Restaurare RR Eforie
iora
am cumparat de a userul viobio 2 lampi ecc85 nos si cu una dintre ele sensibilitatea s-a dublat,fata de ce aveam eu.nu stiam de e88cc sau ecc88 ca ar merge direct.plus ca o marire de sensibilitate am obtinut daca am bobinat 4 spire cu cu-em de 1mm in jurul lampii.bobina am inseriat-o cu una din intrari.insa doar provizoriu.inclin sa cred ca castigul la 106Mhz e mai scazut fata de 96Mhz.sau nu am acordat eu bine etajul de intrare.probleme am avut cu distorsiunile sesizabile ale semnalului util datorita dezacordului,insa au disparut prin schimbarea lampii.
  • Răspunsuri 81
  • iora
    32
  • doru3160
    7
  • elm
    6
  • Selena
    5
Nu stiam de artificiul cu spirele in jurul lampii,dar cu E88CC,am verificat,intamplator cand nu aveam la indemana un ECC85,si dupa ce am facut rost,am ramas tot pe 88,ca mergea incomparabil mai bine decat cu 85.
  • 4 săptămâni mai târziu...
ieri am avut un pic de timp si am inlocuit ECC85 cu E88CC .rezultatul e surprinzator.creste sensibilitatea , dupa operatia de schimbare de norma destul de mult,cel putin gama superioara a scalei se receptioneaza impecabil,fara alt amplificator suplimentar.deci e o operatie care merita facuta.am insa o problema . parca lipseste CAF-ul. pana se incalzesc lampile si se stabilizeaza , trebuie reajustat acordul de 2 ,3 ori.sa inteleg ca nu exista implementat CAF-ul in sensul in care il gasim la receptoarele cu componente discrete?in restul gamelor MA functioneaza in parametrii.
Nu am observat fenomenul...as banui mai repede un condensator(sau mai multi) cu deriva termica...ma refer la cei din blocul de UUS.Incearca sa-i incalzesti pe rand cu aparatul acordat pe post,si poate ai noroc sa-l depistezi.Eu pt asta folosesc statia de lipit cu duza mica,reglata la minim debit aer si temperatura.
cred ca stiu unde e problema.am schimbat un condensator cu mica ,cred ca e , in serie cu condensatorul variabil la oscilator, cu unul ceramic ordinar,si poate are deriva termica mare.multumesc de sugestie,dar tot nu sunt lamurit cum e cu CAF-ul la aceasta schema,au pante variabile lampile??
am modificat blocul in cele din urma obtinand receptia posturilor locale in gama 96,2-106,1 la capetele de banda.am scos 1/3 din spirele tuturor bobinelor.nu m-am atins de cele de 10,7Mhz de la iesire.am modificat c107 82 picofarazi cu 68pf .merge dupa mici ajustari ale bobinelor si trimerilor perfect multumitor,plus ca lampa ECC85 nu e noua.prima data am incercat incadrarea in scala a posturilor din c111, si cuplajul maxim al L104-L105,iar dupa aceea am marit sensibilitatea prin acordarea lui C106 si a bobinei L103 si obtinerea unui semnal optim prin apropierea bobinelor de la intrare L101 si L102.e posibil sa se poate obtine o sensibilitate sporita cu o lampa noua si eventual mici variatii ale condensatorilor in serie cu cele variabile de acord,insa e ok ca receptie, sau cu amplificator simplu RF.antena pe UUS e cea interna de 300 ohmi.
Inainte de a opera modificarile propuse de iora, intreb si alti useri care au facut astfel de modificari, ce recomandari au pentru o eficienta maxima a operatiilor.Referitor la transformatorul de retea, stie careva incarcarea nominala a infasurarilor de filamente? Altfel spus, suporta transformatorul adaugarea filamentului unei diode tub fara a intra in suprasarcina?
  • 2 săptămâni mai târziu...
http://www.tehnoelectric.ro/home.html?p ... ory_id=184
am cumparat acest mic amplificator, alimentat direct de la retea , cu un gain de maxim 20 db, cu 2 tranzistori, care acopera perfect si gama FM, iar de rezultat sunt mai mult decat multumit. sensibilitate maxima, prind gama 96- 106Mhz , adica 3 posturi fara probleme cu o antena de numai jumatate de metru(sarma).il recomand ca alternativa la schema cu BF181 cu un etaj.nu am folosit cablu de adaptare de impedanta de la 75 la 300 omi,ca si asa e mare sensibilitatea
am incercat aseara sa montez in cutia de la eforie acest mic amplificator. esec total.zgomot de bruiaj mare pe UUs, iar datorita cablului de alimentare la retea ,brum in plus si pe partea de audio.cred ca am sa montez un etaj original nemodificat in norma OIRT si am sa construiesc convertorul ,in genul celui de la Connex.am testat, ca tot era desfacut radioul, modificarea diodei originale de redresare cu o punte si filtraj de 1000uF/330Wv. brumul de care ma plangeam pe la inceputul topicului, a disparut ca prin farmec.condensatorul il aveam recuperat de la un flash foto.am sa montez acest condensator in carcasa originala de metal al celui vechi.
Aparatul e mono! Va propun cu caldura sa nu-l mai modificati si sa urmati ce apare in acest topic fara discutie la ce difuzoare si...restul... are se va auzi excelent!Eu am incercat pe Darclee rezultat excelent chiar daca banda e de 4-5Khz!+ postul dvs. :da si FM toata banda!viewtopic.php?f=183&t=50577 (ultimile pagini)
aparatul l-am reconditionat nu pentru colectie ci sa il folosesc zi de zi, brumul ma deranja.am specificat ca renunt la modificarile facute si montez un alt tuner identic, de pe alt sasiu, nemodificat, la care o sa folosesc convertorul de banda , extern.aparatul il am pe birou si merge aproape tot timpul cat lucrez .pe UUs. insa nu prinde toata gama ,iar la un capat scadea sensibilitatea (spre 106Mhz cu ECC85, CU E88CC e ok).am avut o tentativa sa modific condensatorii si bobinele dupa recalcularea conform articolului din revista tehnium aparuta intr-un post aici pe forum,insa fara mare rezultat.nu e stereo intradevar, dar nu conteaza! am sa termin amplificatorul PP cu Gu50 si voi atasa un tuner sansui la el, pentru auditii de calitate.oricum sunt multumit de eforie, doar ca nu am reusit sa ii fac o antena externa buna sau macar una directiva bobinata.
Va garantez ca ce am prezentat are rezultate mult mai bune decat convertorul de banda!Si daca nu sunte-ti multumit folositi intrarea de pick-up.Eu am un mp3 player Sansa(din intamplare identic cu al d-lui feri.visky) cu FM excelent si-l folosesc pe un radio Darclee si pe un radio Mende!(1940)Rezultatele daca nu pot sa va conving in cuvinte o sa caut sa fac un filmulet!
modulatoare am avut si chiar am construit,am inteles ideea. insa am ambitia sa receptionez FM CCIR cu el, ideal era cu modificarea doar a tunerului original,insa se pare ca sunt ceva complicatii.daca vreau sa ascult direct, folosesc intrarea de pick-up pe care am adaptat-o un pic pentru impedanta mai scazuta si conversie stereo-mono rezistiva.m-ar tenta ceva emisie in unde scurte insa,am sa aprofundez problema
Revin cu acest subiect, trebuie sa fie cineva care sa aiba datele nominale ale trafului de retea.As schimba dioda cu siliciu cu o dioda tub, insa nu stiu daca traful de retea ar suporta consumul suplimentar de filament
Datele trafului de retea (Traviata-Eforie)asa cum se gasesc in catalogul de scheme, vol I (cartea albastra)L701-310sp-Cu Em-0,4mm(primar220V-L701+L702)L702-372sp-CuEm -0,55mm(primar-120V)L703-660sp-CuEm-0,25mm(sec-200V)L704-21spCuEm-0,7mm(sec-6,3V)L705-21spCuEm-0,7mm(sec-6,3V)Poti inlocui dioda cu o punte redresoare(de ex 1PM4,sau 3PM4,in functie de ce gasesti sau ai...)pe care o decuplezi cu condensatori de 2n2/1Kv(montezi cate un condensator in paralel pe fiecare dioda din punte,valoarea nu e critica,dar atentie la tensiune),si in serie cu "+" montezi o rezistenta de 5-10 ohmi/10-16W(merge si cu putere mai mica,dar mie imi place sa lucreze lejer...la incalzire ma refer),pt atenuarea curentului prin punte la incarcarea filtrajelor la pornire.
eu am montat o punte ieftina de 10A/1000V si nu a mai trebuit sa montez nici o rezistenta de start (consumator in plus) si merge ok de cateva zile, cu filtraj de 1000uF, deci exagerat de mare, problema cred ca ar fi la comutatorul de ON/OFF.condensatoare de filtraj pe bratele puntii am pus recuperate din surse de PC de 2,2nF/2kV(albastre). am o nedumerire referitoare la mufa de la difuzor, care precum stiti e fara decuplare a difuzorului intern de 5ohmi/6W si care e conectata in paralel cu acest difuzor.pe capacul din spate al aparatului nu se specifica nici o impedanta minima de cuplare a celui extern,care ma gandesc ca e obligatoriu ca impedanta sa fie mai mare de 5ohmi. intrebarea mea e cat suporta ca impedanta echivalenta traful de iesire de la Eforie?optim cred ca e calculat la 5ohmi; si de ce nu se decupleaza din fabrica difuzorul intern automat la cuplarea celui extern, ca la alte modele.
