Vizitator valip Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 SalutareM-a pus naiba sa desfac (si voi stiti cit de complicat este la chinezarii ) combina unui amic, pentru a o repara. Ideea este ca are afisajul cu descarcare in tub si rezistentele de alimentare au cam luat foc .Habar nu am de valori ca s-au carbonizat. Asta in primul rind. Mai departe voi mai vedea si cu cd-ul, insa ma intreb daca ma puteti ajuta cu vreo schema? Modelul este EU-5863CD3AR/MP3MultumescVali Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Salut !Nu cred ca o sa gasesti schema pentru astfel de produs made in SHINA (asa scria pe o pereche de-a mea de pantofi).Rezistentele alimentau displayul?Daca da, incearca sa le inlocuiesti cu niste semireglabili.Normal astfel de displayuri VFD au tensiunea anodica undeva intre 18-35V si tensiunea de filament de 2-5V. Link spre comentariu
Vizitator valip Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 nasol. Problema este ca nu pot alimenta scula asa desfacuta.Are zeci de panglici pe care a trebuit sa le scot si sa le notez numai ca sa ajung la placa cu pricina.3 rezistente le-am gasit parlite rau 2 dintre ele le-am masurat 150ohm. A 3-a este intrerupta este tot cam in zona aia.Banuiesc ca are cam aceeasi valoare dat fiind faptul ca a fost calibrata la curent mic si s-a incins pina a decedat. Masor electric tot, inlocuiesc, de putere dubla oricum ceva pe la 1,5w si ma chinui sa pun totul la loc. Asta e, n-am ce face.Multumesc oricum Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Incearca sa ridici schema blocului in care s-au parlit rezistentele. Oricum schimbarea unei rezistente arse cu una noua nu inlatura defectul. Rezistentele, ca si sigurantele, se ard dintr-un motiv. Link spre comentariu
Vizitator valip Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Corect, in cazul de fatza, proasta calibrare de putere, chiar si cele care inca mai functionau erau incinse de inegrisera cablajul si racisera lipiturile.Se vede clar ca au mers aproape la rosu mult timp, dupa cit de afumat era totul in jur. Daca nu se remediaza defectul cu schimbarea rez, am sa scot schema. Defectul principal a fost ca tubul afisajului nu se mai aprindea pe functia cd cind comutai (comutator mecanic) Link spre comentariu
