wally_gatter Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 si ai vreo schema de asa ceva? ma refer la cea cu dioda zenner... Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Un led, o dioda 1N4148, un zenner pentru aproximativ Ualimentare-10V, un rezistor de 470 ohmi si un semireglabil de 1k multitura, toate inseriate intre iesire si masa. Dezavantajul e ca monitorizeaza doar o alternanta, in functie de cum montezi ledul si diodele, iar ledul se va aprinde un timp foarte scurt. S-ar putea imbunatati, de exemplu cu un trigger Schmitt, care va tine ledul aprins mai mult timp, etc., dar nu merita pentru un circuit asa neperformant. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Un led, o dioda 1N4148, un zenner pentru aproximativ Ualimentare-10V, un rezistor de 470 ohmi si un semireglabil de 1k multitura, toate inseriate intre iesire si masa. Dezavantajul e ca monitorizeaza doar o alternanta, in functie de cum montezi ledul si diodele, iar ledul se va aprinde un timp foarte scurt. S-ar putea imbunatati, de exemplu cu un trigger Schmitt, care va tine ledul aprins mai mult timp, etc., dar nu merita pentru un circuit asa neperformant. si cum se leaga astea mai exact? am inteles ca in serie , dar ma intereseaza polaritatile .. pe langa asta se poate adauga un condensator de 1uF in paralel cu ledul , scade din viteza de reactie dar macar asa indica varfurile de tensiune nedetectabile... Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Uite o schema desenata repede:edit: Vad ca tensiunea inversa maxima la 1N4148 e 75V. Daca tensiunea de alimentare a amplifului e mai mare, se pot monta diode redresoare banale de la 1N4004 in sus.p.s. - Nu garantez ca montajul functioneaza cum trebuie, si nu-mi asum raspunderea pentru vreun amplif ars Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Uite o schema desenata repede:edit: Vad ca tensiunea inversa maxima la 1N4148 e 75V. Daca tensiunea de alimentare a amplifului e mai mare, se pot monta diode redresoare banale de la 1N4004 in sus.p.s. - Nu garantez ca montajul functioneaza cum trebuie, si nu-mi asum raspunderea pentru vreun amplif ars e vreo problema daca redresez dubla alternanta semnalul de iesire al amplificatorului? Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Nu. In cazul ala, poti scoate D2 din schema. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Nu. In cazul ala, poti scoate D2 din schema. si zennerul de ce valoare se alege? tensiunea de alimentare minus 10V? eu credeam ca minus doar cativa Volti , vreo 5V pentru bipolari si vreo 3V pentru mosfeturi.... Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Pai si pe led ce mai cade? Plus ca trebuie sa ai si o plaja de reglaj mai mare. Pune 2-3V tensiunea pe led, in functie de ce culoare alegi, plus ce mai cade pe rezistori. In cele cateva teste pe care le-am facut, cu osciloscopul pe iesirea amplifului, in sarcina, la finali bipolari aveam tensiunea varf pe iesire cu 5-6V mai mica decat alimentarea inainte de cliping, iar la mosfeti tin minte ca intra in limitare chiar mai repede (poate era si schema de vina). Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 eu am alimentarea de +/-5oV cu +/-1V , si ,ma gandeam sa pun asa: ledul fiind rosu , o cadere de 3V pe el ,tensiunea de clipping sa fie undeva la 45V , cu 5V mai mica decat tensiunea nominala.. adica Ualim-Uled-5V=50V-3V-5V=42V .. Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 3, 2010 Partajează Postat Septembrie 3, 2010 Pentru un led rosu pune 2V. El oricum se deschide deja pe la 1.8V. Legat de tensiunea ta de cliping, mai bine pune ampliful pe osciloscop sa vezi ce se intampla acolo mai exact. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2010 . Legat de tensiunea ta de cliping, mai bine pune ampliful pe osciloscop sa vezi ce se intampla acolo mai exact.din pacate nu am osciloscop Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 11, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2010 p.s. - Nu garantez ca montajul functioneaza cum trebuie, si nu-mi asum raspunderea pentru vreun amplif ars nu am cum sa ard amplificatorul cu schema asta de fata , pentru ca iesirea difuzorului e oarecum limitata printr-o rezistenta de 68 ohmi inainte de a fi redresata , schema preluata de la amplificatoarele QSC prezentate in prima pagina a topicului.. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 saptamana asta voi porni acets amplificator si il voi testa .. o sa revin cu detalii.. intre timp rog moderatorii sa mute topicul la "proiectul meu" Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2010 fiindca nu pot edita am sa poztez din nou... la punerea in curent a amplificatorului am incercat sa reglez curentul de mers in gol.. lucru imposibil.. ma gandeam sa modific putin schema sa pot regla curentul de mers in gol.. ma gandeam sa scad R28 de la 3,3k la 1k si semireglabilul SR1 de la 10k la 1k .. intrebarea e , e ok daca le-am scazut asa drastic? cand incerc sa reglez SR1 in ampermetru nu pot citi mai mult de 20mA ,la cursa maxima a semireglajului. ar trebui sa maresc sau sa micsorez valorile celor doua piese mai sus mentionate? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 În mod normal semireglabilul era bine să fie între b-e la trz superdiodă, că asta reglează, deschiderea acelui trz, similar stă treaba şi la trz finali, măsori tensiunea b-e. Ideal e între 500-550mV fără semnal. Măsurarea curentului e total imprecisă (depinde de tipul trz, producător, făcătură sau original... etc). Cînd ţi-am recomandat subiectul cu ampliful făcut de mine, a fost şi ptr explicaţii.Sper că nu confund cu vreo modificare ciudată a schemei, am răsfoit paginile şi nu am văzut modificări la schema de pe prima pagină. Link spre comentariu
