MifTy Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 dacă nu e vorba de cine ştie ce znamenie, şi vă mulţumiţi cu 2-3 leduri, puteţi rezolva problema palelor cumpărând o pocnitoare de jucărie chinezească cu o elice oarecare...bine, nu orice elice e potrivită, dar, cum am spus, dacă nu aveţi chef să alimentaţi o combină frigorifică de 1000 de waţi, merge acceptabil.ar mai fi o idee şi să recuperaţi elicea unui ventilator cu motorul defect... Link spre comentariu
th3-razor Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Ma gandeam ca o elice de ventilator ar fi bunicica.De multiplicator de turatie nu e vorba deoarece ingreuneaza elicea si se va invarti destul de greu.Iar cu cap de flex tre sa fie destul de centat. Link spre comentariu
amatorul Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Imi cer miii de scuze ca intru in acest subiect dar cred ca nu mai era nevoie de altul asa ca am sa intreb aici. Am vazut site-ul acesta http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php (poate il ajuta si pe domnul Razor) si m-am gandit sa fac o eoliana cu pale din PVC dar eu vreau sa fac palele de 90-100cm si nu stiu ce diametru sa aiba teava.Imi puteti spune? Link spre comentariu
Poje74 Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Teava din care sant facute palele e de 100 mm si lungime de 50 mm. Daca tu vrei sa faci pale de 90 - 100 mm lungime fale din teava de 200 diametru. DAR nu se fac pale de elice la intamplare!! Ele trebuiesc calculate in functie de MULTI factori. Pe acest site exista topicuri cu calcul de pale. Link spre comentariu
arcadius Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Teava din care sant facute palele e de 100 mm si lungime de 50 mm. Daca tu vrei sa faci pale de 90 - 100 mm lungime fale din teava de 200 diametru. DAR nu se fac pale de elice la intamplare!! Ele trebuiesc calculate in functie de MULTI factori. Pe acest site exista topicuri cu calcul de pale.salut nu merg bine din PVC mai bine sa le faceti din lemn (tei), cum se face gasiti info pe topicul cu eoliana mea de 2,5kw. Link spre comentariu
amatorul Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 nu ma pricep sa le fac din lemn daia am ales metoda asta,o sa incerc cu PVC.multumesc oricum Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 nu ma pricep sa le fac din lemn daia am ales metoda asta,o sa incerc cu PVC.multumesc oricumam facut eu una mica de circa 50cm diam. din pvc si sincer miam batut capul prea mult cu ea , atentie mare la unghiuri , si sa pui ceva poze sa vedem cam cum iese , randamentul sunt mai mult ca sigur ca e mai mic decat la una facuta din lemn . Link spre comentariu
amatorul Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 daca functioneaza o sa pun poze Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 daca functioneaza o sa pun poze de functionat o sa functioneze sigur si a mea merge numa ca amprenta aerodinamica lasa de dorit la pale din PVC fata de lemn , din tei mi se par cam fragile ,dar din brad zic eu ca sunt mai rezistente si daca se mai face si un tratament al lemnului impotriva apei si altzi daunatori totul e ok , pentu o lunga perioada de timp. in plus de asta cele de plastic vibreaza si se apleaca in vant foarte puternic fata de cele din lemn , totul depinde de tine tu alegi . Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 Ma gandeam ca o elice de ventilator ar fi bunicica.De multiplicator de turatie nu e vorba deoarece ingreuneaza elicea si se va invarti destul de greu.Iar cu cap de flex tre sa fie destul de centat.cauta ceva de pe la aerele conditionate din unitatea exterioara , numai ca trebie sa mai tai din latzimea lor sa le dai o alta forma ,in rest zic eu cas bune . Link spre comentariu
daniels Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 am fost pe la niste dezmembrari si am vazut niste elicii de gmv auto. unele destul de mari in diametru. oare sunt bune? eu mi-am luat un "dinam" de bicicleta de 12V si 5,5W tot pt a incerca o minieoliana Link spre comentariu
MifTy Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 nu ma pricep sa le fac din lemn daia am ales metoda asta,o sa incerc cu PVC.multumesc oricumpalele făcute de arcadius sunt cioplite dintr-o bucată fiecare... poate ar fi o idee să încerci acelaşi lucru: să tai adică dintr-un calup de plastic câte-o pală...dar cum e mai uşor să faci rost de bulumaci groşi de lemn decât de plastic masiv de aceeaşi dimensiune, plus că lemnul, în asemenea condiţii e mult mai uşor de prelucrat...ştiu că există adezivi, dar nu-ţi garantează nimeni că "ţine" lipitura, mai ales la dimensiuni respectabile, şi la dispoziţia ploii, vântului, soarelui...şi apropo "plastic" e un termen generic, care se extinde de la plasticul "de pungi" la ebonită (da, tot plastic e)... Link spre comentariu
arcadius Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 nu se fac greu nici din (tiava PVC) ca doar nu le face din plastic brut dar stiu ca nu sunt eficiente testate ,se stie ca nu sunt bune am un prieten care lea testat si nu merg mai mult de atit mai fac si zgomot sosnet pe cand lemnul nici nu se aud cum se invart dar au si mai multe rotati decat PVC.sa stiti ca din lemn palele se fac f simplu mai ales ca la tine sunt minuscule fata de ce am facut eu daca nu sti ti le fac eu doar sa vi sa le ei sau , ramane de discutat. Link spre comentariu
Vizitator pablo38 Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 salut .aproape am terminat o eoliana cu motor pas cu pas. pale de 1.10 m . generator facut dintr-un motor pas cu pas si multiplicator de la un flex stricat. coada din teava rectangulara si placaj mai gros. invartit cu mana imi scoate 18v. inca nu stiu la ce inaltime o ridic fiind o zona cu turbulente.am sa mai apar cu niste poze la final. ms de rabdare Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 salutare PABLO bun venit , am privit pozele ,dau si eu niste sfaturi sper sa nu deranjeze , in poza 2 cea cu sistemul de prindere al palelor ,cam fragila tabla ,zic eu , cea care se prinde pe triunghi ,cred ca era mai bine sa prinzi direct pala pe triunghi, dar in mai multe suruburi nu 2, minim 4 , si poza cu palele ele ar trebui sa fie mai rotunde in partea din fatza (hai sa zic bordul de atac ) adica partea care intra in vant si la partea opusa la fel , sper ca stii cum arata o aripa de avion , incearca sa intelegi fenomenul de portantza , sau priveste forma unei picaturi de apa in cadere libera . noi fi eu profesor da incerc sa elimin frecarile si sai dau un maxim de aerodinamica la pala .legat de inaltzimea unde va fi plasata eoliana , cat mai sus posibil , eu am vazut cum la 6 metri aveam turbulente mari din cauza coamei casei vecinului dar si a mea situata la 8m de eoliana iar la 10 m nu mai prezinta acele simptome aerul curge mai lin fara deviatzii bruste de derectzie , alta chestie stupida zic eu ,mai pe totzi iam vazut facand coada ( deriva ) in forma plana , (intruna din zile sotzia dadea cu aspiratorul prin casa, iar ala micu se juca cu un balon din joaca sa balonul sa dus pe deasupra aerului evacuat de aspirator ,am observat cum balonul este impins in sus si tzinut la o oarecare distantza cat de cat stabila si cam in aceeasi pozitzie , am inclinat aspiratorul in alt unghi ,am ramas surprins balonul urmarea jetul de aer )(banuiesc ca e vorba de efectul coanda) am tras repede concluzia ca o deriva in forma de (renumitele dirijabile zeppelin ) va fi mult mai buna dacat o deriva plana ,astfel am optat pentru mica mea eoliana o deriva cilindrica ovala , am folosit o sticla de plastic PET de 1,5 litri , cu rezultate uimitoare ,eoliana se pozitzioneaza mult mai bine si este mai stabila schimbarea brusca a directziei a disparut ,nu in totalitate dar sunt mai multzumit , Link spre comentariu
