iora Postat August 5, 2010 Autor Partajează Postat August 5, 2010 de cateva zile , cand prind un pic de timp liber , mai plantez piese pe cablajul in curs de restaurare. astazi cred ca am terminat de plantat toate componentele.trebuie sa mai montez tunerul in banda OIRT pe sasiu si sa fac conexiunile. voi monta acest sasiu in Traviata 2 pe care l-am achizitionat de la viopa.dupa aceea am sa ma ocup de partea de pick-up. deocamdata asa a iesit, dupa ce am incercat sa folosesc cat mai multe componente originale,insa dupa o verificare atenta: Link spre comentariu
iora Postat August 8, 2010 Autor Partajează Postat August 8, 2010 am reusit la sfarsitul acesta de saptamana sa definitivez sasiul (mai putin mufele de intrare si iesire) cu placa cu componente.a trebuit o aliniere a etajului de intrare pe toate gamele.la partea de frecventa intermediara doar am verificat sa nu fie picat miezul de ferita in interiorul bobinelor, atat la partea de AM cat si la FM.sensibilitatea cu lampile NOS este foarte buna si se mentine buna cu lampile originale.am modificat si tunerul ,reducand la L103 si L105 nr de spire de la 9 la 6.prima data am reglat trimerul de la oscilator spre valoarea minima, cu surubul de reglaj scos la maxim si am receptionat gama 96-106Mhz locala. dupa aceea am redus nr.spirelor bobinei L103 la 6 , am marit sensibilitatea astfel, de asemenea am scos din circuit condensatorul montat in paralel cu intrarea de 300ohmi, montat in exteriorul tunerului.am modificat si bobina L105 la 6 spire si am reacordat oscilatorul si amplificatorul de intrare pentru un semnal optim. antena folosita a fost improvizata din testerele aparatului de masura.sunt multumit de aceasta data de performantele obtinute. lampa a ramas ECC85 NOS.am avut curiozitatea sa aud cum suna amplificatorul pe o boxa nu pe difuzorul intern si am fost placut surpins.puterea este mai mult decat suficienta,chiar si numai cu o boxa.interesant este ca basul pe un post FM suna plin si cu forta, chiar daca transformatorul de iesire pare subdimensionat(probabil ca isi face bine treaba infasurarea L 218 ce reduce saturarea miezului).ramane sa rezolv partea de pick-up.am sa caut un mecanism cu doza in stare de functionare model HC-07 ,conservat cat mai bine.Carcasa de la Traviata 2 este in stare foarte buna si nu necesita decat o mica igienizare. atasez cateva imagini cu sasiul in functionare. Link spre comentariu
Vizitator yo3hiz Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Buna seara,Am procurat si eu un rr Eforie2, care zacea aruncat pe la cineva. Ii lipseste transformatorul de retea si difuzorul intern. Intrucat dispun de o sursa de alimentare externa care ofera +150V/120mA in sarcina si +6.2Vcc/2.5A pentru filamente, am folosit-o pe aceasta, alimentand aparatul exact dupa dioda redresoare.Tuburile nu erau noi. Nu dispun de tuburi noi (New Old Stock) dar am reusit sa procur un set cu functionare acceptabila atat pe AM cat si pe FM, verificate intr-un receptor asemanator. Am cateva probleme si doresc sa solicit sprijinul celor care au mai depanat astfel de modele:- este "surd" fara o antena exterioara bine degajata; cu un fir de 2m, pot receptiona doar posturile nationale de pe UM si in principiu, radio China pe US1. Ca sa pot auzi baliza BSW de pe 521KHz in UM (pe care o aud cu un RR Carmen 2 S632A cu doar 2m de antena), trebuie sa cuplez antena de 40m de pe bloc !! De asemenea, US2 e cam mut; chiar cu antena mare exterioara, receptionez doar cateva posturi. - dispun de o antena Windom (dipol asimetric 13+27m), cu simetrizor 1:4 si coborare pe coaxial de 75 ohmi). Daca o conectez la intrarea receptorului, pe UM, cele 2 posturi nationale intra cu distorsiuni puternice, ca si cand semnalul ar fi limitat inainte de etajele AF. De altfel, etajele AF functioneaza in limite normale (le-am verificat liniaritatea folosind generatorul si osciloscopul). Asadar, pe UM, folosind antena Windom, creste sensibilitatea, dar semnalul audio devine limitat (distorsionat).Mentionez ca am incercat alinierea circuitelor de FI 455KHz, folosind urmatorul algoritm:- am injectat semnal RF pe 800KHz, 10mVvv in intrarea receptorului; - am conectat un frecventmetru pe iesirea oscilatorului local (grila de comanda a triodei din ECH81) si l-am adus pe 1255.00 KHz (FI+OL);- am conectat osciloscopul, folosind sonda cu atenuator 1:10, pe g1 de la EBF89 si am reglat miezul primului trafo FI (cel care reprezinta sarcina lui ECH81) pana cand am obtinut maximum de amplitudine a semnalului de 455KHz rezultat dupa mixer;- am conectat in acelasi stil osciloscopul pe pinul comun dintre L502 si L503 (sarcinile lui EBF89), regland miezul acestui trafo de FI pana am obtinut maximum de semnal de 455KHz.De asemenea, mentionez ca, pornind de la supozitia ca ar putea fi un defect din RAA, am investigat calea respectiva. Am schimbat R211,C228,R214,C233,C224 si R203 cu unele noi si verificate (C224 prezenta pierderi, restul erau decalibrate). Totodata, am verificat daca R401 de 100K, din circuitul primului trafo FI, are valoarea din schema (100K).In ciuda tuturor acestor eforturi, distorsiunile (gajaiala sau limitarea semnalului) in cazul receptionarii posturilor locale puternice cu antena Windom, persista. Pe US1 si US2 nu se petrece acelasi fenomen, dar oricum zgomotul de fond (suflul RF) este prea mic, se vede ca are lipsa de sensibilitate!).Tubul indicator optic de acord este nou, dar nu reactioneaza la acordul pe post. Tensiunile pe tub sunt normale, dar nu regasesc excursie de tensiune (negativa) in punctul comun dintre R214,R16 si C233. Am indeparat momentan R216, iar C233 este schimbat de mine. Nici asa n-a vrut sa se miste...Mai mult de-atat, nu stiu ce sa-i mai fac, si oricum m-au lasat nervii. Poate e vreun suflet caritabil pe aici, care sa-mi ofere niste sfaturi concrete.Dispun de generator cu modulatie AM reglabila, de osciloscop (pana la 30MHz), AVO digital (10Mohm pe scala de 400V) si de frecventmetru. Nu dispun de experienta unui depanator caruia i-au trecut zeci/sute de asfel de aparate prin mana... Cu multumiri anticipate,Octav Link spre comentariu
Spitfire Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Simptom tipic de ECH81 epuizat, sau trimeri ceramici cu pierderi prea mari...numai dupa ce aveti un tub nou, sau il verificati pe acesta pe un catometru, va puteti apuca de schimbat trimerii. Link spre comentariu
Vizitator yo3hiz Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Simptom tipic de ECH81 epuizat, sau trimeri ceramici cu pierderi prea mari...numai dupa ce aveti un tub nou, sau il verificati pe acesta pe un catometru, va puteti apuca de schimbat trimerii.Buna ziua si multumesc pentru raspuns!ECH81 a fost schimbat, dupa cum am mentionat, cu un echivalent rusesc (6I1P) scos dintr-o cutie de carton, uitat prin sertarele unui radioamator mai in varsta. Cred ca n-a fost folosit. Pinii nu prezentau nici o urma de oxid sau imbatranire, iar tubul arata ca nou, asadar l-as incadra la categoria NOS. In sprijinul acestei afirmatii mai vine si faptul ca vechiul tub nu se descurca cu semnalul de 10.7MHz iesit de la blocul de UKW, pe cand odata ce l-am inlocuit cu 6I1P, a aparut fasait de UKW imediat. N-as baga mana in foc pentru noul tub, dupa cum ati spus si dvs., pana nu-l voi fi verificat pe un catometru, sau cel putin unul "improvizat" pe masa si sa vad daca in cateva puncte se incadreaza pe pantele publicate in foaia de catalog. Dar, pana atunci, incerc sa cred ca e cel mai "proaspat" tub din tot ce am pus in receptorul respectiv, hi. De asemenea, cred ca am exagerat cand am spus ca pe US1 aud doar radio China. Folosind antena Windom de pe bloc, se receptioneaza bine majoritatea posturilor din benzile de 49, 41 si 31m, iar in banda de 40m pentru radioamatori, daca introduc putin semnal de 455KHz din generator la zona de FI, se pot receptiona si emisiunile de acolo. E foarte adevarat ca nu prea stralucit. Ba chiar as spune ca ceva mai prost decat poate un amarat de receptor cu reactie construit de mine in urma cu putin timp, hi ! Si in UM se pot auzi o serie de alte posturi, folosind antena Windom, dar spre diferenta de unde scurte, la receptia posturilor locale apar distorsiuni puternice chiar si cand volumul audio este redus spre minimum. Problema nu este din etajul audio, asta e clar. E ca si cand sistemul de RAA n-ar putea face fata semnalului pe care il are de reglat si tuburile ar intra in limitare. Nu stiu ce sa mai inteleg, pentru ca plecand de la aceasta presupunere, am injectat semnal RF din generator (800KHz) in intrare si l-am marit pana la 3Vvv, fara sa observ vreo distorsiune a rezultantei sinusoidale de 455KHz. E foarte adevarat ca n-am modulat semnalul ... dar am vrut sa verific daca tubul de intrare (ECH81) si EBF89 fac fata unor semnale puternice.Si daca n-am gresit pana aici, se pare ca se descurca. Si atunci, vin cu intrebarea (zic eu indreptatita): daca pana in 3Vvv in intrare, nu vad distorsiuni pe un semnal nemodulat, atunci de ce la receptia unor posturi puternice se intampla acest lucru? Aaaa, s-ar putea sa spuna cineva ca e irelevant testul, deoarece n-am folosit semnal modulat si injectand in mixer ceva, trebuie sa ma astept sa iasa oricum filtrat de FI si sa apara OK. Mda, s-ar putea sa aiba dreptate. Si atunci? Sa ma gandesc la probleme de prelucrare a anvelopei semnalului demodulat? Am incercat sa inlocuiesc dioda detectoare a tubului EBF89 cu una pe germaniu (EFD108). Rezultatele au fost identice. In concluzie, ma uit lung la receptor si nu stiu ce i-as mai putea face. Poate cer prea mult de la el? Userul IORA care a deschis acest topic, a spus ca folosind o antena de cativa metri, receptioneaza in conditii decente. Poate toate aceste precizari vor folosi altor hobbisti dispusi sa-mi mai ofere cate-un capat de informatie... Atasez si schemele in format restrans (desi au fost deja publicate). Am marcat folosind culori diferite traseele de alimentare anodica (+Ua), respectiv RAA.Cu multumiri,Octav Link spre comentariu
iora Postat August 31, 2010 Autor Partajează Postat August 31, 2010 am un tub nos (6I1P) insa performantele lui in locul lui ECH81 par a fi mai scazute.nu l-am folosit tocmai din acest motiv.insa e posibil sa nu fie ok tubul meu.mare atentie la miezul de ferita al bobinelor care se dezlipesc sau fisureaza.mai ales la cele de frecventa intermediara care sunt lungi. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat August 31, 2010 Partajează Postat August 31, 2010 Salutare! ... E ca si cand sistemul de RAA n-ar putea face fata semnalului pe care il are de reglat si tuburile ar intra in limitare. ... Am incercat sa inlocuiesc dioda detectoare a tubului EBF89 cu una pe germaniu (EFD108). Rezultatele au fost identice. Cum ati facut testul cu dioda cu germaniu? Nu cumva in paralel cu dioda din EBF89? O astfel de problema am intalnit si eu si pur si simplu nu ii dadeam de cap. La mine pleznea curent si C224. Masurand mai bine fenomenul, am constatat ca dupa un timp oarecare de la pornire, apare un scurt intre grila 1 si 2 a lui EBF89. Tensiunea de RAA urca la 80V si modifica punctul de static de functionare al lui 6I1P (ECH81).Eu as zice sa inlocuiti mai intai pe EBF89. Apoi sa verificati C228 si mai ales C224. Comportarea initiala a lui ECH81 (lipsa fasaitului pe MF) se datoreaza tot unei tensiuni mari pe RAA. Eu cred ca primul ECH81 este inca "plin de viata" Aparatul va functioneaza pe MF datorita faptului ca 6I1P este un pic mai lenes, dar URAA este mult prea mare.BAFTA! Link spre comentariu
Vizitator yo3hiz Postat Septembrie 1, 2010 Partajează Postat Septembrie 1, 2010 Cum ati facut testul cu dioda cu germaniu? Nu cumva in paralel cu dioda din EBF89? O astfel de problema am intalnit si eu si pur si simplu nu ii dadeam de cap.Salutare si dvs. si multumesc pentru raspuns! Testul l-am efectuat atat deconectand anodul diodei din EBF89, cat si prin punerea in paralel a diodei semiconductoare. Am folosit atat EFD108 (Ge) cat si 1N914/1N4148 (Si). Si rezultatele au fost identice. Era si de asteptat de altfel. Nivelul semnalului RF oferit de infasurarea L501 e de peste 2V, suficient ca sa deschida orice dioda cu siliciu, ca sa nu mai vorbim de cele cu Ge. Initial si eu am crezut ca n-ar fi corect, dar ulterior am inteles ca nu ar trebui sa fie nici o problema. Din specificatiile tubului EBF89, la sectiunea dioda, se poate vedea ca -Vd = max. 1.3V. In concluzie, diodele vor lucra impreuna, iar cea semiconductoare ar putea chiar s-o ajute pe cea din tub, in momentul in care va avea de prelucrat semnale de nivel mai mic. La mine pleznea curent si C224. Masurand mai bine fenomenul, am constatat ca dupa un timp oarecare de la pornire, apare un scurt intre grila 1 si 2 a lui EBF89. Tensiunea de RAA urca la 80V si modifica punctul de static de functionare al lui 6I1P (ECH81). Ei, asta chiar ca era o problema, dar la mine nu apare. Am stat mai mult timp cu AVO pe bara de RAA si pe g2+4 ale lui ECH81. Nu s-a petrecut fenomenul respectiv, dar e bine de tinut minte. Multumesc!Eu as zice sa inlocuiti mai intai pe EBF89. Apoi sa verificati C228 si mai ales C224.Verificate si inlocuite. Problema a persistat...Comportarea initiala a lui ECH81 (lipsa fasaitului pe MF) se datoreaza tot unei tensiuni mari pe RAA. Eu cred ca primul ECH81 este inca "plin de viata"Negativ. Tubul nu mai amplifica la 10.7MHz suficient. Introducand in soclu tubul 6I1P, MF-ul a luat-o din loc!Aparatul va functioneaza pe MF datorita faptului ca 6I1P este un pic mai lenes, dar URAA este mult prea mare.Nope. Tensiunea de RAA era chiar prea mica, intrucat gasisem C224 cu pierderi. Dar tot nu se rezolvase problema. Si atunci m-am uitat si la decuplarile de la grilele ecran. Am gasit C213 (10nF) cu pierderi - decuplarea lui g2+4 de la ECH81. Inlocuindu-l, situatia s-a schimbat in bine. Inca mai "da pe nas" la postul national 1 pe UM, atunci cand cuplez antena exterioara, dar nu la fel de rau ca inainte. Iar tensiunea de RAA variaza intre -0.45V fara semnal si -4.4V cu semnal full din antena externa, pe postul national. Problema apare numai la posturile f puternice, 1 si 2. Restul se receptioneaza OK. Totusi, inca nu pot spune ca se compara ca sensibilitate cu Carmen3. Iar problema cu indicatorul optic de acord, inca n-am solutionat-o, desi masuratorile indica tensiuni corecte. Mai trebuie sa sap (n-am masurat exact excursia de tensiune pe grila de comanda). Multumesc frumos! Octav. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Sal!, site cineva cate spire are transformatorul audio de la Eforie?? Ms. Link spre comentariu
radianr Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Sal!, site cineva cate spire are transformatorul audio de la Eforie?? Ms.Pe prima pagina a acestui subiect gasesti ceeace ai solicitat.... Link spre comentariu
walldemar Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 FI nu au fost "surubarite" ? Link spre comentariu
Vizitator g05 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Am ajuns si eu in faza de a restaura un Traviata.Aparatul functioneaza deja dupa inlocuirea mai multor piese, in special a condensatorilor electrolitici, refacerea lipiturilor la socluri, si curatarea de rigoare la contacte, mai trebuiesc insa o serie de reglaje.Are cineva datele de reconstructie ale bobinei L200 de pe intrarea AM ? Placa a venit cu aceasta bobina lipsa (era sparta si cazuta de pe placa). Fara ea, sensibilitatea pe AM este foarte slaba.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
walldemar Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 Versiune radio Eforie de export pentru RDG : Link spre comentariu
iora Postat Iunie 8, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2012 in urma donatiei primite de la un user inimos de pe forum,am inceput restaurarea unui nou RR Eforie2. aparatul a ajuns la mine cu unele lipsuri :trafo alimentare, difuzor,tastatura sparta,lipsa capac buton acord,lipsa lampi, socluri de pe cablaj, capac spate ... intre timp am achizitionat un generator de semnal E0503 sigilat insa cu probleme de afisare( indica doar '0000'- defect I22-2 CDB400) cu care intentionez sa realiniez receptorul restaurat, la final( un caiet de service ar fi binevenit ) . cablajul din fericire se prezinta in stare buna, singura fisura observata este in zona condensatorului de filtrare, bobinele sunt intacte.prima operatie dupa demontarea din aparat a fost spalarea de praful adunat in timp. am defisat cablajul ,ca deobicei, pentru a nu avea suprize cu componente cu terminale intrerupte sau sparte,precum si pentru a putea curata cablajul si contactele cu atentie. intre timp am cumparat un sasiu pe post de donator, transformator de retea, difuzor ,butoanele si capacele lipsa si cateva lampi.mai trebuie sa fac rost de ECC85 si EL84 (6P14P) si capacul din spate urmeaza curatarea cablajului si a soclurilor, demontarea potentiometrelor si a comutatoarelor de retea si game si replantarea componentelor dupa verificarea si sortarea lor.vopsirea partilor metalice si curatarea tolelor transformatorului de retea Link spre comentariu
elm Postat Iunie 11, 2012 Partajează Postat Iunie 11, 2012 Domnilor, vin și eu cu următoarea întrebare:După cum toți probabil știm, tensiunea rețelei de "la țară" variază în limite largi. Cît de periculoasă este această variație pentru sănătatea și durata de viață a lămpilor (dintr-o Eforie, evident)?La mine, cel puțin, variază generos între 150 și 240 V!Bine nu are cum să facă, cît de mult dăunează?Personal m-am gîndit la un regulator de tensiune cu triac (și utilizarea înfășurării primare de 120V). Rezultatale virtuale sunt excelente la capitolul reglaj, însă implică transformarea tensiunii din sinusoidă cu amplitudinea "care trebuie" în impulsuri de tensiune scurte și înalte (cca 300 V în primarul de 120V și 500 V în secundarul anodicii). Ar rezista transformatorul la aceste solicitări sau se transformă în fumigenă?PS: și merită eventuala "întărire a trafului", pentru a putea rezista în condiții de siguranță, sau efectele negative asupra vieții tuburilor sînt nesemnificative iar atunci, nu merită afacerea? Link spre comentariu
