Presostat Artic BA800A
gymy
Am o problema cu presostatul de la un Artic BA800A.A ramas blocat pe contactele 1 si 3.L-am desfacut si am gasit un piston cu un fel de ferita pe el.Pe mufa de la el are 2 condensatori de 22nF.In corpul de plastic banuiesc ca are o bobina sau un releu red.Cum as putea sal anulez sau sa pun il locul lui alt model pentru a putea face o proba?
Dat fiind ca am gasit si doua rezistente pe placa electronica intrerupte nu as da banii pe unul nou pina nu sint sigur ca merge placa.
Asa arata desfacut:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 5
  • gymy
  • vasile eugen
  • florinellll
Chiar nu stie nimeni ce picioruse trebuiesc sa pun in scurt pt a proba daca merge placa.Cu presostatul montat merge aproape tot timpul pompa de evacuare deci banuiesc ca a ramas blocat pe supraplin.
ai stricat degeaba presostatul defectul este placa electronica si costa vreo200lei si nu ai ce pune in scurt
L-am montat la loc presostatul fara sa-l stric pt ca are cleme.Intradevar e dusa placa.Omul oricum o arunca nu vrea sa cheltuiasca cu ea.
O schema bloc sau electronica nu se poate. Am avut defect triacul de la comanda motorul.l-am schimbat dar nu porneste mai deperte.Este un atmega 32 ma gindeam sa-l citesc si pe urma sa pun din nou hexul,ar porni :jytuiyu din nou?
