lorik199 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 1. ma tot "izbesc" de aceasta piesa, adica in multe surse in comutatie e prezenta in partea de reactiesi as vrea sa stiu cum se calculeaza rezistentele, pt a avea o anumita tensine acest "zener variabil"2. as avea nevoi de-o schema cat mai simpla de oscilator sinusoidal de 50 Hz, pt un mic proiectmultumesc Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 pai formulele din catalog sunt destul de bune http://www.fairchildsemi.com/ds/TL%2FTL431.pdf The TL431/TL431Aare three-terminal adjustable regulatorseries with a guaranteed thermal stability over applicabletemperature ranges. The output voltage may be set to anyvalue between VREF (approximately 2.5 volts) and 36 voltswith two external resistors These devices have a typicaldynamic output impedance of 0.2W Active output circuitryprovides a very sharp turn-on characteristic, making thesedevices excel lent replacement for zener diodes in manyapplications. Link spre comentariu
remus68 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Oscilator sinusoidal s-a mai postat pe forum. Aceasta e o posibilitate de realizare (nu gasesc momentan pagina de unde am downlodat-o). O simpla cautare cu Gogu iti va arata multe variante de oscilator sinusoidal http://images.google.ro/images?um=1&hl= ... =0&ndsp=18 Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 lorik uite si un excel pentru TL431 - foarte util si un link http://www.elecfree.com/circuit/power-s ... -ic-tl431/ Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 am gasit si eu datasheet ,dar doream daca imi poate explica cineva cum, adice pe pin-ul ala vref ce trebuie pus? in cazul concret la pagina 4 din datasheet, figura 1prea mult n-am cautat oscilatorul sinusoidal, vroiam ceva destul de stabil in timp, preferabil testatmultumesc de timpul acordatin timp ce am am postat, ai postat si tu stefane, multumesc, e cu adevarat utilvroiam pt un invertor circuitul, de vreo cateva sute de W Link spre comentariu
