... dar mai usor gasesti o fecioara la bordel... Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 de curios nu trimiţi un mail la arctic sau la vreo reprezentanţă service să vezi cât costa o resoftare? azi sunt foarte curios si oare artic-ul nu iti trimit adresa celui mai apropiat service care iti cere cat nu face toata placa ?bine ca am doar un frigiderde la ei, pana acum a picat doar piutoarea de usa deschisa (un zener sarma) Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 pai in asta consta curiozitatea... cât face acea resoftare că bacea Gheo când aude ca îi bagă soft nou în maşină crede că şi-a tras chip-tuning Link spre comentariu
danzup Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Salutare Am o intrebare : am desfacut masina de spalat la o masina de spalat ARTIC BA800,Am schimbat un triac de pe partyea de motor, dar comenziile nu pornesc mai departe.Am o mufa ISP pentru programare. Ar fi valabil sa citesc atmega 32,sa salvez dumpul si pe urma sa-l rescriu din nou?In primul rand eu as testa daca sunt pe pinii microcontrolerului , cu osciloscopul , tranzitii de la unu la zero si invers .Citirea nu implica nici o problema , dar daca e protejat la citire cu unele interfete va da eroare cu celelalte va citi FF peste tot .Daca se cauta adanc se pot gasi dumpuri pentru masina respectiva ( pe alte forumuri am gasit pentru masini mai vechi ) si recomand cumpararea si programarea unui nou atmega care sa-l inlocuiasca pe cel original . Link spre comentariu
ole Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Daca mai aveti de gand sa va certati va sugerez mp sau telefonul sau orice altceva in afara de topic. Altfel topic inchis. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 20, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Nu doresc sa fie off topic ,doar ceream o parere, cum sa procedez ,ca la rindul meu sa spun prietenului care este solutia.Faptul este ca garantia a expirat si este mai greu cu reprezentantii in aceasta zona.Va multumesc si imi cer scuze daca am deranzat pe cineva. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 am rezolvat problema, masina de spalat functioneaza ,OK Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 e bine ca ai explicat exact metoda, altfel muream de curiozitate Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 12, 2010 Autor Partajează Postat Mai 12, 2010 ..gata,gata vine si etapele......... nu a fost softulDupa ce am scimbat integratul din sursa si condesatori,am inlocuit si triacul caci a fost defect. In tubulatura care este intre pompa si cuva este o bila de plastic,care in timp se blocheaza din cauza depunerilor de calcar si blocheaza presostatul. Iar dupa cea curatit tubulatura am pornit/oprit masina din butonul PLAY/PAUZA de vreo 3-4 iar pe urma si-a pornit programul. Link spre comentariu
