o mana de ajutor
Vizitator black-ice
Vizitator black-ice
scuze daca am postat gresit...am si eu un fujitsu siemens pentium® 4CPU 3.00 GHz si m'ar interesa temperatura optima de lucru a procesorului...ce sa zic cand il pornesc pleaca de la 34 de grade si in idile ajunge pana undeva la 41 de grade...in sarcina ajunge si la 54 de grade...idea este ca pe procesor mai am un ventilator deasupra colleru'lui dar nu mere doar cand pornesc pc porneste si el si dupa se opreste si ramane pornit decat cel de la sursa....cum fac sa mearga si acel ventilator ca zic eu ca e cam maricica temperatura zic eu..iar sub ventilatorul de la procesor este un capac de ce are acel capac nu tr sa fie luat ca sa poata scoate caldura din cooler bine asta dupa ce ma ajutati cum sa il pornesc acel ventilator..multumesc si scz daca nu am postat bine sau unde nu trebuia
  • Răspunsuri 4
  • LostCell
  • former_Alfred
  • lucione_cip
Dacă nu ajunge la 60 de grade, n-ar trebui să-ţi faci griji. E posibil ca ventilatorul despre care zici nu că nu merge decât la început, să pornească numai atunci când temperatura depăşeşte un anumit prag. Nu ştiu cum arată exact modelul despre care spui, dar sistemele de firmă au de multe ori capace din plastic pentru a direcţiona fluxul de aer de la procesor spre ventilatorul de carcasă. Încearcă să-ţi faci o idee despre traseul aerului prin carcasă. Radiatorul procesorului ar trebui să aibă un ventilator care suflă aer spre el, în timp ce ventilatorul de carcasă scoate aer în exterior. Cele două fluxuri de aer n-ar trebui să fie contrare, ci concurente.Totuşi, nu înţeleg cum ai "un ventilator deasupra cooler-ului" ?! Cooler-ul este ansamblul format din radiator (heatsink) şi ventilator (CPU fan)
Vizitator black-ice
deci in unitate pe placa de baza este procesorul peste procesor vine collerul prins in doua cleme peste toate astea este o carcasa de plastic care are o gura de aerisire directionata si prinsa de carcasa sursei...deci ma gandesc eu ca toata caldura se duce spre sursa iar ventilatorul de la sursa scoate caldura afara....pe carcasa despre care am vb mai devreme cea care vine peste coller deasupra este montat un ventilator care din cate am vazut scoate aerul din carcasa de plastic normal ma gandesc ca tr sa sufle in coller iar ventilatorul de la sursa sa scoata aerul zic eu...ideea este ca acest ventilator as vrea sa mearga si el adica cumva facut cand trece de 45 de grade procesorul sa porneasca si el dar nu ma pricep si nu stiu cum sa fac...exact cum ai zis tu porneste doar in situati extreme de ce nu l'as folosi si asa cum a sarit de 45 de grade sa porneasca pana la urma deasta e montat acolo sa il folosesc sau cel putin sa mearga continuu la o turatie mai mica...
vezi in bios ca este o optiune "silent" parca,ventilatoru de la procesor merge un pic cand il pornesti si mai apoi se opreste,de racire ocupandu-se ventilatoru de la sursa.Pana in 55..60grade e ok.
Daca nu ma insel eu acest model de calculator are un singur ventilator pe laterala sursei si are un fel de tub din plastic verde iar aerul iasa din sursa trece prin procesor, placa video si iarasi afara.
