remus68 Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 amplificatoarele 2SA2050 ionioni2008 a postat mai repede decit mine!Pot completa doar atit: traful de la AS2050 are in varianta originala 2 x 26Vca in secundar cu mediana conectat la masa. Pe fiecare iesire din transformator se gaseste cite o siguranta de 3,15A. L.E - rezistentele montate in emitorul unui tranzistor de putere au alt rol decit polarizarea sau reducerea distorsiunilor. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 amplificatoarele 2SA2050 ionioni2008 a postat mai repede decit mine!Pot completa doar atit: traful de la AS2050 are in varianta originala 2 x 26Vca in secundar cu mediana conectat la masa. Pe fiecare iesire din transformator se gaseste cite o siguranta de 3,15A. L.E - rezistentele montate in emitorul unui tranzistor de putere au alt rol decit polarizarea sau reducerea distorsiunilor. oh , ms mult de ajutor, sa zicem ca eu nu am facut electrotehnica dar imi place sa cred ca ma descurc cat un incepator.. de aia ceream ajutorul , titlul topicului , nu? ca sa mai invat si eu cate ceva , daca stiam de toate nu mai deschideam topicul asta.. vreau doar sa termin de construit amplificatorul asta pe care il tot modific de ceva vreme si sa vad cum imbin montajele mai sus amintite , as fi fte recunoscator daca as fi ajutat in privinta asta.. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Aici nu ai gasit nimic interesant care sa-ti fie de ajutor? viewtopic.php?f=205&t=38151 Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Aici nu ai gasit nimic interesant care sa-ti fie de ajutor? viewtopic.php?f=205&t=38151 nu am gasit acolo ceea ce ma interesa. eu caut sa imbin montajele mele , ma refer la optimizarea valorilor pieselor din schemele prezentate de mine ca sa le imbin ,adica vreau sa am intrari balansate obligatoriu la acest amplificator dar si nebalansate.. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 24, 2010 Autor Partajează Postat Mai 24, 2010 Asa sa faci ca sa scapi de distorsiuni! Poate vei scrie si o carte pe tema asta! Sa nu uiti de rezistentele de polarizare din emitor.documenteaza-te, si pe urma stam de vorba.. , apropo , distorsiunile de racordare , despre alea era vorba.. inca ceva.. dac cunoaste careva amplificatoarele 2SA2050 , alea de electromures , transformatoarele din ele , cat pot stoarce dintr-unul din ala? sunt imense , au sectiunea de aprox 35,75 cm2 a miezului... si cam cat m-ar costa sa rebobinez doua transformatoare din astea , de la a la z? daca le duc la rebobinat in jur de cat m-ar costa? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Intreaba aici viewtopic.php?f=59&t=18047&start=510 Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 as putea la schema asta sa ii pun ca finali BD249C? si vreau sa pun 4 bucati pe fiecare canal.. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Uite aici 2 într-una (nu uita să pui din start cond ceramici de 100-470pF/250V între b-c la trz piloţi şi prefinali): Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 Uite aici 2 într-una (nu uita să pui din start cond ceramici de 100-470pF/250V între b-c la trz piloţi şi prefinali): dar pot folosi 4 BD249c ca finali? sunt buni in schema respectiva? ma refer la schema initiala Link spre comentariu
zal Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Nu găseşti şi complementari, sînt prea scumpi, care e problema? Şi la ce tensiune de alimentare şi sarcină vrei să-i foloseşti mai precis?Vezi că sînt destul de pirataţi, mai bine bagi 2SA/2SC că din vreo 10 modele diferite, ai de unde alege unii buni. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 Nu găseşti şi complementari, sînt prea scumpi, care e problema? Şi la ce tensiune de alimentare şi sarcină vrei să-i foloseşti mai precis?Vezi că sînt destul de pirataţi, mai bine bagi 2SA/2SC că din vreo 10 modele diferite, ai de unde alege unii buni. pai vreau ca etajul final sa fie cu tranzistori npn , de aia vreau bd249c , sunt ceva mai accesibili , si si pe ramura negativa simulez complementarul prin prefinal, exact ca in schema originala , doar ca mai adaug la ea o pereche de finali cu rezistente inseriate in emitoare.. sper ca nu am spus iar vreo tampenie Link spre comentariu
zal Postat Iunie 16, 2010 Partajează Postat Iunie 16, 2010 Nu ai spus nimic greşit, doar că nu mi se pare o soluţie modernă să te întorci acum 35-40 ani cînd nu existau complementari pnp. Deşi nu ai răspuns la întrebări, îţi ataşez mai jos cum se simulează corect etajul cvasicomplementar. Tensiunea de alimentare nu e importantă în scheme, totuşi diodele Baxendall să le pui mai mari ca tensiune (1N4003...4007). Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 16, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2010 Nu ai spus nimic greşit, doar că nu mi se pare o soluţie modernă să te întorci acum 35-40 ani cînd nu existau complementari pnp. Deşi nu ai răspuns la întrebări, îţi ataşez mai jos cum se simulează corect etajul cvasicomplementar. Tensiunea de alimentare nu e importantă în scheme, totuşi diodele Baxendall să le pui mai mari ca tensiune (1N4003...4007). de preferinta l-as folosi la 8 ohmi dar posibil si in 4 , din catte stiu eu datorita neliniaritatii impeedantei incintei de 8 ohmi, as vrea sa fac etajul final mai robust , de aia voiam sa adaug inca o pereche de finali.. tensiunea la care il voi alimenta e de +/- 50 v .. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 E prea mult ptr ei la 100V, sînt slăbuţi, nu se mai fabrică ca acum 30 ani, poate dacă pui 3 perechi. Diful de 8 Ohmi e mai liniar ca cel de 4, care e o pierdere de energie inutilă. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iunie 17, 2010 Partajează Postat Iunie 17, 2010 Wally eu ti-as recomanda sa te uiti pe schema imbunatatita de Zal si sa pui si tu in schema condensatorii de compensare C7 si C8 la fel ca acolo daca vrei stabilitate, altfel mergi pe barba ta. Link spre comentariu
