Vizitator lama Postat August 3, 2005 Partajează Postat August 3, 2005 Salut.As vrea sa incerc sa controlez viteza unui fan folosind calculatorul(pe paralel sau serial). Stiti vre-o schema mai umana(nu incepeti cu I2c sau 1 wire ca nu tine-sunt prea scumpe componentele). Eventual daca o folosit cineva potentiometre digitale?Merci. Link spre comentariu
Vizitator lama Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 Bine. Hai sa intreb altfel. Daca as lua un 4066, 4 rezistente si as comanda inchiderea/deschidere lor pe portul paralel ca sa obtin astfel o rezistenta "variabila" pe care sa o pun la un LM317 in loc de potentiometru reglabil. Ce spuneti? Sau macar ati vazut undeva(unde?) o schema care sa faca ceva similar? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 Daca as lua un 4066, 4 rezistente si as comanda inchiderea/deschidere lor pe portul paralel ca sa obtin astfel o rezistenta "variabila" pe care sa o pun la un LM317 in loc de potentiometru reglabil.e foarte buna ideea, daca tu nu folosesti portul paralel pentru altceva mai important.. Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 ar mai fi si varianta cu microcontroller şi portul serial, dar asta presupune că ştii să le programezi/foloseşti.. şi este mult mai practic şi elegant :Poricum, orice solutie ai alege, să ne spui si noua ce si cum ;) Link spre comentariu
Vizitator lama Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 Ok as incerca si cu microcontroler. Pina akun nu am lucrat decit cu pic16f84 dar ma voi adapta(eventual). Vre-o schema ceva? Eventual o schema cu 4066, caci am dat o cautare pe net si am gasit jde mii de referinte dar fara o schema practica.Macar o schema cu 4066(caci daca nu v-ati prins sunt INCEPATOR totusi) Link spre comentariu
Vizitator lama Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 pai la mine e liber caci tot ce am e pe firewire sau usb. Si apropo citi mai au portul ocupat la ora asta? Eu am si paralelul si serialele inhibate din BIOS. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 Ok as incerca si cu microcontroler. Pina akun nu am lucrat decit cu pic16f84 dar ma voi adapta(eventual). Vre-o schema ceva? Eventual o schema cu 4066, caci am dat o cautare pe net si am gasit jde mii de referinte dar fara o schema practica. Macar o schema cu 4066(caci daca nu v-ati prins sunt INCEPATOR totusi) tema pentru acasa :lol: vezi la 1) http://www.niqro.as.ro/LM317.htm 2) http://www.niqro.as.ro/CMOS1.htm 3) http://www.niqro.as.ro/CMOS.htm 4) http://www.niqro.as.ro/PC1.htm un exemplu, facut la repezeala: Link spre comentariu
Vizitator lama Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 Exact asa mi-am facut si eu schemaIntrebare : de ce ai pus rezistentele pe comanda switchiurilor?De ce mai e nevoie? ca doar comanda(5v) o sa vina de la port(printr-un ULNXXXX eventual)Plus ca R1 eu ma gindesc sa fie un semireglabil de 1kiar r2=220 r3 =680 r4=1,2k r5=2,2K + inca un semireglabil de 1k care are trebui sa ma ajute sa stabilesc pragul tiniind cond ca in general un fan porneste pe la 7-8 volti.Intrebarea era :4066 cind inchid un switch tine curentul necesar unui LM317?Asta ar fi cel mai important Link spre comentariu
cirip Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 lama,Mie mi se pare ca te complici. Ce parere ai sa folosesti o schema tipica ptr LM317 la care sa inlocuiesti rezistenta dintre out si adj cu un termistor de 200-500 ohmi?EDIT: Vrei musai sa controlezi viteza din calculator sau e suficient sa porneasca in fct de temparatura?Cirip Link spre comentariu
Vizitator lama Postat August 4, 2005 Partajează Postat August 4, 2005 SalutLa asta lipesc akum(cind apuk ).Dar nu cu LM317 ci cu TL082.va zic de merge.Comanda vitezei e tema urmatoare, si imi pregatesc materialul pina atunci. Link spre comentariu
