amplif 100w????
adrian250786
Salut,ce parere aveti de amplificatoarele (arata ca niste module sunt de vanzare la 65 ron buc)cu 2N3442 SI 2N3773 in etajul final cica are 100 W e adevarat ?ca vreau sa imi iau si nu stiu daca merita
  • Răspunsuri 9
  • adrian250786
  • zal
  • lorik199
  • ari_panterra
ar putea duce acea putere, mai ales ca tranzistorii aceia folositi sunt puternicivad ca cineva face avere de pe urma armatei ruse, jumate' din piese-s rusesti si integrate in capsula metalica
e o schema de quad 405 ,modificata(gatuita ),dar care nu debiteaza 100w in forma sa actuala,insa cu mici modificari poti realiza un amplif destul de bun(aproape audiofil).nu am lista cu modificarile la indemana(le am pe hard-ul vechi) sa-ti faci o idee dar sunt persoane care te pot ajuta.daca-l vei folosi in forma actuala,nu e nici o grozavie (aprox. 50w) ,daca o modifici scoti 100w dar te intrebi daca nu ai face quad-ul de la 0 sau ai alege alt kit....
Kiturile astea se vînd de vreo 15 ani prin Bucureşti, chiar azi m-am uitat la unul într-un mic magazin de cartier, alături de o variantă ptr sub ce are în plus un filtru. Par piesele aruncate pe placă...
parerea mea: nu merita.. modifici ceva care din constructie arata a ceva de 50 de wati maxim.. si finalii pe care spui ca ii are pot mai mult dar nu prea vad afi comandati cu semnal suficient , m-am orientat dupa valoarea pieselor din preajma lor , a prefinalilor.. ar trebui sa cauti ceva mai bun.. se gasesc kituri de 100w , dar exista scheme cu gramada si aici pe forum.. o seara faina
Sal,am cumparat qadul asta scrie pe el 2*100 W,ce credeti o sa scoata?acum lucrez la transformator il bobinez cu sarma de 1,pe schema scrie ca trebuie alimentat cu 50V fiecre canal,vreau sa va intreb:alternativ cat ar trebui sa am?ar fi bine sa am 44v?....o sa dau semnal in el dintr-un mixer tapco mix 60
inmultesti tensiunea in alternativ cu radical din 2, deci trebuie sa ai cam 36v in alternativ!
