Procedura de recuperare miez ferita
Postez in continuare doua atasamente imagine pentru modul caracteristic cum arata un ansamblu de miezuri feritice E+E dupa ce in lipsa de alta solutie carcasa a fost indepartata prin distrugere (cu ajutorul unui polizor) Cele doua E-uri sunt insa lipite unul de celalalt inseparabil din punct de vedere mecanic. Experiente similare anterioare, m-au invatat sa nu incerc o separare mecanica, deoarece miezurile se vor rupe cu siguranta din alta parte in timp ce planele de separatie vor ramane lipite. Daca stie cineva vre-o metoda de recuperare intacta a celor doua semi-miezuri, il rog sa ma ajute.
  • Răspunsuri 48
  • paul14
    5
  • elman
    5
  • Spitfire
  • Dr.L
Incalziti miezul cu o statie de aer cald cu temperatura controlata sub temperatura Curie a miezului.Rezultate acceptabile se obtin la o incalzire de scurta durata de 150-180C.Vasile
Da rezultate sigure? Din cate stiu eu adezivii pentru materiale metalo-ceramice sunt polimeri, iar polimerii se fixeaza si mai bine la temperaturi de peste 100 grade. Eu ma gandeam la o metoda de diluare locala a liantului.
Ok! Am sa incerc aceasta ultima varianta. Oricum nu dispun de un incalzitor profesional de aer. Multumesc pentru sfaturi. Daca voi reusi, am sa pun maine pozele partilor separate.
Nu stiu daca sa-i spun metoda "skaarj", insa este eficienta. Ca sa aduc o modesta contributie, am intocmit imaginea din atasament imediat dupa separare, in care se vede modul cum am asigurat contactele electrice pentru conectarea becului de 100 W. Acestea au fost lipite cu fludor, iar istoria desfacaturii este urmatoarea:
- conectat circuitul la retea;
- asteptat circa 10 minute;
- la un moment dat becul (dupa ce s-a aprins treptat pana la o iluminare normala) s-a stins;
- deconectat circuitul de la retea;
- s-au separat cele doua E-uri prin introducerea a doua surubelnite in zona intrefierului - de aproximativ 2,5 mm - si crearea unui cuplu de desfacere prin tragere in doua directii diferite.
Ca fapt divers pot spune ca ansamblul a atins local, in zona contactelor cel putin temperatura de topire a fludorului si de aceea in ultima faza becul s-a stins prin desfacerea unuia dintre contacte.
  • 5 luni mai târziu...
Incerc de 30 min sa desfac un miez din surse de pc prin metoda cu becul. La inceput am pus unul de 40w, dar mi s-a parut mie ca nu merge bine. Am mai adaugat unul de 60w si au inceput sa se vada efectele prin fum si miros.Cat timp sa-l mai las asa? Sau sa mai caut inca un bec sa maresc sarcina?
N-am reusit....tot s-a crapat. Din posturile lui skaarj am citit ca merge lipit cu superglue, asa ca am lipit si eu. Cred ca a fost prea mult adezis si probabil a intrat si in interiorul carcasei...
De desfacut,prin fierbere in ibric(-oi) si cat e fierbinte,se desface CU MANA inmanusata cu manusi de sudor-cu carpe nu am incercat dar cred ca merge si asa.Daca s-a racit,inca o data.Daca a ajuns in mai mult de 2 buc,incearca sa limitezi nr de fragmente...sa nu ajunga tra cu miez din puzzle.ca atunci mai bine farimitezi cu ciocanul fragmentele si le bagi in vopsea,de nu prinde radarul ce e vopsit cu asa ceva.
Metoda skaarj cu becul merge perfect, ideea e sa lasi circuitul alimentat pana se stinge becul de tot. Posibil sa ai si ceva scantei in zona de contact intre miezuri dar nu conteaza, pana nu se stinge inseamna ca nu s-au deslipit de tot.Incercat pe 10 miezuri, in perioada cand INCA SE MAI MERITA SA LE RECUPEREZI :nebunrau: Acum e vreo 3 lei bucata, nu as mai refolosi vreunu, decat daca e foarte mare.
