dem3ntor Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 salutam cumparat 2 boxe meloman.boxele mai au doar mediile originale, 3,4 ohmi.pe bass au un difuzor sal de 100w 8 ohmi. asa scrie pe el.iar ca tweter niste porcarii, care sunt si putin parlite.filtrele sunt in stare buna, au cateva rezistente innegrite iar cutiile au nevoie de ceva reconditionare.intrebari:conteaza daca filtrul este pentru difuzoare pe 4 ohmi iar eu am difuzoare pe 8?de unde imi pot da seama daca basul si inaltele erau pe 4 sau pe 8?cum pot reconditiona cutiile, au colturile putin lovite iar la difuzorul de bass a fost largita gaura cu o bormasina destul de urat si difuzorul abia daca mai poate prinde buza pentru a fi fixat.se gasesc ornamentele de la difuzoare de cumparat pe undeva?sper ca nu v-am stresat, astept raspunsurile voastre!Multumesc! Link spre comentariu
djdansmart Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 salutam cumparat 2 boxe meloman.boxele mai au doar mediile originale, 3,4 ohmi.pe bass au un difuzor sal de 100w 8 ohmi. asa scrie pe el.iar ca tweter niste porcarii, care sunt si putin parlite.filtrele sunt in stare buna, au cateva rezistente innegrite iar cutiile au nevoie de ceva reconditionare.intrebari:conteaza daca filtrul este pentru difuzoare pe 4 ohmi iar eu am difuzoare pe 8?de unde imi pot da seama daca basul si inaltele erau pe 4 sau pe 8?cum pot reconditiona cutiile, au colturile putin lovite iar la difuzorul de bass a fost largita gaura cu o bormasina destul de urat si difuzorul abia daca mai poate prinde buza pentru a fi fixat.se gasesc ornamentele de la difuzoare de cumparat pe undeva?sper ca nu v-am stresat, astept raspunsurile voastre!Multumesc!Din ce imi amintesc parca Meloman erau pe 4 ohmi! Nu stiu daca au fost si pe 8 OhmiDA conteaza daca ai filtrul pt 4 ohmi si pui difuri pe 8 ohmi intrucat cand se face calculul frecventei de taiere se tine cont si de impendanta difuzoarelorVezi ca unele filtre romanesti aveau si conzi electrolitici cate 2 in serie..scoate mizeriile alea daca ai asa ceva si pune conzi nepolarizati( La jumate din valoarea unui electrolitc ) Mediile nu sunt prea grozave..ar fi bune niste Tonsil sau altceva..Legat de reconditionarea cutiilor..ramane la imaginatia ta..ai putea sa faci niste urechi la difuzoare..tu avandu-le pe mana poti sa vezi cel mai bine ce ar merge adaptat..Vezi ca boxele alea sunt cu bass compresie si iti trebuiesc difuzoare adecvate (cu membrana de cauciuc,nu burete,nu panza..)Succes.. Link spre comentariu
massacre122 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 nu le dai? Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Vezi ca exista chiar fabrica care le-a proiectat si produs in anii 1986-1992 , destul de apreciate , pacat de proiect , difuzoarele erau tributare tehnologiilor timpurilor comuniste , dar si lipsei de interes ale unor oameni de la tara , luati cu japca de la muncile campului , obligati sa faca naveta intre Bucuresti si taranoaia-city zilnic , pentru a produce boxele visurilor noastre ! Adresa este Bucuresti , sect 2 , str Baicului 82 , si se numeste Elcomp SA , si sunt convins ca poti gasi difuzoarele originale ca piese de schimb , merita refacute , sunetul specific Meloman il vei regasi doar la boxe de mii de euro....cauta pe net nr de tel al fabricii si vezi ce poti sa faci ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 multumesc frumos pentru sfaturi, am sunat, nu mai au nimic iar ei nu mai produc nimic pentru acele boxe.da, filtrele sunt cu cond polarizati inseriati/paralel.dufuzoarele care sunt acum pe ele sunt cu suspensie de cauciuc iar membrama un soi de plastic, sper sa nu gresesc.Am sa revin cu poze.daca nu gasesc difuzoare originale, sa le las pe alea?am vazut la cineva in braila 2 difuri, dar putin cam prajite, 50ron, sa le iau? Multumesc! Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Sunt exact ce-ti trebuie tie: http://elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=51435 Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 da, dar ma preocupa mai mult 2 medii bune si 2 inalte, bass-ul chiar daca nu este original, il tin pe ele care este acum (si din motive financiare) Link spre comentariu
q_acdc Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Sunt exact ce-ti trebuie tie: http://elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=51435Te inseli amarnic! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 19, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2010 poze cu boxele Link spre comentariu
q_acdc Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Nici difuzoarele de inalte nu sunt de origine. Link spre comentariu
massacre122 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 astea sunt melomanurile mici io le am cu basu de 30 in fine la bani aia vi le dadeam originale are cineva de la mine unele in perfecta stare toate componentele originale .si sunt de 40 60w Link spre comentariu
djdansmart Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Din ce vad eu in pozele tale..astea NU sunt Meloman..ci sunt STAR un model ceva mai mic decat Meloman..Meloman NU aveau mediile si inaltele dispuse pe centru ci intr-o parte..stanga,respectiv dreapta!! Daca sunt ca astea sunt STAR http://img160.imageshack.us/i/img1234lu2.jpg/ Oricum..schimba mizeriile alea de conzi electrolitici..cauta twetere Tonsil daca nu gasesti originalele.. Link spre comentariu
paul14 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Sunt exact ce-ti trebuie tie: http://elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=51435Te inseli amarnic! Cu ce? Alea sunt difuzoarele de bas de meloman, de 12". Link spre comentariu
massacre122 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 omu a crezut ca are melomanuri cum a specificat dar cand a pus poze sa dovenit ca nu sunt meloman ci star Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 O precizare: condensatorii aceia sînt totuşi nepolarizaţi, tip elco cum se numesc unii acum. Calitativ sînt într-adevăr cei mai proşti cond nepolarizaţi, unii cu polipropilenă, poliester... etc sînt excelenţi. Link spre comentariu
