ioan vasile Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 ROG AJUTOR pentru acest tv care are sasiu 11AK30S-2 la care am gasit dioda ultrarapida D810UF5402 in scurtcircuit m- am uitat la parametri pe care ii are: SI-D 200V ; 3A ; 150Ap ; 50ns dar nu gasesc asa ceva numai UF 5408 de la mivaromsi nu stiu cu ce s-o inlocuiesc , pe tema aceasta am vazut multe discuti dar care ar fi ceamai buna solutie nu stiu . va multumesc... Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 http://www.eltron.pl/elektronika/semikr ... UF5408.pdf Deci dioda ta rezista pana la 200V si daca pui una de 1000V ( UF5408) nu merge ? Si asa e prea rapida la 75nS.Asa ca te-ai speriat degeaba. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 daca vreti neaparat sa fiti strict , ca dupa catalog...atunci merg asa...BYV 28-200..600, EGP 30D..G, FE 3D..H...!daca nu , atunci montati orice uf540x , unde x = 2....7 , ca merg fara probleme... Link spre comentariu
ioan vasile Postat Aprilie 24, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2010 am pus acea dioda ultrarapida in locul ei am pus UF5408 sa stiti ca merge fara probleme va multumesc... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 imi cer scuze , insa din neatentie am scris mai sus cum ca x=2...7... evident , corect era x=2...8 Link spre comentariu
sorin0707 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Merge FUF5404. Link spre comentariu
