Vizitator adisadicul Postat August 3, 2005 Partajează Postat August 3, 2005 Problema:Se da un 5.1 cu telecomanda si tv-tuner.Cand schimb canalele la tv-tuner se modifica si volumul de la 5.1 in sensul in care a fost ajustat ultima data: daca a fost dat mai tare, merge tot mai tare indiferent de cum schimba canalele; daca a fost mai incet, merge tot mai incet pana la 0.De moment am facut un fel de capac peste senzorul de la 5.1 pt. a rezolva problema (presupun ca nu erau de acord vecini ca la 1 noaptea sa auda tot mai tare cum schimb canalele )Se poate rezolva cumva problema?O telecomanda universala ar merge pt. ambele? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 3, 2005 Partajează Postat August 3, 2005 daca se suprapun comenzile nu ai ce face cu o telecomanda universala ca tot acelasi efect obtii... pentru ca semnalul de C+ la TV e identic cu VOL+ la sistem si C- la TV e identic cu VOL- la sistemschimba una din scule :shock: Link spre comentariu
Vizitator adisadicul Postat August 3, 2005 Partajează Postat August 3, 2005 Ma gandeam ca e posibil sa nu existe o solutie.Inainte sa schimb una din ele continui cu capacu (e mai ieftin si sunt multumit de ambele :wink: )Singura problema care mai ramane e sotia care porneste muzica dupa ce m-am uitat eu la TV cu HT-ul la 80% si tv-tuner-ul la 2% (line-in) => HT 80%+wave 90% => :shock: stop-cardiac pentru mine.Tks oricum. Stau mai linistit stiind ca nu am ce sa fac. :( Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 Cam tarziu scriu si eu dar daca nu ai primit ajutor poate te ajuta ce scriu acum .La telecomenzi led-ul emitator de IR are un unghi de deschidere de aprox 60 grade.Daca ambele aparate sunt in interiorul unghiului ambele vor reactiona asa cum ai vazut.O solutie ar fi sa-i ingustezi unghiul de deschidere la led-ul IR al telecomenzii cu un capac cu un orificiu in el.Acel orificiu poate avea forma rotunda sau dreptunghiulara dupa cum vrei sa ai fascicolul de IR.Poate parea ciudat dar daca ai fanta verticala vei avea control la tv doar daca orientezi exact telecomanda in directia lui.I-ti sugerez mai intai sa folosesti un bec in spatele capacului (radiatia led-ului IR nu se vede dar a becului ,da).Poti experimenta cu diferite valori la latimea fantei pana obtii o valoare multumitoare. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 16, 2005 Partajează Postat Octombrie 16, 2005 Problema se afla la controllerul de la sistemul 5.1, un circuit asemanator procesoarelor TV, dar mai simplu. Sistemul 5.1 este cumva o "chinezarie?" Am vazut destule din astea, unele impresionante (ca dimensiuni).Cred ca solutia ramane tot capacul sau ce mergea pana acum. Link spre comentariu
