antena CB
dj_steel
Salutare elforumisti.am o statie cb si ma pasioneaza constructia antenelor.am un dipol pe balcon care nu functioneaza foarte bine(swr mare,spatiu ocupat mare,am si balconul inchis din cornier de fier si banuiesc ca asta strica performanta antenei).ma gandeam daca are careva vreo schma de antena in gen ML145 care ar merge facuta acasa(o sarma de 1.5 m si o bobina nu ar fi greu de facut).detalii despre bobina nu am gasit nicaieri....s-ar monta mai usor o antena de 1m decat un dipol de 5.2m si s-ar acorda mai bine.O zi buna !
  • Răspunsuri 24
  • dj_steel
    7
  • +_Florin_+
    5
  • yo9hrb
Am o antena Midland, din aceea care se monteaza pe cabina tirurilor si este montata pe acoperis. Daca te intereseaza sa o reproduci, pot sa ma urc la ea pentru a vedea lungimea si datele exacte ale bobinelor (are doua). Desi este acordata perfect, performantele sunt inferioare celeilalte antene pe care o folosesc in mod curent: o verticala in lambda/4 (de 2.75m) fara nici o bobina, facuta dintr-o teava de cupru de 18mm diametru.Parerea mea e ca nu merita sa te complici cu bobine, pentru a scurta antena cu 1m. Orice scurtare fizica sub l/4 scade randamentul destul de mult, chiar daca se acorda electric corect.
Da, este o simpla teava verticala in l/4 avand ca plan de masa tabla de pe acoperis. Firul central al coaxialului se leaga la baza tevii iar camasa la planul de masa.
o sa fac un test cu 2.75m de fir de cupru si ca plan de masa cadrul de fier al balconului(deh...daca nu stau si eu la tara sa am acoperis,sau gradina :dans: )
Poti folosi cadrul de fier al balconului, doar ca antena va avea o diagrama de directivitate mai ciudata dar merge.Poti sa-ti cumperi o casuta pe centura frumoasei noastre Capitale :rade: cum am eu, pe criza asta sunt ieftine de tot. Daca esti pasionat de radio vei avea unde sa-ti pui cate antene vrei, ca sa nu mai vorbim de conditiile de receptie :daPana atunci foloseste terasa blocului daca stai la un etaj superior.
As vrea eu casa....dar e bun si apartamentul( o dam in offtopic)azi am cumparat un cablu bunicel rg58 si am facut o antena de 1.5m cu o bobina asemanatoare cu cea de la ml145 (bobina pe diametrul de 3cm).tresa montata la "balcon".reflectata e de 1.5(asa zice swr-metrul home made)o sa fac cand am timp niste probe de distanta.insa pare ok si ca receptie.atasez poze cu antena(un fir de 2mm intr-o teava de PVC,montat pe suport"special"pt antena(multumesc lu` tata ca s-a gandit sa faca asa ceva pe timpul lui nea Nicu))
http://i41.tinypic.com/2rmv784.jpg
http://i39.tinypic.com/nlelh1.jpg
http://i41.tinypic.com/9qvkeo.jpg
http://i41.tinypic.com/e6vbbr.jpg
http://i43.tinypic.com/35hq07p.jpg
http://i42.tinypic.com/5juowg.jpg
Iata si antena mea l/4 de care vorbeam.Imaginea e cam intunecoasa - cred ca e de la norul de cenusa :rade: - dar se observa ca am montat-o pe una din laturile planului de masa (acoperis) si nu in centru, pentru a-i orienta directivitatea spre oras.Am in lucru un modul ce contine un amplificator de emisie de 50W cu tub (PL504) si un preamplificator de receptie tranzistorizat. Sper ca saptamana viitoare le termin si poate incercam o legatura.
Ce schema ai folosit pentru finalul cu PL500. Eu am realizat unul dupa http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/F ... 150eng.htm, doar ca nu am avut EL519 si am adaptat putin pentru PL500. La filtrul Pi am pus doar 4 spire Cu cositorit. Condensatorul variabil dinspre tub e de Gloria dar cu sectiunile legate in serie, altfel descarca. Anodica e la 600V. Am renuntat la rezistenta de 50 ohmi din grila, ampliful e stabil fara ea iar finalul statiei nu pare sa sufere. Puterea... nu stiu! Am un "RF power meter" facut la aia cu ochii oblici, il suspectez ca e "happy meter" deoarece imi arata ceva peste 100W cand acordul e corect. Cert e ca am legat la iesire un bec obisnuit de 60W/220v si se aprinde mai tare decat daca il pun la retea. Deci clar am peste 60W. Atacul il fac cu 8W.
Poti sa pui te rog schema preamplificatorului de receptie, nu am gasit ceva decent pe net si am cautat de mi-au sarit ochii. Merci.
