Pornire Sursa PC
Vizitator Real13
Vizitator Real13
Am nevoie de o sursa pentru un incarcator de acumulatori. Din specificatiile incarcatorului se pare ca am nevoie de minim 12 V , 5 A.
Am gasit o sursa functionala dintr-un PI sau PII.
La sursele actuale stiu ca trebe conectat firul verde + negru, dar la asta nu am idee.
Posted Image
Mufele ce vin in placa de baza.
Posted Image
Firele care erau conectate la butonul de Power al Pc-ului
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Care fire trebuiesc conectate pentru a porni sursa ?
  • Răspunsuri 7
  • yo9hnf
  • Relav
  • nooob64
  • radusa
Vizitator Real13
Am conectat cum scrie pe ea: Albastru + Maro & Alb+NegruSe pare ca merge, doar ca nu porneste cooler-ul.Problema e ca dupa ce am pus aparatul de masura pe ea scoate doar 10.5 V
Vizitator Real13
Merge si ventilatorul, porneste dupa ce se incalzeste un pic sursa.
Scoate 5.1 V si 10.5 V. Sa vad daca o pot folosii .
LE:
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Circuit power: max.50W for charging
max.5W for discharging
Charge current range: 0.1~5.0A
Discharge current range: 0.1~1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mAh/cell
NiCd/ NiMH battery cell count: 1~15cells
Lithium battery cell count: 1~6Series
Pb battery voltage: 2 to 20V
Pare ca se incadreaza in specificatii. Ar influenta cu ceva daca scade tensiunea sub 10 V in sarcina ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Surselor AT le trebuie o sarcina pe 5V pt a scoate corect si tensiunea de 12V. Cat de mare nu stiu exact, incearca prin tatonari de la 200-300mA in sus. Deci pui pe tens de 5V o rez de vataj de 15ohm si masori daca a aparut 12V. Daca nu incepi si scazi valoarea rezistentei (atentie ca trebuie marita puterea ei din ce in ce mai mult) pana cand ai 12V si care sa ramana asa si in sarcina pusa pe 12V. Pt 250mA - 15ohm/3WPt 500mA - 10ohm/7WPt 1A - 5ohm/ 12WRepet, ca rezistenta trebuie pusa pe iesirea de 5V.
