ATX modding=>Amp power supply~300-350W
lorik199
Sa va impartasesc ce-am visat acum 1 saptamana, si ieri am pus in practica adica modificarea unei surse atx pt a fi alimentat un amplif
Ingrediente:
1. una bucata sursa functionala
2. una bucata sursa defecta
3. unelte(patent, letcon, fludor, o pastila de asprina-pt decapat, dar si pt dureri de cap :rade: )
Mod de lucru:
1.se scoate cam tot din partea secundara-bobinele, condensatori si diodele de putere
2.se scoate trafo mare, aici e relativ mai mult de treaba:
-se urmarec care-s pinii pt +5 si +12, o sa vedeti ca sunt mai multe fire
-daca se numara dinpre partea cu cei 2 pini de -12, trecand peste cei 2 de -12 o sa aveti asa:
*+5v, cu 4 fire bobinate de aceeasi grosime,si unul subtirel care-i pt -12, aici se separa firele , pe pinul care duce la pcb ramana doar o sarma din cele 4, si cea subtire
*priza mediana la +12, capetele infasurarilor, sunt 2 infasurari bobinate cu 2 sarme in paralel, o infasurare cu sarma cu email rosu, o sarma cu email galben, luati cate una din fiecare si le lipiti inapoi pe pin, celelalte 2 ramase le lipiti intre ele, separat fata de cele de pe pin
*+5, faceti exact ca mai sus
*+12 - veti avea 2 sarme, ori rosii ori galbene, le separati si il legati inapoi pe cel care are continuitate cu cel de la priza mediana, celalalt ramane in aer
*+12 - faceti exact ca mai sus
-acum vor fi in aer 8 sarme, 6 de la +5, si 2 de la +12, lipiti fire pe ele si izolati-le bine
-acum trecem la cordonul central ce duce la GND, se da varnisul de pe el jos, se desfac firele, si se cauta cele care au continuitate cu cei 2 pini de +5V, se rasucesc impreuna si se pun la loc la GND
Cam atat la traf
3. dupa preferinta(eu asa am facut) se rebobineaza bobina cea toroidala de filtraj doar cu cate-o sarma pe fiecare bara, eu asa am facut, ca sa fie mai libera bobina, era prea plina de sarma, dar nu-i musai
FARA BOBINA SURSA NU PORNESTE
4. de pe sursa defecta se cauta 6 bucati de diode mici de tip FR, si se-nlocuiesc cele mari, anozii in pinii 1 si 3, catozii in pinul 2
nu are rost sa stea diodele alea mari doar ca sa pacaleasca un integrat + ca este nevoie de ele
5.se pune cate un condensator pe fiecare bara, 470uF e arhisufient
6. de pe sursa defecta se iau diodele in capsula TO220(cu tensiune mai mare de lucru, de obicei 40 V),cu diodele interene in paralel, se face cate o punte/rail, condensator minim 1-2000uF/ramura, eu am folosit unul de 1000uF/35 scos dintr-o sursa in comutatie, cu toate ca nu era low esr, nu am vazut sa se-ncalzeasca absolut deloc
7. se mai trag 2 fire de pe pinii trafului de forta, e pe rail-urile de +12
8. daca nu are sursa rezistente pe iesirile de +5,+12,+3,3 si chiar -12, recomand a se pune, pe +5 - 10 ohm la 5-10W, +12 - 22 ohm la 5-10W, +3,3 - 4,7 ohm la 5 W, -12 - 33 ohm la 3-5W
REZULTATE? ~125 w PE-UN RAIL DE 22Vca, CU CATIVA V PICATI IN SARCINA(in continuu),probabil si din cauza diodelor de 2 sau 3 A, dar saracele duceau peste 6 dupa nea' ampermetrul, dar numai ele stiu cum si la ce temperatura :bataie
per totat sunt foarte multumit de ce-am visat, fara gluma faza cu visul
  • Răspunsuri 5
  • bolek
  • lorik199
Uite cam despre ce vorbeam, dar asta e alta sursa si am montat-o azi. Tot o chinezarie.
Diodele sunt de 3A.
Filtraj 1500micro pe ramura, filtrul original al sursei.
Sarcina e de 50ohmi (si din care iese fum, pt ca e o rezistenta de 50W si disipa 170w).
Posted Image
Forma de unda pe traf:
Posted Image
