pt triodina
Vizitator Gusty
Vizitator Gusty
Vreau si eu sa stiu daca am gasit pe net un potentiometru bobinat de 560 ohmi si pe cel vechi scrie 56, vreau sa stiu dak e acelasi lucru sa stiu dak il comand.Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • em2006
  • Dr.L
  • 2 săptămâni mai târziu...
Te pot ajuta eu cu reostatul de excitatie original. Daca ti s-a defectat, probabil va fi nevoie sa reglezi corect si rezistentele de ajustaj, altfel se va arde si cel nou. Ce ai, CS350?
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator ashantes
Important esta sa reglezi curentul de excitatie din cele doua rezistente fixe , mai intai din cea cu fir mai gros apoi cea cu fir mai subtire care daca vei observa este legata impreuna cu reostatul . Nu se va arde dar plaja de reglaj fin o sa scada considerabil , Ar trebui ori sa-l inlocuiesti cu unul original ori sa-l innadesti pe cel vechi lucru pe care-l poti face daca nu e distrus de tot.Atunci vei fi in parametri. Atentie insa , daca s-a ars inseamna ca ori tensiunea de excitatie din partea de motor este prea mare (trebuie sa fie in jur de 50v la CS315), ori rezistenta cu infasurare groasa este reglata gresit si tensiunea cade pe reostat .
