upgrade procesor
mariobe
placa de baza FUJITSU SIEMENS D1561 procesor- intel celeron 2.60ghz0.99 gb of RAM (ddr1,nu stiu de ce arata numai atat ,eu am 2x512 mb in dual,difera firmele,kingmax,elixir)asta e rasnita mea,am gasit pe net un procesor Intel Celeron 347 3.06 Ghz Socket LGA775 FSB 512/533mhz,SL9KN Costa Ricasi m-am gandit sa-l achizitionez in ideea ca mai upgradez un pic pc-ulnu sunt expert in domeniu si nu stiu daca placa mea de baza suporta procesorul de mai susiar daca ar suporta procul acela s-ar simti vreo diferenta in functionare ?mersi
  • Răspunsuri 3
  • mariobe
  • oachy
  • Th3_uN1Qu3
NU nu merge ce vrei tu, din cauza ca socketul de pe placa ta de baza este 478 si ce vrei tu sa pui este socket 775merge sa faci upgrade, dar cauta numai procesoare pe socket 478 care se potrivesc la tinebafta
478... Eu zic sa nu iti bati capul sa ii faci upgrade. Un Pentium 4 la 3GHz sau peste mai face ceva treaba... dar o sa te distrezi foarte tare incercand sa'l racesti. Ca idee, un Thermalright XP-120 cu ventilator de 120mm la 2000rpm abia reuseste sa tina un 3.6GHz sa nu intre in protectie termica (throttling), care la acel proc intra la numai 63 grade C si il face sa se miste ca o rasnita.Pentium 4 au fost cele mai ratate procesoare, mai bine strangi niste bani si iei cel mai ieftin Celeron pe LGA, tot face treaba mai buna.
