caddyct Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Problema 2: Sa se proiecteze un circuit care calculeaza M = 2^(2*N) pentru N un numar reprezentat pe 4 biti. Am inceput cu circuit de shift-are.Dar nu stiu cum sa mai continui. Am scris si in Xilinx codul si am obtinut urmatoarea schema in urma sintezi: codul este module shifter( DI, sel, SO ); input [4] DI; input [1] sel; output [4] SO; reg[4] SO; always @(DI or sel) begin case (sel) 2'b00 : SO <= DI; 2'b01 : SO <= DI << 1; 2'b10 : SO <= DI << 2; default : SO <= DI << 3; endcase end endmoduleAveti vreo idee sau o sugestie cum as putea continua sau rezolva aceasta problema? Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Salut,Ceva este in neregula. 2^(2*N)=4^N (Sper ca nu am uitat operatiile cu puteri). Daca N e reprezentat pe 4 biti, atunci N maxim este 15, iar 4^N=1.073.741.824=0x4000 0000, care se reprezinta pe 32 de biti. Deci rezultatul nu are cum sa fie pe 5 biti. Prin urmare in loc de S[4] cred ca mai degraba ar fi S[31].Cred ca circuitul se poate sintetiza combinational cu o bucla for, dar mi-e lene sa ma gandesc acum Poate mai incolo, daca nu te ajuta altcineva sau daca nu il rezolvi singur. Link spre comentariu
caddyct Postat Aprilie 14, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2010 4 la puterea N ( pe 4 biti ) care poate lua valoarea maxima 15 deci noi trebuie sa afisam numarul 4^15=2^30 adica un numar pe 30 biti.sau cum ai zis tu.oricum vor trebui 32 de biti.dar nu stiu cum sa fac asta in Verilog.ma gandisem la o bucla dar nu stiu.am sa mai incerc. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 O sugesie.... 2 la orice putere in binar are o forma foarte simpla si anume 1 si un nr de zerouri egal cu puterea. Deci tu trebuie sa pui in registrul tau 1 pe bitul 2*N+1 si restul 0. Link spre comentariu
caddyct Postat Aprilie 14, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2010 //modulul de logical shifter e creat prin instantierea unui MUX 4:1 //out ar trebuii sa fie [31] module Shifter(output [3] out , input [3] in , input [1] shiftDim);mux4_4 shiftMux(.out(out ), .in0(in ), .in1({in[2], 1'b0}), .in2({in[1], 2'b0}), .in3({in[0] , 3'b0}), .sel(shiftDim ));endmodulemodule mux4_4(output [3] out, input [3] in0, in1, in2, in3, input [1] sel); // 4MUX_2wire[3] out1, out0; mux2_4 mux(out, out0, out1, sel[1]), mux1(out1, in2, in3, sel[0]), mux0(out0, in0, in1, sel[0]); endmodule//am folosit acest modul cu parametri pt a defini MUX de n-biti//In loc de n=4 ar trebuii sa pun 8?Caz in care o sa fi si input [7] in0,in1module mux2_4 #(parameter n = 4)(output [n-1:0] out, input [n-1:0] in0, in1, input sel); assign out = sel ? in1 : in0; endmodule Idei? Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Idei?Una singura. Simuleaza-l si vezi daca face ce trebuie! Imagineaza cateva cazuri pe care le calculezi de mana, simuleaza si vezi daca ajunge la rezultatul corect. E greu sa prinzi gainile prin simpla inspectie a codului. Eu oricum nu inteleg cum poti sa folosesti un MUX. Ai un numar de 4 biti la intrare si o iesire pe 31 de biti. Asta suna mai degraba a demux.Asa, ciobaneste poti sa faci cu 16 declaratii case (de la 0 la 15), dar probabil ca exista si optiuni mai elegante. Link spre comentariu
caddyct Postat Aprilie 14, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2010 in al 2 - lea cod n-am folosit un sg mux.am folosit mai multe.in mod normal ar trebuii sa fie 32 de MUX - celule elementare de 4:1,iesirile fiind astfel de 1 bit fiecare.si sa insirui 32 de mux-uri asa e cam aiurea.trebuie sa gasesc o metoda mai eficienta pentru calculul respectiv.ce e in cod e pentru un modul de shiftare cu intrare de [3] si iesire [3] Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 M-ai provocat Am vrut sa vad daca imi mai amintesc ... Pe baza sugestiei lui EmyRulz, a iesit foarte simplu si compact. E mai stufos modulul de test decat shifterul pr zis. Uite aici: //Sa se proiecteze un circuit care calculeaza M = 2^(2*N) pentru N un numar reprezentat pe 4 bitimodule shifter1(N_in1, M_out1);input [3] N_in1;output [31] M_out1; assign M_out1 = 1<<(2*N_in1);endmodule//=====================================// Modulul care incapsuleaza shifterul si stimulii//=====================================module test_module();reg [3] N;wire [31] M;// Monitorizare semnale N si M//=====================================initial $monitor($time, " N= %h, M= %h", N, M);// Generare stimuli//=====================================initialbegin N = 4'h0;#10 N = 4'h1;#10 N = 4'h2;#10 N = 4'h3;#10 N = 4'h4;#10 N = 4'h5;#10 N = 4'h6;#10 N = 4'h7;#10 N = 4'h7;#10 N = 4'hF;#10 N = 4'hE;#10 N = 4'hD;#10 N = 4'hC;#10 N = 4'hB;#10 N = 4'hA;#10 N = 4'h8;#10 N = 4'h4; // inca doua asa la shto#10 N = 4'hC;#10 $finish; // Hai, gata, valea!end//=====================================// Instantierea shifterului in modulul de testshifter1 sh1(N, M);// Declaratia de sfarsit a modulului de testendmodule Si rezultatul simularii: 0 N= 0, M= 00000001 10 N= 1, M= 00000004 20 N= 2, M= 00000010 30 N= 3, M= 00000040 40 N= 4, M= 00000100 50 N= 5, M= 00000400 60 N= 6, M= 00001000 70 N= 7, M= 00004000 90 N= f, M= 40000000 100 N= e, M= 10000000 110 N= d, M= 04000000 120 N= c, M= 01000000 130 N= b, M= 00400000 140 N= a, M= 00100000 150 N= 8, M= 00010000 160 N= 4, M= 00000100 170 N= c, M= 01000000 80 State changes on observable nets. Simulation stopped at the end of time 180.Ready: Cred ca se poate face si cu always @(N_in1). Bafta! Link spre comentariu
caddyct Postat Aprilie 14, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Multumesc cirip pentru ajutorul acordat. Am sa il introduc in Modelsim impreuna cu benchtest-ul sa obtin si formele de unda. Iar din Xilinx sa ii fac sinteza si de asemenea sa obtin si schema RTL. Inainte sa-mi raspunzi tu mai citisem cartea de cid (noi facem cid + curs de verilog la cursul de cid) si m-am gandit ca ar fi mers si asa: module dmux #(parameter inDim = n)(input [inDim - 1:0] sel , input enable, output [(1 << inDim) - 1:0] out );assign out = enable << sel;// assign notOut = ~({15'b0, ~notEnable} << sel); (varianta din poza)endmodule unde ar fi 4 in cazul meu. Dar raspunsul tau pare mai bun decat la ce m-am gandit eu. Link spre comentariu
