Hardware Aici e coltul Hardwaristilor si Overclockerilor
mariobe
Placa video ( ati radeon hd 4770) pot sa o overclockez din Bios?
Da, dar nu din BIOS'ul placii de baza, de optiunea aia PCI-E e bine sa nu te atingi ca iti da peste cap HDD'ul. Se poate edita BIOS'ul video pentru un overclock permanent (care ramane si daca o muti in alt calculator), dar de asemenea exista riscul sa nu te mai poti intoarce la setarile din fabrica daca faci o gafa.Cel mai simplu tot din Catalyst Control Center e, sau daca placa se duce mai mult decat te lasa CCC'ul poti incerca cu AMD GPU Clock Tool.
  • Răspunsuri 32
  • Th3_uN1Qu3
    13
  • zoro
    12
  • lorik199
  • mariobe
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin, am activat optiunea ATI Overdrive din CCC. Imi permite sa maresc GPU Clock si Memory Clock placii video cam cu 10%. Problema : tot CCC -ul are optiunea " test custom clock values " sa vezi cat de de stabile sunt. Ei cand rulez testul, pica semnalul video ( se stinge monitorul si-mi zice ca nu este video input si trebuie sa resetez sistemul :sparge: ). Am incercat sa vad cat urca temperatura placii video in timpul testului, dar imediat ce porneste testul apare un ecran special care tine pe toata durata testului , sau pana cedeaza placa si nu reusesc sa vad daca din cauza temperaturii apare problema. Placa overclockata nu e stabila nici in alte aplicatii mai intense ( nici macar in testul de evaluare al componentelor din windows 7), facand aceeasi figura la care m-am referit mai sus .Oricum, daca problema e de racire, nu o sa-i iau alt cooler... ca nu cred ca merita sporul de performanta. Am mai gasit si un programel numit ATI Tool, acolo am putut sa o overclockez mai mult fata de CCC, dar oricum devine instabila odata ce maresc cu peste 5 % GPU Clock.
