Constructie amplificator 200 - 500 W RMS
Vizitator leonardooo
Salutare la toti electronistii.Vreau sa imi construiesc si eu un amplificator cu o putere cuprinsa undeva intre 200 - 500 W RMS putere reala si as dori sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele:- schema circuitului electric;- o lista completa de componente;- cablajul de imprimat ( PCB Layout );- alimentare ( transformator, tensiuni de alimentare, etc ), daca se poate si o schema recomandata + cablajul acesteia;- sfaturi, sugestii, etc...Ar fi de preferat ca amplificatorul sa fie stereo (adica sa nu fiu nevoit sa construiesc doua module mono identice) si sa poata fi construit cu componete usor de gasit si nu foarte scumpe ( CI, tranzistori, etc ).Astept ajutorul vostru de profesionisti.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 14
  • zal
  • Dj Alex
  • hpavictor
  • remus68
Daca stii exact ceea ce iti trebuie , fa-ti curaj si citeste sectiunea cu scheme de amplificatoare , cu siguranta vei gasi ceva pe gustul tau , iar din subiectele mai vechi poti culege sfaturi si reguli despre realizarea practica . Inarmeaza-te cu suficienta rabdare si vei realiza un amplificator de calitate ! Succes
Asta înseamnă stereo: două module identice, cîte unul pentru fiecare canal.
Măcar ai ideie ce înseamnă puterea asta? Ce experienţă în electronică ai? Nu uita că pe lîngă schemă, piese, cablaj, ai nevoie de traf de alimentare, condensatori babani de filtraj, circuit de pornire (soft-start), radiatoare cu kilogramele, carcasă solidă. Boxe ptr aşa amplif ai?
@hpavictor - am citit sectiunea cu scheme de amplificatoare dar nu am gasit exact ce imi trebuie, adica un proiect complet de la A la Z care sa aiba: schema circuitului electric + lista completa de componente + cablajul imprimat + sursa de alimentare...de multe ori lipseste lista de componente, ori PCB-ul...ceeace complica lucrurile. Ma gandeam ca poate unul dintre voi a lucrat vreodata la un astfel de proiect si are tot ce am cerut eu si bunavointa de a ma ajuta...@ratza - exista prin comert diverse kit-uri pentru montaje care au inglobate amplificator stereo in acelasi modul...@zal - Am cat de cat idee ce inseamna puterea asta pentru ca am fost pe la diverse evenimente ( nunti, botezuri...) si stiu cum se aude...Experienta mea in electronica este de un nivel mediu, adica stiu cum se face un PCB ( trasare, corodare, montaj...), ce e ala un condensator cum functioneaza si ce rol are...cum se lipesc niste componente pe placa...ce e aia o punte redresoare...etc. Pot spune ca stiu de ce am nevoie pentru realizarea unui amplit de 2 x 250 W, adica traf de putere mare, redresare+filtraj+stabilizare, sistem de racire (radiator+cooler), etc.Apropo pentru un amplif de 2x250 sau 2x350 W ce fel de traf e recomandat?? Toroidal sau traf clasic (cu tole)?? Cam ce putere ar trebui sa aiba acesta? O baterie de 8 condensatori electrolitici a cate 10.000 de uF/25V asezati pe 2 randuri, 4 condensatori in paralel legati in serie de ceilalti 4, pentru ramurile (+) si (-), este de ajuns?? O punte redresoare la 35A/1000V e OK ?? Asadar, poate sa ma ajute cineva cu ce am cerut eu in postul #1 (adica: schema+lista componente+PCB+alimentare) ?? I-as ramane recunascator!Numai bine!
tu vrei sa primesti chiar totul pe tava :bataie asculta mai bine ce au zis ceilanti colegi forumisti si nu incepe direct la aceasta putere , mai bine cumparati 2 kituri de IPA400 si cred ca iti e destula puterea pe care o scot (+ un traf pe masura )
Condensatori de 10000uF/25V în alimentarea unui amplif de ''250-350W''...!Acolo ai minim +/-75V ptr puterile alea. De asta te-am întrebat de experienţă.Mai bine fă un amplif cu kituri din familia 400. Găseşti documentaţie cu tona pe forum.
Am intrebat nu am dat cu bata... si nu primesc totul pe tava pentru ca de la o simpla idee de proiect pana la amplificatorul finalizat complet e cale lunga, cale pe care trebuie sa o strabat singur avand rabdarea si motivatia necesara finalizarii proiectului pentru ca nimeni nu o sa lucreze pentru mine... pentru ca daca era imi luam 2 kituri gata facute cum ai zis tu sau imi cumparam amplificatorul direct din magazin si nu mai deschideam subiectul asta!Asa ca daca exista cineva printre numerosii specialisti de pe acest forum care a lucrat la un astfel de proiect si are bunavointa sa ma ajute, sa o faca, si i-as aduce mii de multumiri. Care vrea doar sa isi creasca numarul de posturi poate sa zica multe... dar nu ma ajuta cu nimic...Eu vreau doar sa fiu scurt si la obiect!Numai bine!
Da, ai dreptate, a fost o erroare din partea mea... Stiu ca acei conzi trebuie sa fie de un voltaj mai mare sau cel putin egal cu tensiunile de alimentare ale amplifului... deci pentru o tensiune de +/-75V condensatorii trebuie sa fie de cel putin 100V la 10.000 uF sau cat mai mari...ca altfel se produce fenomenul de "balonizare"....
Nu pot sa ma abtin sa nu ma bag si eu.E teapa proiectul ala. L-am realizat si eu si imi merge doar un canal.La celalalt am cedat psihic. Protectia si soft start-erul e OK.Te intreb si eu acelas lucru ca cei de mai sus. De ce iti trebuie atata putere?Il faci in scopuri comerciale sau pentru tine acasa?
Personal nu am realizat acest proiect dar nu poti spune ca e ''treapa'' , mai ales cand ai zis ca un canal iti merge.
