HDD Spindle& WebCam
Vizitator Samurai Jack
Stiu ca a mai postat cineva mai jos de spindle, dar pot ramane ontopic acolo cu ce vreau sa postez. In plus, sunt foarte incepator in ceea ce priveste electronica.
Am primit un hdd de la un prieten care vroia sa-l arunce( de 80 gb), fabricat prin 2004. Vroiam sa folosesc platanul impreuna cu motorul, din cauza vitezei sale( desigur am salvat si magnetii de neodim).
L-am conectat prima data la pc sa vad daca face ceva zgomote (daca se aprinde). Nu. Mi-a spus prietenu' ca e sigur ca s-a ars.
Oricum, l-am desfacut, si cand am mai pus odata conectorul molex pe hdd, a inceput sa iasa fum din ceva piesa, deci controlerul original nu poate fi folosit... Am testat spindle-ul, si merge( adica... se misca cand ii pun niste curent dupa molex cu niste fire).
Problema este, bineinteles, urmatoarea: prin ce metode as putea controla acest motor? Are 4 conexiuni. Vreau sa-l folosesc pe suportul original: folosind carcasa HDD-ului, impreuna cu platan cu tot. Deci singura problema este controlul motorului.
Am cautat pe net, dar in zadar... nu prea gasesc. Nici pe instructables n-am gasit... din cate am auzit, se controleaza cu nu stiu ce fel de cip atmel( care habar n-am ce e, v-am spus sunt incepator :jytuiyu ). Pe placa de circuit(sau "logic board") am vazut un cip pe care scria atmel :rade: . Eu insa stiu cate ceva despre un fel de placuta opensource numita "Arduino", stiu ca se gaseste si la noi in tara. Imi doresc foarte mult sa detin o astfel de placuta, se distribuie si la noi in tara prin ceva reselleri... doar ca e cam scumpa... vreo 120 de ron sau cat. S-ar putea controla motorul cu o astfel de placuta Arduino? Si cum? Ar fi un motiv in plus pentru achizitionare :86 .
O alta cheste ar mai fi webcamu' stricat care il am. Il vedeti in poza. Culmea ca poza e facuta cu un webcam identic :rade: . Windows zice ca a "malfunctionat".Oh well, vroiam sa va intreb pe voi: ce as putea face cu el, ceva proiect de modding\diy? Ma gandeam la ceva cu lumini rosii venind din obiectivul acestuia :d.
Si acum, pozele:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 3
  • stefan_k
Zile populare
Arduino = placa cu Atmel ATmega (Atmel e numele firmei care produce integratul, ATmega integratului, iar Arduino e ... nume comercial pentru o idee simpla de a include integratul pe o placa plus ceva soft opensource). De obicei ATmega-ul e din seria 168 / 328; placile arduino mai scumpe au ATmega1280 parca (mai "puternic").Placile sunt bune pentru "incepatori" - in sensul ca e relativ usor de pornit cu ele; se gasesc multe exemple, librarii, tutoriale, etc. Daca te descurci cu ele, pe urma poti trece la atmega-uri "stand alone".Cu arduino (implicit atmega ... cam orice serie) se pot controla motoarele de harddisk (motoare trifazate, in stea sau triunghi). Nu e singura modalitate, dar e una dintre ele. Ideea de baza e sa generezi trei semnale "alternative" (era sa zic sinusoidale, desi sunt cam dreptunghiulare) defazate cu 120 de grade. Pentru mai multe cauta si despre PWM.Arduino - de cumparat se gasesc si pe la noi; poti sa te uiti si pe okazii, mai apareau din cand in cand.Cand am zis ca e "relativ usor", consideram ca exista in prealabil unele cunostinte de baza de electronica si mai ales de programare. Daca acestea nu exista, nici o problema, se pot invata, dar iti trebuie efort si determinare.Pentru mai multe detalii despre atmel-uri, vezi pe forum aria de microcontrolere / atmel.
Hmmm.... pai stiu si eu cate ceva de la fizica :)), kirchoff, putere, ohm.... asta e bine pentru incepator ? =))Pai la arduino parca e baza pe c++ limbajul, si acolo stiu cat de cat, deci nu e o problema.
Chestiile astea imi dau impresia de numarul "3". Dar spindleul asta are 4 ... Ma rog, sunt incepator :P
Cele cu 4 pini sunt in stea; al patrulea pin e punctul central al stelei.
Ceva de genul asta:
http://grant.solarbotics.net/images/Cir ... r_ACTU.gif
(Culmea, acum cand caut, nu gasesc ce vreau ...)
Kirchoff, Ohm ... da, suna ca un inceput promitator :)
Se poate programa si in C++, dar mai recomandat e C-ul clasic. Dar daca te descurci in unul, nu ar trebui sa ai probleme cu celalalt.
Later edit: chiar aveam un motor din asta la indemana; daca ai un ohmetru (daca nu ai ... ar fi timpul sa cumperi unul :) ) masoara rezistenta dintre pini. La exemplarul asta (tot cu 4 pini), am 1 ohm intre pinul din margine-stanga si oricare alti pini, si 2 ohmi intre ceilalti pini. => cel din margine e centrul stelei, ceilalti sunt "razele".
Other edit: vezi si aici http://letsmakerobots.com/node/2898
Include si explicatii.
In rest ... google :)
