Restaurare RR Eforie
iora
zilele trecute ,cautand pe net un sasiu de Traviata cu bobinele intacte pentru a-l folosi ca donator de piese,am dat de un radio Eforie care conform spuselor proprietarului, e in stare de functionare.l-am cumparat si asa cum ma asteptam ,a functionat prost cu paraituri si pocnituri cam 1 minut.
insa e complet.asa ca m-am apucat sa il restaurez.singura problema e scala ,de plastic care pare expusa la soare ,iar plasticul plin de fisuri.
sasiul arata cam asa:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
sfoara de la scala e ok,functionala,am luat cateva detalii de montare,pentru o montare usoara pe viitor:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
deoarece mai aveam doua cablaje de Traviata sau Eforie defecte,am ales unul si l-am defrisat complet de piese ,lasand doar pinii de contact de la claviatura.am curatat soclurile novale cu pasta de dinti si multa apa ,deoarece erau foarte oxidate.de asemenea am desfacut toate potentiometrele de 1M ,le-am curatat cu spray contact si le-am uns cu vaselina.intrerupatorul de retea a trebuit reconditionat folosind componente de la alt intrerupator ,deoarece era distrusa o lamela din interior.am lacuit partea de cablaj unde se monteaza componentele.
Posted Image
in prima etapa am hotarat sa pornesc doar amplificatorul de putere ,avand lampile EL84 si ECC83.am montat rezistente verificate de pe placile donatoare iar condensatorii i-am schimbat pe toti.trebuie sa gasesc o solutie sa introduc condensatorii noi in carcasa celui original de filtrare.aici ar fi bune niste sfaturi.probabil ca in interior am sa ii rigidizez cu silicon, insa nu am gasit o metoda usoara de a desface cel original.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
am montat pentru probe transformatorul de retea si difuzorul si am injectat semnal de la un cd player.functionarea e ok,in difuzor se aude un brum foarte slab,posibil sa se mai poata atenua.am avut indoieli privind integritatea bobinajului transformatorului de iesire,deoarece carcasa prezenta urme de supraincalzire .potentiometrii functioneaza neasteptat de bine,fara paraieli.
Posted Image
intrebarea mea este cum se poate optimiza raportul semnal zgomot la acest model de amplificator,pentru un zgomot nul in difuzor(brum).condensatorii i-am pus de valori mai mari ca si in schema:
Posted Image
C243A l-am lasat de 100uF/400V, C234 am pus valoarea de 220uF/400V iar C241 am pus la 47uF/400V.
Posted Image
defectul tipic la Traviata sau Eforie e arderea sau supraincalzirea transformatorului de iesire,datorita infasurarii L218 folosita la filtrare,care supraincalzeste transformatorul in caz de defectare a condensatorilor de pe ramura de filtrare sau al EL84 si cresterea curentului consumat.toate transformatoarele de iesire de pe cele 3 cablaje sunt topite.
Posted Image
Posted Image
amplificatorul functionand in parametrii,chiar daca tensiune de alimentare e un pic marita datorita lipsei consumului celor 4 lampi de la partea de radio,urmatoare etapa e reconditionarea claviaturii si refacerea partii de radio pe AM.am sa postez urmatoarele etape cu documentarea aferenta.
  • Răspunsuri 81
  • iora
    32
  • doru3160
    7
  • elm
    6
  • Selena
    5
Brum-ul de retea si raportul semnal-zgomot sunt doua lucruri complet diferite, de brum scapati cu 2 rezistente de 47-100 ohm conectate cu un capat la masa, si cu celalalt la alimentarea filamentelor. Condensatori de filtraj noi, verificarea conectarii corecte a masei la cablurile ecranate, cam asta ar trebui sa ajunga pentru a elimina brumul.
Incearca asta:Ecraneaza tubul ECC83 cu un cilindru din tabla pe care cositoresti un fir conectat la masa. Brumul poate veni si din cauza unor cuplaje capacitive parazite ale anozilor lui ECC83 cu traful de retea, conexiunile de filament, etc.Monteaza in paralel cu dioda redresoare un condensator de 1 ... 5nF/2KV. Sau monteaza o punte redresoare in locul diodei BY, fiecare dioda din punte sa fie suntata de un condensator cu valoarea de mai sus.Consumul anodic al tuburilor din partea de receptie este extrem de mic comparativ cu consumul amplificatorului audio, putin probabil sa influenteze semnificativ tensiunea anodica.
cunosc regulile de la amplificatoarele cu semiconductori.ma gandeam daca nu cumva as putea alimenta filamentele in curent continuu.traseul de masa e cel realizat de fabrica.filtrajul l-am pus intentionat mai mare ca si in schema originala.un capat de la alimentarea filamentelor e legat la masa conform schemei originale.cand m-am referit la s/z am facut referire la brum,deoarece el degradeaza mult acest raport ,alfel amplificatorul e linistit .am sa ecranez tubul ecc85,mai ales ca brumul este prezent chiar si cu intrarea la masa,insa am sa verific intai intrarea de la EL84,punand-o la masa ,insa daca nu dispare atunci inseamna ca se propaga ori prin filamente ori prin alimentare.eram curios cine are o schema asemanatoare cu EL84,daca percepe brum de retea in difuzor,chiar si redus ca intensitate
Vizitator viobio
1 filament la ecc83 in cc2 nu mai folositi infasurarea trafului de iesire pentru filtrarea tensiunii anodicemasurati cit este rezistenta infasurarii in CC si o inlocuiti cu o rezistenta3 nu exagerati cu capacitatile de filtraj! se ard diodele din redresor4 gasiti si aici unele sfaturi viewtopic.php?f=183&t=38794
Radioreceptoarele pe lampi sau pe tranzistori pot prezenta un brum de retea si din cauza cuplajului mecanic intre transformatorul de retea si carcasa de lemn. Proba: intrerupem legatura la difuzor - daca brumul persista, pentru a ne indeparta de starea de rezonanta mecanica trebuie montat transformatorul pe amortizoare. Oricum, o urma de brum este acceptata, nu stam cu urechea lipita de radio, nici nu ascultam la casti la un astfel de radio.
Eu inca nu am intilnit nici un radio cu lampi alimentat la AC care sa nu aiba brum mai mic sau mai mare. Faptul ca il auzi cind stai cu urechia in difuzor inseamna ca are. Nu au brum numai receptoarele alimentate din baterii, de exemplu Olt555. De asemenea, acest aparat nu are brum cind e alimentat din termogenerator.
am banuit ca asa e schema din start.nu am gasit niste specificatii unde sa apara cat e maximul tensiunii de zgomot tolerate.sunt aproape gata cu restaurarea cablajului,insa tot nu am gasit o solutie practica si rapida de a masca condensatorii de filtrare,in carcasa celui original.nu a facut nimeni acest lucru?cred ca am exagerat un pic si am schimbat toti condensatorii ceramici romanesti.era mai bine daca ii lasam,sau vor aparea probleme pe viitor?vreau sa il folosesc radioul restaurat pentru auditie curenta.
ca sa explic mai bine.brum se aude destul de incet doar in difuzor,chiar si cu intrarea amplificatorului la masa,mai mult ca sigur ca aparatul e in parametrii deoarece nu e in standardul hi-fi. eram doar curios daca nu se poate reduce,insa cred ca schema are limitarile ei.
Ecraneaza ECC83 ca nu e mare lucru si o sa vezi diferenta!Nu stiu din ce motiv multa lume nu ia in calcul si cuplajele capacitive parazite ale anozilor lampilor preamplificatoare, ca sursa de brum si se rezuma doar la filtrajul anodicii si alimentarea in cc a filamentelor.
astazi am reusit sa finalizez implantarea componentelor pe cablaj:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
raman de mascat condensatorii de filtrare in carcasa celui original,insa vad ca nimeni nu a a facut inca acest lucru pana acum.claviatura s-a curatat foarte bine cu alcool izopropilic si cu o radiera .am curatat cu o perie de sarma partile metalice care erau oxidate si le-am vopsit cu vopsea metalizata si un strat de lac.
e posibil sa trebuiasca o aliniere a etajelor de intrare si frecventa intermediara.bobinele sunt foarte firave si am evitat sa actionez asupra lor pentru a le curata.condensatorii variabili ceramici sunt de proasta calitate iar schema de principiu de mai sus contine mai multe erori dupa cum urmeaza:
R203 are valoarea reala de 2,2M, C211A are valoarea de 18pF, C219 e in seria cu un condensator de 10pF,R209 are valoare de 1M,R228 are valoarea de 68K, C235 are valoarea de 4,7nF, iar traseul '8' care merge la pinul 2 de la EBF89 are legatura la pinul 7 de la comutatorul de game US,nu pinul 9 de la comutatorul US.
am alimentat placa si functionarea este conform asteptarilor pe gamele de AM, chiar si cu o antena de 2 m simpla.probabil ca trebuie o antena mai eficienta pentru un semnal optim si eventual legat la pamant sasiul.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Felicitari, arata foarte frumos, curat si... nou. Este bine ca ai precizat ca ai urmarit intinerirea, in scopul auditiei curente - astfel nu vei fi criticat ca s-a schimbat prea mult specificul originar al unor piese.Antena eficienta inseamna un fir cu lungimea totala ( incluzand coborarea) cam de 25 metri, dupa cum se observa in echivalentul antenei fictive utilizata ca inerfata intre generatorul de semnal si radioreceptor, la punerea la punct a circuitelor.Cel mai bine este cu coborare ecranata, pentru micsorarea influentei parazitilor, si legatura la pamant.Tinand cont ca ai extras de pe placa toate piesele si apoi le-ai repus, trebuie facuta acordarea circuitelor de intrare si de oscilator, cel putin la nivelul trimerilor ceramici. Succes in continuare!
Felicitari, Dl. Iora! :aplauze
Daca puneau si muncitorii de la "Electronica" tot atat suflet pe vremea aceea, nemaivorbind de componentele dvs.... pffff...le dadeam clasa la nemti si japonezi! :rade:
Poate ar fi trebuit in loc de trimerii aceia ceramici, care au pierderi variabile in functie de umiditatea mediului, ceva gen:
http://academic.pgcc.edu/ent/ENT172%20W ... aptrim.jpg
