Vizitator best_biker09 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Salut! Am facut un amplificator auto cu 2xTDA1562(schema am gasit-o pe un site) am respectat valorile pieselor exact ca in schema, doar condensatorul de filtraj de 15000uf l-am inlocuit cu unul de 22000uf. toate bune si frumoase se aude ok la probe(in casa l-am probat cu un acumulator). pe masina am un Cd-player Pionner DEH-2900. am legat amplificatorul cu cablu de alimentare direct din baterie, si semnalul audio din iesirea CD-player-ului cu cablu RCA. PROBLEMA cand motorul e oprit se aude binisor (de pe laptop se aude mai bine), cand pornesc motorul se aude turatia motorului in difuzoare.... solutia gandita de mine ar fi sa cumpar un filtru de deparazitare auto sau sa schimb cablurile rca (recunosc ca am cumparat unele ieftine). P.S. masina este Chevrolet Spark, 2006, bateria Bosch 45ah schimbata in decembrie 2009, cei de la garantie au spus ca alternatorul incerca normal. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Pai sigur ii trebuie un filtru pe alimentare!Ai grije ce cumperi,sa tina 15 A Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 daca doar i-ti auzi turatia motorului in difuzoare,incearca circuitul de deparazitare/filtrare si schimba cablurile de semnal daca nu au ecranare buna,dar daca membrana difuzoarelor oscileaza haotic chiar si la semnal mic,desfa 2900 si vezi starea tranzistorului smd de langa mufa de semnal audio(rca) si legaturile de masa ale amplifului.succes! Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 daca doar i-ti auzi turatia motorului in difuzoare,incearca circuitul de deparazitare/filtrare si schimba cablurile de semnal daca nu au ecranare buna,dar daca membrana difuzoarelor oscileaza haotic chiar si la semnal mic,desfa 2900 si vezi starea tranzistorului smd de langa mufa de semnal audio(rca) si legaturile de masa ale amplifului.succes!daca tin motorul oprit si cu semnal din CD-Player se aude binisor! daca scot mufa de la boxa si pui un alt cablu rca pe laptop si tot cu motorul oprit se aude mult mai bine! Cand motorul e pornit se aude ca si cum ar fi un motor electric in functiune, cand accelerez e ca si cum ai varia turatia motorului electric. cablurile de semnal nu cred ca au ecranare deloc le-am cumparat de aici http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=39_83&products_id=2520 Link spre comentariu
Vizitator warlockall Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Daca nu ai rezolvat problema inca incearca un fir de masa de la CD la amp si ca caroserie, si daca asa arata(foto) pus pe masina amp-ul treb si ecranat (o cutie ceva metalica,ALu e cel mai bun).Bazaie din cauza bobinei,de acea poti incerca si o refacere de masa a masinii, eu pe o dacie auzeam si bazu de la alte masini care treceau pe langa mine(cu filtru cu tot).cat despre filtru poti face si tu unul cu un condensator o dioda,bobina si un rezistor de putere(ultimul doar daca e nevoie) Link spre comentariu
ari_panterra Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 scimba cablurile cu unele cu ecranare,acelea sunt porcarii,si dupa cum spunea si Cristi(@Dr.L),ai nevoie si de un circuit de deparazitare/filtrare.la faza cu auzitul mai bine pe laptop,zic sa refaci comparatia cu alte cabluri si cu circuitul mentionat montat.verifica si setarile playerului (fader),iesirea de linie la modelul acela e pe ''rear''.succes! Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 multumesc pentru raspunsuri...saptamana viitoare o sa incerc, acum nu sunt in localitate. o sa va tin la curent cum am rezolvat problema.....maine ma duc la Dioda sa vad ce filtre au. Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 pentru filtru de deparazitare daca nu gasesti de cumparat poti incerca sa-ti faci unul ... ar trebui sa arate asa: un condensator polarizat pus paralel pe alimentare, de vro 2200 micro, urmat de unul de 100nf tot paralel cu alimentarea, urmat pe plus de o bobina legata serie, ce sa aiba cam 10 ... 15 spire bobinate cu cupru emailat de 1.5, 2 mm, fie pe un miez toroidal de ferita, fie spre exemplu pe un miez cilindric de ferita, recuperat dintr-un radio sa zicem, urmat de inca un cond de 100 nF si unul de 2200 legate in paralel. Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 pai din cate se vede e mai ieftin sa imi fac eu unul decat sa cumpar unu gata facut:da Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 salut nu vreau sa te supar, dar cred ca e super greu sa faci un amplif., autodaca reusesti e ok., daca nu iti cumperi unu second si ai rezolvat problema .iti zic asta ,ca un prieten de-al meu a cumparat un chit de amplif., auto si cnd la montat a zis ca nu e de treaba.cu acestea de casa e mai smplu de realizat dar cu cele de masina nu e la fel. eu zic cu 1 mil., si ceva deja rezolvai treaba Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 17, 2010 Partajează Postat Aprilie 17, 2010 Da,mai ales amplificatorul asta e atat de greu de facut...de lipit 2 integrate si 6-8 alte componente cu cate 2 pini Cred ca intai o sa termin facultatea si abea dupa aceea o sa ma ocup de el Si pentru un filtru sa schimbi amplificatorul cu totul...e cam exagerat Presupun ca ai citit totusi ce s-a scris in topic si nu ai postat dupa ce ai citit doar titlul,ca sa te bagi in seama Link spre comentariu
Vizitator Albert99 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 eu nu am nimic inpotriva daca reuseste sa il faca sa functioneze,bine sau acceptabil.insa in caz contrar il sfatuiesc ce am scris mai sus. daca il face sa functioneze cu atat mai bine. ii urez felicitari Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 Am facut si eu filtrul de mai sus,insa am folosit condesatori de 4700uF si ca bobina am pus un tor gata bobinat dintr-o sursa pc. Rezultatele au fost nule,pana si motorul cd-playerului se aude. O sa incerc si cu o bobina cu intrefier,sau cu o ferita din radio Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Aprilie 18, 2010 Partajează Postat Aprilie 18, 2010 una e sa nu stii si alta e sa n-ai habar...sunt anumite chestii de care sunt depasit....cum ar fi acest banal filtru....sa stii ca amplificatorul l-am facut eu cu manutzele mele(iti arat comenzile pe care le-am facut la mivarom) si se aude foarte bine. acum am ajuns acasa si maine o sa merg sa cumpar pisele pentru filtru(condensatoarele), tor si sarma de cupru emailata de 2mm am dintr-o bobina stricata Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 19, 2010 Partajează Postat Aprilie 19, 2010 incercati cu mai multe tipuri de toriri ... nu stiu sa zic cu ce model am avut rezultate bune, dar cert e ca am pus si eu mai intai un tor din ps de computer si nu a mers, dupaia am incercat pe un miez cilindru dintr-un radio, si a fost ok, mai apoi am mai incercat cu un alt miez toroidal, ce parea a fi din ferita mai moale decat cea din sursa de pc si a dat cele mai bune rezultate. Link spre comentariu
