Vizitator vasile012 Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Salut... Vreau sa fac un sistem de control la distanta a unei centrale termice de apartament, prin intermediul unei pagini web folosind http://www.modtronix.com/product_info.php?cPath=1_36&products_id=149. Sistemul trebuie sa monitorizeze temperatura in casa prin intermediul unui senzor de temperatura, iar cand in casa se ajunge la o anumita temperatura, acesta sa opreasca centrala... iar cand scade sub o anumita temperatura sa porneasca centrala... Rolul http://www.modtronix.com/product_info.php?cPath=1_36&products_id=149 este de a ajuta utilizatorul sa monitorizeze temperatura, sa modifice temperaturile la care sa porneasca/opreasca centrala, si eventual sa porneasca/opreasca centrala.... toate prin intermediul unei pagini web. A-ti putea sa imi indicati o schema electronica pe care as putea sa o folosesc? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Eu am facut ceva asemanator cu un telefon mobil mai vechi.La un beep schimbam pragul de temperatura din incapere la 22grade la urmatorul beep se revenea la temperatura de 19grade.Neavand program fix rolul la toata chestia asta era ca inainte cu o ora de a ajunge acasa sa fie mai cald si schimbam temperatura la 22grade.Mica automatizare functiona in tandem cu un termostat de ambient cu programare orara.Dezavantajul era ca nu aveam nici un control sa stiu ca am comutat de pe o temperatura pe alta,dar nu au fost probleme.In final am renuntat pentru ca ajungeam acasa si atunci imi aduceam aminte ca trebuia sa dau un beep inainte cu o ora Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Microchip face un circuit PHY ethernet, se cheama enc28j60. Un search pe gogul iti da diverse rezultate. Alternativ micrcochip are si microcontrollere care contin deja ethernetul in ele, dar majoritatea sunt in capsule mai inconvenabil pentru utilizator normal. Personal m-am jucat cu el enc28j60 cu un AVR, setupul de aici: http://tuxgraphics.org/electronics/2006 ... 6061.shtml Nu este teribil de greu sa faci ce vrei tu. Totusi, iti recomand sa cauti pe sit-ul de la microchip pentru ca acolo vei gasi resurse multe, inclusiv sa faci pagina cu autoreload etc. Mult succes. Link spre comentariu
Vizitator vasile012 Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 chestia e ca trebuie sa fac pe dispoziitivul de la modtronix.. dar nu asta e problema... chestia e ca imi trebuie o schema pe care trebuie sa o conectez la dispozitivul respectiv.. Link spre comentariu
volhov Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 Daca nu e foarte important sa folosesti modulul de la modtronix , poti incerca cu asta : http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111701/article.html , care face cam ce vrei , adica masoara temperatura (pe 4 canale chiar) si permite 4 comenzi prin intermediul unei pagini web. Sau o alta solutie , ar fi modulul de la http://dangerousprototypes.com/2009/12/ ... -platform/ care e cam acelasi lucru. Poti gasi asemenea module si in tara , cum ar fi Hardware Zabbix Agent V4 (www.microelemente.ro). Eu am folosit primul si ultimul modul in scopuri similare si se comporta foarte bine. Pana la urma si modulul de la modtronix are sursele accesibile si pot fi modificate pentru a servi scopului propus, iar in ceea ce priveste modul de interconectare intre modul si centrala , in opinia mea ar fi suficient un releu. Succes! Link spre comentariu
