Vizitator florin752010 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 AM o problema cu incarcarea HTC-ului meu. Lam bagat la incarcat aseara cu incarcatorul de priza cel de 180 mA. care l-am primit la pachet (telefon la mana a doua), dimineata 0 , nu incarcase deloc. Apoi crezand ca incarcatorul este defect ( cu toate ca telefonul primea curent , aprinzandu-se ledul rosu , nu portocaliu). Apoi am schimbat incarcatorul , cu cel de 650 mA.( de la telefonul vodafone fix din casa -avand aceeasi mufa) la fel si asta , nu incarca deloc dupa ce l-am lasat cam 2 ore....era tot 0. In schimb la asta se aprindea ledul portocaliu , tinea aprins cam 1 minut apoi se aprindea led rosu cam 5 secunde , apoi se stingeau 1-2 secunde , apoi iar se aprindea timp de 1 minut cel portocaliu. ciclu tot asa , numai ca nu incarca. Apoi am recurs la incarcarea prin cablu de date.....a mers perfect. s-a incarcat in 3 ore pana s-a aprins ledul verde. Este posibil sa fi facut asa pentru ca am lasat acumulatorul sa se descarce complet ?? Si daca a mers incarcarea prin USB , de ce nu merge si cea la priza ??Incarcatoarele merg amandoua , fiind dat faptul ca incarc telefonul fix de la fodafone cu ele , si merge perfect. - pana la urma nu ma deranjeaza sa-l incarc prin USB , dar sa nu afecteze acumulatorul sau durata de viata al acestuia. Am uitat sa mentionez ca i-a fost schimbat OS din windows 6.5 , in windows 6.1.(nush daca are vreo importanta) . -Primul incarcator 5V /180mA , iar al doilea incarcator 5.3V /650mA. iar acumulatorul de 3.7 V/ 1120mAh. . Afecteaza cu ceva incarcarea prin cablu de date ? nush ce tensiune iese din USB de la PC. Link spre comentariu
Vizitator florin752010 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Vad totusi ca merge sa incarc si cu incarcatorul de priza. S-a descarcat de la 100% pana la 95 % , si l-am bagat la incarcat , si vad ca merge , incarca .....posibil sa fi fost ca l-am lasat sa se descarce complet aseara , l-am mai si chinuit apoi cu deschidere si se inchidea dupa 5 secunde, de cateva ori , sa moara de tot acumulatorul. Acum vad ca merge. Totusi : acumulator 3.7 V / 1120 mAh , cu ce incarcator e mai bine sa incarci ? 5.3 V / 650 mA ; sau 5 V / 180mA , sau 5V /550mA ??? Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 aceste modele sunt vestite ptr. bateriile defectuoase cu care sunt dotate. Cu cat incarcatorul furnizeaza mai mult curent, cu atat acumulatorul se incarca mai repede. Link spre comentariu
Vizitator florin752010 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Hmm , deci eu am inteles din ce mi-ai raspuns in felul urmator : de vina ar fi acumulatorul.... de ce oare nu am priceput , si ca ar trebui sa-l incarc cu incarcatorul cu cel mai multi amperi. Link spre comentariu
Vizitator florin752010 Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 [attachment=0]242287973-2575692-215_300.jpg[/attachment]Observatie : este posibil ca acel incarcator cu iesire 180 Ma , sa fie prea mic sa-i dea pornire la incarcare din gol complet , iar celalalt de vodafone fix sa nu fie corespunzator la toti pinii respectivi de la mufa lui cu cea a telefonului ? Pe acela de Motorola inca nu l-am incercat , ci doar pe cel mic de 180 mA , si acela totusi merge , dar nu din gol complet. Acesta este incarcatorul de 180 mA. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Incarcatorul tau din imagine este unul universal. Din start nu este potrivit ptr. telefonul tau. Incearca sa-l folosesti pe cel de motorola sa vezi cum merge. Ar trebui sa dea rezultate bune. Daca nu, cumpara un incarcator original de htc ori incarca-l de la iesirile usb ale calculatorului cu cablul de date. Link spre comentariu
Vizitator florin752010 Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Ms. pentru raspuns. Incarcatorul de motorola vad ca incarca bine , deci pot sa folosesc incarcarea prin cablu de date de la USB calc. si/sau incarcarea cu incarcatorul de motorola care este mai puternic oricum fata de cel din imagine. Link spre comentariu
ozn_87 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 da , ai tensiunea de 5v/ curentul il ai f mare cat ai tu in sursa,la usb,telefonu isi ia curentul cat vrea el ,deia merge bine incarcarea! Link spre comentariu
Vizitator florin752010 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 inteleg ce vrei sa spui ....dar incarcatorul original asa are la iesire 5V / 1A. Pe mine nu ma ingrijoreaza voltii ci amperajul. Treaba cu voltii o au toate telefoanele. Uita-te la oricare telefon si vezi ca are acumulatorul de 3.7 V , iar incarcatorul original scoate 5V. Deci nu voltajul e problema. Link spre comentariu
