Automobilul electric
florinellll
Renault propunea un sistem de schimbare a bateriei goale cu una incarcata gata. Caz in care "plinul" ar fi gata probabil mai repede decat la masinile cu combustie.
Sa zicem ca dv sunteti propietarul unei asemenea firme.Dv detineti 100 baterii de acumulatorii care au uzura 10---20% maximum.Vine clientul "x" schimba bateria plateste , pleaca darrrrrrrrrrrrrrrrrr bateria lui are uzura 70%.Clientul"x "s-a procopsit cu un acumulator mult mai bun fara sa plateasca decat incarcarea.La urmatoarea incarcare ajunge la o alta firma(unde face rocada incarcat-- descarcat ) si dv ati pierdut acumulatorul si banii implicit.Deci nu este o solutie care se poate pune in practica.
Vizitator tyc
La faza cu armata ,exista un Zundapp care pornea la pedala (de doi -"Mos Pedala" si "Oportunistu' ") dupa care se incalzea motorul si mai veneu 8 insi (greutate pt asigurarea tractiunii) ;aceste conditii fiind indeplinite se lega un cablu de prinderea atasului si ...DAI A DOUA!Ideea alimentarii cu motorina porneste tot de la americani ,ei vreau sa foloseasca un singur tip de combustibil pt tot ce misca in armata lor ,sa poata alimenta orice vehicul oriunde (sa nu fie nevoie de doua lanturi de alimentare -unul cu benzina si unul cu motorina ) .Masinile electrice sant momentan pt oras gandite iar omul are nevoie de 7 ore de somn ,timp in care sigur nu sofeaza. Deci pot ramane la incarcat peste noapte .
asta pana ai nevoie in miezul noptii de masina ... Momentan sunt prea multe inconveniente si toate legate de stocarea energiei; mult mai convenabil sa folosesti energia aia electrica sa obtii hidrogen pe care sa-l bagi apoi in masina.E doar un exemplu.
Bun exemplu ,bagi 10kw si obtii hidrogen care produce 3kw. :ras:
E vorba de hidrogen obţinut pe cale industrială, adică exact ca benzina.
Chestia e ca poluarea sa fie mai mica la producerea hidrogenului decat la utilizarea lui iar randamentul..poate sa fie destul de mic daca avem multa energie ieftina! (desigur, ma raportez la aceeasi cantitate produsa si consumata).
Poluarea va fi în mod cert mai mică decît în cazul rafinării benzinei, spre exemplu, plus reducerea poluării în cazul folosirii. Randamentul unei pile de combustie e totuşi dublu (cel puţin) faţă de cel al unui motor cu combustie internă. Nici soluţia cu acumulatori nu e de lăsat, dar trebuie găsite căi de a putea înmagazina mai multă energie într-un volum mai mic. O soluţie ar fi adoptarea de supercapacitori în locul acumulatorilor.
ar fi o idee, dar tot ramane problema infrastructurii, retele capabile sa-ti incarce condensatorii aia rapid(oare cat ar fi curentul maxim de incarcare) necesita investitii serioase.Sa vezi pene de curent cand isi baga toti masina la incarcat cand vine de la servici
Asta cu condensatorii e aruncata la trozneala.Un condensator cat o masina imagazineaza energia echivalenta cu un acumulator cat o galeata. :rade:
Pana la urma cu evolutia nanotehnologiei deja supercapacitorii au ajuns sa semene constructiv cu acumulatorii. Oricum capacitatea acestora creste odata cu avansul tehnologic pe cand la acumulatori se pare ca se atinge limita.Comparativ, un supercapacitor este de 4 pana la 10 ori mai mare decat un acumulator eficient pe litiu (wikipedia).
