Transceiver VOLNA
SirRoger
Ma ocup de aducerea la viata a unui transceiver VOLNA si m-am cam impotmolit la sinteza.....Rog pe cineva care cunoaste acest transceiver sa ma ajute la reglarea acesteia ( ma intereseaza in special ordinea in care se regleaza VCO-uri, mixere..etc...). Pacat ca fabricantul nu da in documentatie si niste ampitudini ale semnalelor in diferite puncte....Multumesc.
  • Răspunsuri 20
  • SirRoger
    11
  • MiniTehnicus
  • Yo4You
  • walldemar
Am rezolvat. Am inlocuit numaratorul zecimal pe 4 biti din sinteza . Cu ceva timp in urma circuitul original s-a ars si a fost inlocuit cu un CMOS in loc de circuit TTL. Urmeaza reglarea celorlalte etaje.
Inainte de a face si revizia etajului final de putere ( 2 x KT930) mai am un hop....Oscilatorul de purtatoare ( 500khz care se obtin din 2 oscilatoare, unul de 19000 khz si unul de 18500khz) e singura veriga slaba din lantul de oscilatoare ( nu face parte din bucla PLL) si imi face niste probleme. Dupa cum se vede in schema atasata oscilatorul de 19000 are in serie cu cristalul un varicap care permite reglarea fina a frecventei pentru lucrul in BLI sau BLS ( 498,5 sau 501,5khz). Problema e ca in decurs de vreo 15-20 secunde de la pornirea statiei tensinea scade pe varicap cam cu 500mV..... :speriat . In Khz diferenta este de 1,5Khz, deci foarte mare....Avand in vedere ca tensiunea care intra in semireglabile este stabilizata ( nu fluctueaza in momentul scaderii tensiunii pe varicap) ce as putea face in sensul acesta? De ce scade oare tensiunea pe varicap, e din cauza diodei sau din cauza cristalului care e montat in serie cu ea? Orice sfat este binevenit. Va multumesc anticipat.
Daca nu ma insel, era dat intr-un numar din Radioamatorul ( anii 90 parca) modificari pentru Volna.Pentru stabilitate trebuia modificat etajul de alimentare, deoarece tensiunea pentru oscilator era impreuna cu alte etaje.Trebuia schimbata pe alta infasurare a transformatorului sau pe o alta ramura de unde nu este necesar un consum asa mare.Iar arhiva revistei se gaseste in format electronic.
La statia pe care o am este deja modificarea facuta. Aceeasi tensiune se foloseste si pentru RX si pentru TX ( comutarea se face printr-un releu). Problema e ca tensiunea scade pe varicap in decurs de 15-20 sec. de la pornirea statiei. Dupa cum am spus mai sus, la intrarea in acest etaj, tensiunea de 12V care se aplia prin diode si semireglabili nu se modifica absolut deloc.O sa incerc azi sa schimb tranzisorul din oscilator ca dioda varicap nu am de unde sa iau.....
Este posibil sa fie si quartul imbatranit si sa faca probleme.Eventual inlocuieste cu unul din celelalte 2 si vezi daca se mentine defectul.Mai poate sa fie si unul din potentiometrii multitura de 100k.Iar o remediere majora este sa lasi statia cateva minute dupa pornire, sa se stabilizeze inainte sa o utilizezi. :da
Da, urmeaza sa schimb quartul sa vad daca mai scade tensiunea. Mai intai o sa pun un multitura in loc de unul din semireglabilii existenti. Pai....o las sa se stabilizeze un timp dar trebuie sa ma acord iar ca sa receptionez in conditii bune interlocutorul.... :sparge: . In cazul asta nu mai coincide frecventa afisata cu frecventa semnalului receptionat..... :jytuiyu Daca, dupa stabilizare, ma duc cu purtatoarea dupa semnal ( pentru ca frecventa afisata sa corespunda cu semnalul receptionat) parca lipsesc inalte din semnalul audio, se aude mai infundat.....Sper sa o pot scoate la capat cumva. Statia este ,,manarita" extrem de bine si de judicios....Am inlocuit pana acum in jur de 7 tranzistori crapati plus nu mai stiu cati condensatori ceramici ,,ciupiti" si chiar rupti. Nici filtrele EMF nu sunt cele din schema. Fizic sunt montate фзM2-045-500-3.1c-3 si pe schema sunt trecute фзM-035-500-3.1c. Nu stiu care e diferenta ca nu gasesc nici pe la rusi specificatiile acestor filtre....
S-a rezolvat problema cu tensiunea...Am remediat-o incercand sa inlatur un alt defect: o autooscilatie care se suprapunea pe semnalul SSB la iesirea din primul filtru EMF. Circuitul integrat care face VOX-ul si generatorul CW era defect. Am schimbat circuitul si acum nu mai variaza tensiunea pe varicap :aplauze Problema mare este ca decalajul de 1,5khz nu a disparut. Am verificat cu 3 frecventmetre oscilatorul de referinta de 10.000 khz din sinteza, oscilator din care se obtin referinta pentru PLL (500khz) si baza de timp pentru scala digitala (10khz).Si, parca nu era de ajuns, din transceiver lipseste si placa cu sursa originala, in locul ei gasindu-se 2 stabilizatoare, unul de 5V si unul de 12V. Comutarea TX/RX se face dupa o anumita logica (prezenta pe sursa originala) aparatul avand un releu in circuitul antenei si unul pentru atenuatorul de pe receptie. Acum sunt in situatia de a aborda un artificiu ieftin pentru comutarea TX-RX sau de a ma apuca sa realizez o placa (numai partea de comutare ) dupa schema originala care, recunosc, este usor de realizat.Atasez schema bloc poate ma ajuta cineva sa dezleg misterul celor 1500Hz....hi
Se pare ca este posibil ca semireglabilul sa faca figuri, desi nu realizez prea bine cum.In revista se recomanda inlocuirea cu valoarea de 10kohmi, eventual multitura.
Merci George, o sa inlocuiesc semireglabilul si o sa postez rezultatul.
Am schimbat semireglabilul dar degeaba.. :cry: Acelasi ecart de 1,5khz intre semnalul receptionat si scala electronica.Culmea este ca sinteza livreaza semnal pentru primul mixer corespunzator afisajului si nu semnalului receptionat.Deci buba nu este scala electronica. Inclin sa cred ca EMF-urile astea din transceiver au alte caracteristici decat filtrele originale din schema...
Se pare ca scala electronica afiseaza purtatoarea suprimata si nu frecventa de lucru. Am discutat cu radioamatori care cunosc statia care mi-au confirmat acest lucru. Scala electronica e cu circuite logice. Daca era cu microcontroler se mai putea umbla in soft. Asta e. Ieri dupa-amiaza am efectuat 3 QSo-uri numai cu semnalul care iese din ultimul mixer :da mai putin de 1W, cel mai indepartat corespondent a fost la Alba Iulia YO5CBN, la Galati, YO4RFR mi-a dat 59. Am atacat direct antena G5RV fara transmach in ideea efectuarii unor teste de modulatie receptionate pe FT897 si cand colo mi-a raspuns Georgel de la Galati, YO4RFR :ras: Am procurat tranzistoarele din etajul final si ma apuc de treaba, cred ca trebuie sa fac din nou PCB-ul la cat de ,,muncit" este....Daca cineva are nevoie de documentatie pentru acest transceiver, pot pune la dispozitie. Inca nu am scanat-o pe toata, dar daca cineva isi manifesta interesul se rezolva.
La Volna mea decalajul este de 1,2kHz.Dar asta este cea mai mica problema...Cand am achizitionat-o avea un fir rupt de la blocul PCe-1.Daca l-am lipit nu mai functiona reglajul A.Rf.Problema vine de la PCe-2 ,unde diodele KD522 se comporta ciudat.Am construit o placa cu un releu Reed, pentru a separa tensiunile de comutatie E-R. A mers super, pana cand a pierdut 90% din sensibilitate pe toate benzile.Ca sa gandim pozitiv - cu statia Volna nu ai timp sa te plictisesti.
