Modificare modulator Fm
Florin31
Salut detin mai multe modulatoare Fm din acelea auto le-am alimentat la un traf de 12 V si functioneaza, as vrea sa stiu totusi cum pot modifica la ele raza de actiune adica sa am unu pornit si sa imi mearga in toata casa prin zid imi bate cam dintr-o camera in alta ,cam toate sunt asa,astept pareri ms
  • Răspunsuri 12
  • Th3_uN1Qu3
    5
  • Florin31
  • Spitfire
  • dj_steel
Vezi ca jucarelele astea se alimenteaza la 5v intern, au un integrat stabilizator la 5v. Daca ai o sursa stabilizata de 5v poti sa sari regulatorul intern si sa le alimentezi asa.Modificarea razei de actiune fara modificarea puterii, ca sa nu sari de limita legala, se face prin adaugarea unei antene. Desfaci modulatorul, iei cablu coaxial de televizor si conectezi firul central unde scrie ANT, iar cel exterior la GND. Indicat e sa plasezi o mufa in modulator sau foarte aproape de el, legata cu cablu mai subtire, pt ca coaxialul de TV e gros si o sa vrea sa iti rupa placa modulatorului daca tragi de el aiurea. Dupa aia iti faci un dipol deschis acordat pe frecventa pe care vrei sa transmiti, si ar trebui sa acoperi lejer toata casa (cel putin la mine acopera). Cablul catre antena fa'l cat mai scurt posibil pt ca pierzi semnal pe el.Calculator aici:http://www.k3jae.com/AmateurRadio/arCalculations.phpCa sa nu fie prea mare fa'ti antena dipol in 1/2 unda sau 1/4 unda, deci pui in calculator de ex 100MHz si acolo unde e semnul de impartire pui 4. Calculatorul da rezultatele in picioare dar are si factorii de conversie in josul paginii. Mai departe poti pune un amplificator intre modulator si antena, dar aici deja intram in radio pirat. :limb: Bafta!
Vizitator vdrapaca
Nu este indicat sa maresti raza unor astfel de dispozitive-exista riscul sa perturbi vecinii-si sincer la cat sunt de "inghesuite" cred ca slabe sanse sa mai poti face ceva.Si apoi este ilegal sa ai dispozitive care sa emita mai mult de 10mW in banda respectiva. :speriat
Eu zic sa le bage direct in priza la 230V!In felul asta scapam de inca n-spe emitatoare care bruiaza posturile locale de prin Bucuresti cu tot felul de excremente de manele... :aut: :bataie
Unde mai bruiaza cu manele ca eu nu am mai auzit. Poate prin Popesti-Leordeni.
Vizitator vdrapaca
Soseaua Giurgiului - Berceni.Aveti vreo relatie pe la IGCR? Ca sa facem liniste si prin zona asta?Iar in frecventa se pot auzi dedicatii de la si pentru Piranda... de pe la 99.4 pana pe la 103.5. Mai exact in zona in care sunt posturile pe care le ascult eu (101.3 ... 102.8). Urasc porcariile astea de modulatoare MF! :sparge:
Din pacate nu am relatii la IGCR si nici interes sa imi fac din anumite motive. :limb: Dar nu e vina piratilor ca Pro FM (102.8) a scazut muuuult semnalul, si ca putere de transmisie si ca nivel audio, la "postul mama" de cand au lansat Info Pro. Poate intai ar trebui sa'i contactati pe ei sa vedeti de ce transmit atat de slab?
Daca mi-ar deranja mie "Radio Romantic", pun pirandele si haoleii sa manance modulatoare FM cu salam. :dsgfds :smt072
Nu am interes sa emit departe vreau doar sa imi acopere ce am in casa ;am facut am ous o antena pe el si i sa mai marit putin raza de actiune , dar pana sus la etaj tot nu bate clar clar, mai are putin bazait,aaaa si stati cuminti ca nu ascult manele :bataie
Multumesc tuturor celor ce m-au ajutat am reusit sa fac sa pot emite in toata casa chiar bate si mai departe receptionez un sem,nal si de la cam aproape 300 de M inca odata multumesc mult
Poate ne zici si cum ai facut. Daca ai reusit doar cu antena, zi ce neam de modulator ai, ca vreau si eu. :limb:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pai eu am avut o antena de televizor care are cam 15m inaltine si a avut cablu la ia . am desfacut modulatoru si pe spatele placutii a acut o tablita mica si langa ia o bobina micuta. am desfacut un capat al bobinei cel care venea pe un circuit si venea pe acea tablita care era antena modulatorului. apoi am lipit firul principal din cablu pe acea bobina si celalalt pe masa modulatorului. modulatorul este ( ALIEN) suporta card (stik) stereo tot+telecomanda cam atat
Lasa dom'le limba romana, oricum m'am lamurit si eu, mi'am luat alt modulator care bate mai mult dar fluiera pe fundal, asa ca tot ala vechi e mai bun.
