Vizitator cympo Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Salutare! Am un hard disk mai vechi (adik foarte vechi) Western Digital Caviar 1210 (212,6 MB) si vreau sa fac motorul spindle (cel care invarte platanul) sa functioneze folosind partea de electronica originala a HDD-ului. Motorul este JVC-AC WD 59-004005-010 REV A, dar asta este mai putin important. Driverul motorului este L6232B. Acesta este data sheet-ul driverului http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6232B.html Hard diskul mai contine doar motorul spindle si placa electronica (capul de citire, impreuna cu motorul care actioneaza capul au fost scoase). Am alimentat HDD-ul de la o sursa de calculator si problema este urmatoarea: motorul porneste putin si se opreste, iar ciclul acesta se repeta incontinuu pana ii tai alimentarea. Cel mai probabil are o limitare din cauza ca nu gaseste capul de citire si atunci motorul se opreste. Cum il fac sa se roteasca incontinuu? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Alt integrat da semnalele.Driverul acesta doar le adapteaza la motor.Mai exact cu inha,inhb,inhc comanzi tranzistorii de pe bara de plus si cu inla,inlb,inlc comanzi tranzistorii de pe bara de minus.Trebuie sa creezi un circuit care sa dea semnalele astea. Link spre comentariu
Vizitator cympo Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Asa este... am gresit eu... integratul care genereaza semnalele pentru driver cred ca e WD61C12-WM-00-02 Servo Controller, insa din pacate, nu gasesc un data sheet ca sa vad despre ce este vorba... ma poate ajuta cineva? orice sugestie e binevenitaP.S.: Sunt incepator, nu va suparati pe intrebarile mele Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 Mai degraba faci un circuit care sa dea semnalele de genul pas 1: inha si inlb+inlc,pas 2: inhb si inlc+inla,pas 3: inhc si inla+inlb.Pe scurt creezi un sistem trifazic tinand cont ca motorul spindle nu are punct comun legat la alimentarea hdd-ului.Decat sa cauti metode de a ocoli sistemele hdd-ului mai bine creezi un circuit ca aici http://www.doctronics.co.uk/4017.htm in care mai folosesti selectie cu diode pentru tranzistorii de pe bara de plus si pentru fiecare tranzistor de pe bara de minus se adauga un circuit inversor.Diferenta de schema din link este ca trebuie sa muti enable si reset (13 si 15) de la pinul 12 (nu este notat in schema) la pinul 7.Folosesti un 4017 configurat ca numarator cu 3,un 4011 configurat ca inversor si un 555 ca oscilator.E bine sa pui un condesator pentru a porni oscilatorul de la frecventa scazuta pana la frecventa normala.Daca ai acces la centrul stelei motorului (are 4 conexiuni in exterior), atunci poti folosi in loc de driver,un circuit asemanator cu primul de aici http://grant.solarbotics.net/Circuits.htm . Link spre comentariu
Vizitator cympo Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Motorul este cu patru fire, deci am acces la centrul stelei, prin urmare am facut cel de-al doilea circuit recomandat. L-a incercat cineva si a mers?Mie nu imi merge. Link spre comentariu
