Vizitator test Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 buna, si imi cer scuze daca cumva postez gresit intrebarea...am gasit pe net o antena pt wlan cu urmatoarele specificatii:Model: ERZA24PR-24Freq. Range -MHz: 24002483Bandwidth -MHz: 83Gain -dBi: 24 dB3dB Beam width 10°×14°F/B RatiodB: 30 dBVSWR: 1.5Nominal Input Impedance-: 50Polarization: Vertical or HorizontalMax Power-W: 100wConnector: N HembraDimension-m: 06m×0.9mWeightkg: 2.5KgRated Wind Velocity -m/s: 60m/s ma intereseaza daca e buna de ceva, as putea sa receptionez semnal pe distanta de pana in 2 km ? si app, daca stie careva vrun router de wlan bun care te lasa sa adaptezi antena, eu am gasit un edimax br-6324nl: protocol wlan: 802.11b/g/n , viteza wifi= 300 mbps. toate sunt la preturi mici ( antena=65 euro, ruter=30 euro) Link spre comentariu
iahim999 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Am eu antene de 24dB si de 14dB Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 si ce te lauzi ?@ test nu ai spus cum vrei sa orientezi antenele una fata de cealalta. ( altfel nu rezolvi nimic) Link spre comentariu
iahim999 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 NU MA LAUD SEFUIncer sa imi vand marfaAm voie? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 la "Sectiunea incepatorilor" nu se vinde/cumpara. Link spre comentariu
iahim999 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Scuze sefu Daca isi cumpara doua antene directionale de 24dB poate sa acopere 20Km numai sa fie orientate bine una spre alta Link spre comentariu
iahim999 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Am vorbit cu omul si zice ca este in Spania Link spre comentariu
c_anicai Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 eu zic să îţi faci o antenă, e simplu, cauţi o tablă zincată 14x14 cm, găureşti în centru cu burghiu 7mm cauţi o ţeavă cupru 7mm lungă de vre-o 10 cm, care o cositoreşti de tablă, partea din faţă să iasă numai 16 mm, partea din spate o foloseşti pt susţinere suport, introduci un cablu prin ţeavă din ăla care se foloseşte la lnb-uri antene satelit faci cumva ca tresa sa aibă contact ferm cu ţeava în partea din faţă, cablu să nu fie mai lung de 3 metri, la urmă construieşti elementul activ, din sarmă cupru emailat de 1,8, care este un dublu romb cu latura de 30 mm care lipeşti de calitate cu cositor de masa ţevii de cupru şi firul central din coaxial, care nu trebuie să iasă din ţeavă mai mult de 5mm, partea cu lipiturile pui o picătură de silicon transparent pentru etanşare şi ai antena. poţi construi de asemenea cu puţină atenţie şi mufa de conectare cu placa de reţea wireles. Am folosit astfel de antenă şi zic că e destul de bună în comparaţie cu eftinelile industriale. Caută ceva documentaţie pe net antenă 2,4 ghz dubluromb, sau poate găsesc eu între timp poza cu construcţia practică care am făcut-o mai demult. Foloseam aşa ceva în Londra pt. a avea net pe nv, si totdeauna găseam cel puţin 4-5 conecţiuni nesecurizate şi incă dublu pe atâtea securizate. Am încercat şi antene spirală de dimensiuni mai mari cât şi yagi dar nu erau la fel de eficiente. Link spre comentariu
LostCell Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Daca vrei net din vecini foloseste un panel,sau biquad),da detalii despre teren si vizibilitate,cu doua biquaduri am facu link cu vizibilitate directa fara obstacole pe 2.5km,asa ca cu gridu o sa mearga mai mult ca sigur,insa numai cu una nu prea merge,ce antena ii in celalalt capat?n-ai specificat banda in care vrei sa faci legatura 2.4ghz sau 5ghz?ce explica c_anicai este antena biquad sau double biquad,dupa preferinte.le: routeru pt ce ti-l trebuie?vezi sa aiba conector rp-sma la antena daca vrei sa o schimbi. Link spre comentariu
c_anicai Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 poze la antena construită, dimensiunile erau date mai sus. poate ajută la ceva, era montată la fereastră, în poză localitatea Whitchurch Bristol, distanţa aproximativă de unde prindeam net era ceva mai mare, ca referinţă casele care se văd şi aveam copaci în cale. De la cine luam net pe NV nu avea rutere deosebite, linksys sau belkin, mai erau câteva dar nu îmi aduc aminte, în UK de obicei ruterele sunt la parter în camera de zi, deci erau ceva ecranări scuze de calitatea pozelor care sunt făcute cu telefonul, antena era afară, şi am pozat prin geam. Link spre comentariu
iahim999 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Frumoasa antena,dar eu cand am cautat adaptor de mufa N la RP sma nu am gasitIn toata Baia Mare am cautat Acum am una de 24dB si 4 bucati de 14dB Sunt multe modele pe You Tube si simplu de facut,daca ai mufa si cablu Link spre comentariu
c_anicai Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 cablu foloseşti model pt. receptoare satelit spre LNB, are spaţii aerisite în izolatorul central şi cămaşa din folie de cupru, iar mufa o faci la fel de simplu, durează o oră (inclus 2-3 ţigari şi cafele)am să caut o poză cu mufa manufacturată, nu e nevoie neapărat cu filet, se poate cu o cămaşă elastică cupru argintat. sau dacă nu e elastică se pune un manşon de cauciuc pe ea gen rolă presoare casetofon.la nevoie se foloseşte tablă de cupru simplă de la ecranaje, dar apar probleme după ce oxidează, şi tot trebuie curăţată acea mufă. Link spre comentariu
iahim999 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 Romanul face orice numai sa fie "FREE" sau aproape "FREE"Inventivi si destepti ca romanii mai rar Am incercat si eu cate ceva de pe you tube,dar nu toate merg Link spre comentariu
Vizitator George P Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 poze la antena construită, dimensiunile erau date mai sus. poate ajută la ceva, era montată la fereastră, în poză localitatea Whitchurch Bristol, distanţa aproximativă de unde prindeam net era ceva mai mare, ca referinţă casele care se văd şi aveam copaci în cale. De la cine luam net pe NV nu avea rutere deosebite, linksys sau belkin, mai erau câteva dar nu îmi aduc aminte, în UK de obicei ruterele sunt la parter în camera de zi, deci erau ceva ecranări scuze de calitatea pozelor care sunt făcute cu telefonul, antena era afară, şi am pozat prin geam. Asta chiar funcţionează foarte bine. O recomand. Eu am montat-o la cca 50 metri de antena ruterului (cel mai slab de pe piaţă) care este direcţională şi confecţionată dintr-o cutie de cafea. Între antene se află o casă dar semnalul este 80%. Link spre comentariu
c_anicai Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 dublu romb sau biquad cum i se spune, este cea mai uşor de construit antenă cu rezultate ok.poate ceva mai bine merge placa wireles la care se cuplează două astfel de antene dar nu se merită.Am folosit plăci de tip Belkin model F5D7001Pentru a atenua pierderi pe cablu am folosit şi o antenă usb tip F5D7050 montată în reflector dar nu era ok.Ambele erau clasa Gam folosit altă placă nu o mai am pe moment, parca clasa G+1, era ceva mai, dar nu merita diferenţa de preţ.am umplut jumate de container cu construcţii diverse nereuşite printre care:panou de multiquadpanou de 4 yagispirală cu 32 spire şi panou cu 4 spiraleÎn special unde în UK ploua în fiecare zi apăreau probleme de la umezeală.La circa 100 metri aveam nişte copaci de nu se vedea nimic după, şi după încă 50 metri erau primele case.Exact nu ştiu dacă prindeam net de la acolo, dar sigur era din acea direcţie.Condiţii de reuşită++++++++++++++atât mufa de conectare cu placa, coaxialul, cât şi lipiturile trebuie să fie de calitate deosebită.izolaţia la umezeală de asemenea. Link spre comentariu
